Nhờ viết code VBA tách bẳng dữ liệu có điều kiện (2 người xem)
chidung2009
Khi nhập liệu ngày vào ô I2 hoặc I3 thì sẽ tự động tách dữ liệu từ bảng B6 : I999 giống như bảng L6 : S999 với điều kiện lọc theo cột A ( có công thức);
Nếu cột A hiện số thứ tự thì lấy dữ liệu và ngược lại;
Đồng thời sẽ lấy dữ liệu ở cột A làm số thứ tự cho bảng L6 : S999.
Trong trường hợp nếu cột A không có dữ liệu nào thỏa mãn điều kiện thì không thực hiện lệnh tách dữ liệu (kể cả tiêu đề)
Lưu ý: khi tách bảng chỉ copy dữ liệu chứ không copy công thức, thộc tính của bảng B6 : I999
Mình rất mong được sự giúp đỡ của GPE và xin chân thành cảm ơn
Bạn thử:
Sub Test()
    Dim a(), b(), i&, k%, LR, j%, BD, KT
    With Sheet1
        a = .Range("B7", .Range("B65000").End(3)).Resize(, 8).Value
        LR = UBound(a)
    BD = Sheet1.Range("I2").Value2: KT = Sheet1.Range("I3").Value2
    ReDim b(1 To LR, 1 To 8)
    With Sheet1
        For i = 1 To LR
            If a(i, 2) >= BD And a(i, 2) <= KT Then
                k = k + 1: b(k, 1) = k
                For j = 2 To 8
                    b(k, j) = a(i, j)
        Sheet1.Range("L7:S5000").ClearContents
        If k Then
            With Sheet1
                .Range("L7").Resize(k, 8) = b
Bạn thử:
Sub Test()
    With Sheet1
        LR = UBound(a)
    With Sheet1
        For i = 1 To LR
                For j = 2 To 8
                    b(k, j) = a(i, j)
        If k Then
            With Sheet1
Mình đã thử code vba của bạn nhưng nó chỉ tách được 3 hàng sau, hàng thứ 4 ( STT 3 - hàng B9) nó không có dữ liệu sau khi tách
    154.7 KB · Đọc: 5
Code chay.. mình tự chỉnh nếu chưa được nhá
Option explicit
Sub vidu()
const scol_ref ="C"
const start_row = 7
const rng_header = "B6:I6"
const scell_date_start = "I2"
const scell_date_end = "I3"
const scell_target = "L6"
const num_cols = 8
Dim last_row as long, data as variant, ub2 as long, i as long, ddate as long
Dim res as variant, ii as long, j as long
Dim date_start as long, date_end as long
with sheet1
'xoa du lieu cu'
.range(scell_target).resize(1048500, num_cols ).clearcontents
last_row =.range(scol_ref & rows.count).end(xlup).row
if last_row < start_row then
msgbox "khong co du lieu"
end
end if
data =.range(scol_ref & start_row  ).resize(last_row - start_row + 1, num_cols -1).value2
date_start = val(.range(scell_date_start ).value2)
date_end = val(.range(scell_date_end ).value2)
end with
last_row = ubound(data,1)
ub2=ubound(data,2)
Redim res(1 to last_row, 1 to num_cols)
For i=2 to last_row
ddate = data(i,4)
if ddate = 0 then
ii = ii+1
res(ii,1)=ii
for j=1 to ub2
res(ii, j+1) = data(i,j)
next j
elseif ddate >= date_start  and ddate <= date_end then
ii = ii+1
res(ii,1)=ii
for j=1 to ub2
next j
End if
'ghi ket qua
if ii>0 then
sheet1.range(scell_target).resize(1,num_cols).value = sheet1.range(rng_header ).value2
sheet1.range(scell_target).offset(1,0).resize(ii,num_cols).value=res
end if
end sub
Đã dùng VBA còn xài chi công thức cột A?
Chạy thử Sub này coi sao (Đã sửa code)
Public Sub s_Gpe()
Dim sArr(), dArr(), I As Long, J As Long, K As Long, R As Long, fDay As Long, eDay As Long
    sArr = Range("B7", Range("B10000").End(xlUp)).Resize(, 8).Value
    R = UBound(sArr)
ReDim dArr(1 To R, 1 To 8)
    fDay = Range("I2").Value
    eDay = Range("I3").Value
    For I = 1 To R
        If sArr(I, 5) = Empty Or (sArr(I, 5) >= fDay And sArr(I, 5) <= eDay) Then
            K = K + 1
            dArr(K, 1) = K
            For J = 2 To 8
                dArr(K, J) = sArr(I, J)
            Next J
    Next I
Range("L6").Resize(1000, 8).ClearContents
If K Then
    Range("L6").Resize(, 8).Value = Range("B6").Resize(, 8).Value
    Range("L7").Resize(K, 8) = dArr
    MsgBox "Khong co du lieu!", , "GPE"
Mình nhầm cột lọc, code của bác Ba tê chuẩn cho bạn rồi đấy.
Code bài #2, bạn thay:
bằng:
 If a(I, 5) = Empty Or a(I, 5) >= BD And a(I, 5) <= KT Then
Public Sub s_Gpe()
    R = UBound(sArr)
    For I = 1 To R
            K = K + 1
            dArr(K, 1) = K
            For J = 2 To 8
            Next J
    Next I
If K Then
Code của bạn rất hay, mình xin chân thành cảm ơn
Cho mình hỏi thêm.
trong đó 5 có ý nghĩa là gì
bằng:
Mình đã thử nghiệm và đúng như yêu cầu của mình.
Mình rất vui và cảm ơn bạn đã giúp đỡ
Vậy công thức =IF(OR(AND(C7>=$I$2,C7<=$I$3),AND(C7<=$I$3,F7=""),AND(F7>$I$3,C7<=$I$2),AND(F7>=$I$2,F7<=$I$3)),MAX($A$5:A6)+1,"")
thì viết lại như thế nào
Mình xin lỗi đã làm phiên các anh chị GPE
Lấy công thức của bạn làm điều kiện lọc cho Advanced Filter là đơn giản nhất, chắc chỉ vài dòng code là xong
Tạo cho bạn công thức tự trích dữ liệu, khi thấy yêu cầu copy bạn copy dòng cuối xuống dưới
Public Sub s_Gpe()
    R = UBound(sArr)
    For I = 1 To R
            K = K + 1
            dArr(K, 1) = K
            For J = 2 To 8
            Next J
    Next I
If K Then
Sau khi chạy thử nghiệm code của anh , đối với dữ liệu ít thì rất ngon, nhưng khi thử nghiệm bảng với dữ liệu khoảng 1.000 dòng thì chạy rất chậm. Nên xét điều kiện ở A để lọc dữ liệu vừa nhanh mà khả quan nhất
Mong anh hỗ trợ viết code giúp em với
Em cảm ơn anh nhiều
Phương pháp của bạn chỉ hữu dụng đối với bảng ít dữ liệu, trong trường hợp bảng dữ liệu trên 10.000 dòng thì file rất nặng và chạy chậm
Mình cảm ơn bạn đã giúp đỡ
Em cảm ơn anh nhiều
Chào bạn;
Với dữ liệu 1000 dòng bạn chạy code của anh Ba Tê bao nhiêu giây?
