Xóa styles rác trong Excel (1 người xem)
Kiều Mạnh
Xuất phát từ topic Add-Ins Tạo Menu RibbonTiếng Việt Có Dấu Cho Office
Link
http://www.giaiphapexcel.com/forum/...s-Tạo-Menu-RibbonTiếng-Việt-Có-Dấu-Cho-Office
Mạnh có nghiên cứu lại một loạt bài của Bạn doveandrose và Anh ndu96081631
Link
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?108310-V%E1%BB%8Dc-ch%C6%A1i-v%E1%BB%9Bi-nh%E1%BB%AFng-thu%E1%BA%ADt-to%C3%A1n-n%C3%A9n-v%C3%A0-gi%E1%BA%A3i-n%C3%A9n-file
Sau khi nghiên cứu thuật toán winrar từ loạt bài link trên để phục phụ cho mục đích Viết Add-Ins Ribbon
thì mình bất chợt nhận ra rằng nó có liên quan và xử lý tốt cho styles mà doveandrose và Anh ndu96081631 đã viết ở topic đó ....vậy Mình mượn hai Hàm của doveandrose và Anh ndu96081631
Và viết thêm 1 hàm nữa ngắn gọn để xử lý styles rác thấy hiệu quả Úp lên cho Bạn nào cần thì tải về mà xài ....chạy tốt trên mọi Win32 & 64 bit
Nếu Bạn doveandrose
và Anh ndu96081631 .... Có ghé qua thì Chấm điểm dùm đồ đệ theo hai thầy học thuật toán Winrar Nộp bài liệu có được 5 điểm chăng ....%#^#$
Xin cảm ơn 2 thầy với loạt bài
Vọc chơi với những thuật toán nén và giải nén file
Code Của Bạn doveandrose
Private Function ClearStyleXML(ByVal xmlFile As String) As Boolean
    Dim doc As Object, xNode, n As Long ''// Copy Form doveandrose - www.giaiphapexcel.com
    Set doc = CreateObject("Microsoft.XMLDOM")
    doc.Load xmlFile
    For Each xNode In doc.SelectNodes("/styleSheet/cellStyles/cellStyle")
        If TypeName(xNode.Attributes.getNamedItem("builtinId")) = "Nothing" Then
            xNode.ParentNode.RemoveChild xNode
            n = n + 1
    If n > 0 Then
        UniMsgbox "Da xoa xong " & n & " styles rác"
        doc.Save xmlFile
        ClearStyleXML = True
        ClearStyleXML = False
        UniMsgbox "Không có styles rác nào"
    Set doc = Nothing
Code Của Anh ndu96081631
Private Function ClearStylesFromXML(ByVal xmlFile As String) As Boolean
  Dim Params As String, FileName As String, StartDir As String, Ext As String
  Dim text1 As String, text2 As String, text3 As String
  Dim Arr, aBuiltInYes(), aBuiltInNo() ''// Copy Form ndu96081631 - www.giaiphapexcel.com
  Dim lBuiltInYes As Long, lBuiltInNo As Long, i As Long, lPos_Start As Long, lPos_End As Long
  Dim Fso As Object
  Set Fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  'On Error Resume Next
  With Fso
    If Not .FileExists(xmlFile) Then Exit Function
    If .GetFile(xmlFile).Name <> "styles.xml" Then Exit Function
    With .OpenTextFile(xmlFile)
      text1 = .ReadAll
      .Close
    lPos_Start = InStr(1, text1, "<cellStyle name=")
    lPos_End = InStr(1, text1, "</cellStyles>")
    text2 = Mid(text1, lPos_Start, lPos_End - lPos_Start)
    text3 = Replace(text2, "/><", "/>" & vbLf & "<")
    Arr = Split(text3, vbLf)
    For i = LBound(Arr) To UBound(Arr)
      If InStr(1, Arr(i), "builtinId") Then
        lBuiltInYes = lBuiltInYes + 1
        ReDim Preserve aBuiltInYes(1 To lBuiltInYes)
        aBuiltInYes(lBuiltInYes) = Arr(i)
        lBuiltInNo = lBuiltInNo + 1
        ReDim Preserve aBuiltInNo(1 To lBuiltInNo)
        aBuiltInNo(lBuiltInNo) = Arr(i)
    If lBuiltInNo Then
      text1 = Replace(text1, text2, Join(aBuiltInYes, ""))
      .CreateTextFile(xmlFile, True).Write text1
       MsgBox "Da xoa xong " & lBuiltInNo & " styles rác"
       ClearStylesFromXML = True
      MsgBox "Không có styles rác nào"
      ClearStylesFromXML = False
Set Fso = Nothing
Code Kiều Mạnh
Private Sub Deletestyles(ByVal FileExcel As String)
    Dim Fso As Object, ObjShell As Object, Ext As String
    Dim FileName_Path, ZipFile, xml As String ''// Coded by Kieu Manh - www.giaiphapexcel.com
    ZipFile = FileExcel & ".zip"
    Set ObjShell = CreateObject("Shell.Application")
    FileName_Path = Fso.GetParentFolderName(FileExcel)
    xml = FileName_Path & "\styles.xml"
    Ext = Fso.GetExtensionName(FileExcel)
    If (UCase(Ext) <> "XLSX") And (UCase(Ext) <> "XLSM") And (UCase(Ext) <> "XLAM") Then Exit Sub
    If Fso.FileExists(FileExcel) Then
        Fso.MoveFile FileExcel, FileExcel & ".zip"
        ObjShell.Namespace(FileName_Path).movehere ObjShell.Namespace(ZipFile).items.Item("xl\styles.xml")
        Do While ObjShell.Namespace(ZipFile & "\xl\") Is Nothing
            Application.Wait (Now + 0.000005)
        Loop
        Rem If ClearStyleXML(xml) Then  ''//Ok 1
        If ClearStylesFromXML(xml) Then ''//Ok 2 ....Thuy thich xai Ham tren hay duoi cung OK
            ObjShell.Namespace(ZipFile & "\xl\").movehere ObjShell.Namespace(FileName_Path).items.Item("styles.xml")
            Loop
            Do Until Not Fso.FileExists(xml)
            Loop
            Fso.MoveFile FileExcel & ".zip", FileExcel
            Exit Sub
        Loop
        UniMsgbox "done"
   Set ObjShell = Nothing
   Set Fso = Nothing
Giải nén ra trong Folder có:
1/ 1 Filestyles.rar là file có nhiều styles rác mà test
2/ Trong Folder có 1 file ClearStyles Office Excel.exe rành cho Bạn nào chưa biết bật Mắt Rô thì chạy file đó cho nó gọn chức năng như file ClearStyles Office Excel.xlsm
3/ Mình Bổ sung thêm xử lý 2 Loại File Excel nữa là 5 Loại File :: *.xls; *.xlsx;*.xlsm;*.xlsb;*.xlam
Tải File
ClearStyles Office Excel_Ver2.rar
Cái video là hướng dẫn sử dụng Add-ins, hơi dài thật vì em sau này phục vụ học viên là sinh viên nên làm rất chi tiết. Em có để link tải ở phần mô tả đó anh. Các anh đừng ném đá em nhé, em có biết code cách gì đâu, toàn học lỏm đi cóp nhặt các anh chia sẻ về tổng hợp lại thôi à.
Em up lại lên đây:
Link download: https://xaydungthuchanh.vn/downloadtailieu/XDTH_Ribbon Menu_1.0.rar
Em cũng vừa mới viết xong bài viết hướng dẫn sử dụng, anh chị có thể xem bài viết sẽ nhanh hơn xem video ạ.
Hay đó ... cái khó khăn và dào cản lớn nhất của mỗi con người là ko dám nhìn nhận cái mặt trái và góc khuất của chính mình hay nổi khùng khi ai đó phê phán hay phản biện ...
hãy cố giắng lên vượt lên tất cả và chứng minh rằng code tui viết ra là ko có của ném đá hay chê bai này nọ ... đó mới tạo nên đẳng cấp vượt thời gian
Em cảm ơn anh đã động viên em ạ^^
Link
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?118088-Add-Ins-Tạo-Menu-RibbonTiếng-Việt-Có-Dấu-Cho-Office
Link
Nếu Bạn doveandrose và Anh ndu96081631 .... Có ghé qua thì Chấm điểm dùm đồ đệ theo hai thầy học thuật toán Winrar Nộp bài liệu có được 5 điểm chăng ....%#^#$
    doc.Load xmlFile
            n = n + 1
    If n > 0 Then
        doc.Save xmlFile
    Set doc = Nothing
  Dim Fso As Object
  With Fso
      text1 = .ReadAll
      .Close
    If lBuiltInNo Then
Set Fso = Nothing
Code Kiều Mạnh
        Loop
            Loop
            Loop
            Exit Sub
        Loop
        UniMsgbox "done"
   Set Fso = Nothing
Tải File
Không biết Bác còn nghiên cứu vấn đề này không ah
Em chạy thử có 2 trường hợp cho 2 File khác nhau cho kết quả như sau:
- Tập tin 01.xlsb ClearStyles thì thành công (vẫn là 01.xlsb), chuyển qua 01.xlsm không hề bị lỗi gì hết
- Tập tin 02.xlsb ClearStyles thì thành công (vẫn là 01.xlsb - bị lỗi mất toàn bộ định dạng), nhưng khi chuyển qua 02.xlsm (File gốc 02.xlsb) ClearStyles không hề bị lỗi gì hết (vẫn là 02.xlsm), 02.xlsm đã ClearStyles chuyển qua lại 02.xlsb thì vẫn bị lỗi mất toàn bộ định dạng
Em cám ơn !
Thì code ở bài #1 đó copy về cứ vậy mà xử lý .... Trong File *.exe code cũng như vây mà tại mình làm vậy cho bạn nào chưa biết Enable Macro sử dụng cho nó thuận tiện thbạn
Bạn cho mình hỏi làm sao để build thành file exe được vậy? mình có dùng phần mềm nào không?
bác Mạnh có kinh nghiệm viết xll sdk c/c++, share cho ae chút coi
