Mạnh thấy Trên GPE có hướng dẫn viết nhiều Add- ins cho Excel ....
Nên Mạnh cũng mày mò làm 1 cái Trên VB6 cho Vui chủ yếu sử dụng và Úp cho ai đó cần xài nếu thấy tiện ích !!!
I/ SQL cho Access và Excel ( Lấy dữ liệu File Excel và Access bất kỳ từ Excel 2003 To 2019 và Access *.mdb To *.accdb )
1/ Bấm vào SQL String Database là nổi lên cái Form ta có thể lấy dữ liệu File Excel và Access ( SheetName Or Tablename ) lên Sheet Ok
2/ Mục Get SQL String Database ta có thể thêm tùy chọn lấy dữ liệu vào đó ...
3/ Range Target mặc định là A1 nếu thích thay đổi gõ vào đó là Cells gán dữ liệu ...
4/ Get Tile là lấy có tiêu đề hay ko tiêu đề
II/ Mạnh Copy cái Form của
@ongke0711 bài 15 cho vào VB6 và chỉnh sửa lại chút cho phù hợp và dễ xài hơn một chút ( có thời gian sẻ thêm nhiều thứ vào đó nữa )
Kính gửi Anh chị, Em có Code SQL từ Serve [VV_WH] như dưới đây. Giờ em muốn không vào SQL mà khi mở File Excel ra thì số liệu tự động cập nhật từ Sever khi em thay đổi BR_CODE = 'HN10169' and DATE = '20191130' and SEGMENT = 'KHCN'. Giả sử A1, B1, C1 lần lượt là các mã BR_CODE, DATE, SEGMENT và...
www.giaiphapexcel.com
Xin cảm Ơn
@ongke0711 rất nhiều viết cái Form hay ... Mạnh Copy và điều chỉnh lại chút cho vào Add-Ins VB6 Thành công
III/ Mô hình Server + Client sẻ viết sau ... đại ý nó tương tự như cái SQL Access và Excel ( Còn lỗi nhiều thứ Fix ok Úp sau )
Làm phiền các Bạn ai rảnh test dùm có lỗi thì báo để Mạnh Fix lại
Xin cảm ơn
Video cài đặt và sử dụng
1/ Trên Windows10 gõ vào Hộp Tìm kiếm chữ Excel ==> Tìm File
Excel.EXE xong
Chuột Phải vào nó chạy Run As khi đó Windows sẻ hỏi thì Bạn thì Bạn chọn
Yes
2/ Khi Excel mở lên Vào COM Add-Ins\Add... chọn File VBLibrary.exe\Ok xong ... nhìn thấy Nó check ExcelTools\Ok thêm lần nữa
3/ Hay Xem video Sau
Lưu Ý:
1/ File
VBLibrary_Test.rar Ở bài số #1 này chỉ Áp dụng chạy trên máy tính có cài đặt VB6
2/ Nếu Máy Bạn nào chưa cài VB6 thì tải file
SQLDatabase.rar
3/ File
SQLDatabase.rar là 1 Tools chạy độc lập ko có Menu Ribbon Excel và không Phải đăng ký sử dụng
4/ Có thời gian Mạnh sẻ viết lại hết 1 File duy nhất chạy chung cho tất cả các máy Vui lòng xin chờ he ....
[/QUOTE
Cho em hỏi chút là cái ô DatabaseName lấy ở một Server như thế nào ạ? Ở cơ quan e đang dùng một Serve mà không rõ lấy tên là ở đâu ạ
