Tách file excel từ 1 file ra nhiều file (2 người xem)
  • Thread starter Thread starter uyvu
uyvu
Dear cả nhà
Tôi đã xem rất nhiều bài tách dữ liệu từ file excel nguồn ra nhiều file excel, tui có làm theo, nhưng vì yêu cầu tôi có khác so với mấy bài mẫu, nên tui vẫn bị bí --> do tự mày mò, ko có kiến thức VBA căn bản nên chỉ cần yêu cầu mình khác tý là thua
Nội dung của tôi nhờ cả nhà giúp:
- File Workflow, sheet "Coll Sources" chứa dữ liệu của tất cả nhân viên
- Hàng tháng tôi phải lọc cột "RO thu nợ" theo tên từng nhân viên, sau đó chép dữ liệu đó qua file của bạn nhân viên đó tương ứng (chép vào sheet "Data" của file từng bạn nhân viên)
- Tên file excel của mỗi bạn nhân viên được đặt theo cú pháp RO - [mã nhân viên] --> mã nhân viên này có ở sheet "Profile" của file workflow
- Ở cột "Ngày đến hạn" có công thức, khi chép qua file từng bạn nhân viên, vẫn giữ công thức, không phải chỉ chép value
Nhờ cả nhà giúp tôi, code VBA:
- Tự động lọc theo tên ở "RO thu nợ" chép vô đúng tên file theo mã nhân viên bạn đó, sẽ đi vòng lập đến tất cả nhân viên
- Nó sẽ lấy cú pháp đặt tên file excel của từng nhân viên để biết chép vô tương ướng file (Danh sách nhân viên ở sheet "Profile", cột mã nhân viên)
- Ở cột "Ngày đến hạn" khi chép qua vẫn giữ nguyên công thức
Thân chào cả nhà
Dear cả nhà
Thân chào cả nhà
Bạn chép các file "RO - [mã nhân viên]" cho chung folder chứa file đính kèm code dưới rồi chạy thử nhé.
Sub zaq()
Dim I As Long, endR As Long, Arr, Path As String, NewWb, Wb As Workbook
Dim Rng As Range, Rng2 As Range
    Set Wb = ActiveWorkbook
    Path = ThisWorkbook.Path
        With Wb.Sheets("Coll Sources")
        endR = .Range("A650000").End(xlUp).Row
        Range("AB2:AB" & endR).Copy Range("AI2")
        Range("AI2:AI" & endR).RemoveDuplicates 1, xlNo
        Range("AJ2").Formula = "=""RO - "" & LEFT(AI2,FIND("" - "",AI2)-1)&"".xlsx"""
        Range("AJ2:AJ" & Range("AI2").End(xlDown).Row).FillDown
        Range("AJ2:AJ" & Range("AI2").End(xlDown).Row).Value = Range("AJ2:AJ" & Range("AI2").End(xlDown).Row).Value
            Set Rng = .Range("A2", .[A65000].End(3)).Resize(, 28)
            Set Rng2 = .Range("A2", .[A65000].End(3)).Offset(, 32)
            Arr = .Range("AI2", .[AJ65000].End(3)).Value
                For I = 1 To UBound(Arr)
                        Rng.AutoFilter 28, Arr(I, 1)
                        Set NewWb = Workbooks.Open(Filename:=Path & "\" & Arr(I, 2)) '& ".xlsb")
                        .Range("A1").CurrentRegion.SpecialCells(12).Copy NewWb.Sheets("Data").Range("A1")
                        NewWb.Close True
                Next I
                    .Activate
                    .AutoFilterMode = False
MsgBox "Done"
Sub zaq()
                        NewWb.Close True
                Next I
                    .Activate
MsgBox "Done"
Trước hết thanks bạn quick87
Mình đã chép chung Folder, nhưng không copy được
Mình hiểu rồi, do code bạn viết là import vô file đuôi xlsx, còn file mình là xlsm --> nhờ bạn sửa giúp thành xlsm
Ngoài ra nhờ bạn giúp thêm tý nữa, dữ liệu gốc ở Sheet "Coll Sources" lúc đầu không có 2 cột "Ngày đến hạn" và "Ngày thu", do mình thêm vào --> nếu được, anh có thể giúp lúc import vào từng file nhân viên, nó tự động thêm 2 cột này luôn (không cần mình phải thêm vô Sheet "Coll Sources")
Lưu ý, ở cột "Ngày đến hạn" thêm luôn công thức "=IF(R2>=TODAY();"D";"")" --> không phải thêm giá trị value của nó
Cảm ơn anh rất nhiều
Bạn thử code dưới nhé:
Sub zaq()
        Range("AJ2").Formula = "=""RO - "" & LEFT(AI2,FIND("" - "",AI2)-1)&"".xlsm"""
                        With Sheets("Data")
                            .Range("AE1").Value = "Ngày " & ChrW(273) & ChrW(7871) & "n h" & ChrW(7841) & "n"
                            .Range("AE2").Formula = "=IF(R2>=TODAY(),""D"","""")"
                            .Range("AE2:AE" & Range("AB2").End(xlDown).Row).FillDown
                            .Range("AF1").Value = "Ngày thu"
                            .Range("R1:R" & Range("R2").End(xlDown).Row).Copy
                            .Range("AE1:AF" & Range("AB2").End(xlDown).Row).PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats
                        NewWb.Close True
                Next I
                    .Activate
                    .Columns("AI:AJ").Delete
MsgBox "Done"
Dear anh
Cảm ơn anh rất nhiều, nhưng vẫn còn bị 1 lỗi nhỏ
Dữ liệu import vô từng file nhân viên, hàm "=IF(R2>=TODAY();"D";"")" không có tác dụng, theo mình đang hiểu hàm ở cột "Ngày đến hạn" nó đang hiểu text.
Sau khi xem xét lại nhờ anh giúp thêm tý nữa, vì mình vẫn còn công đoạn, xuất dữ liệu từ hệ thống về, rồi mới chép toàn bộ dữ liệu vô Sheet "Coll Sources" --> vậy bây giờ mình không cần qua bước chép dữ liệu trung giang vô sheet "Coll Sources" nữa, mà chỉ cần tạo buttom ở file workflow. Khi nhấn vô nó sẽ hỏi chọn file dữ liệu excel cần import, sau đó chọn folder chứa các file nhân viên, chọn xong file thì tự nó import vô từ file nhân viên như trên (file workflow không cần sheet "Coll Sources" nữa)
Chân thành cảm ơn anh rất nhiều
    99.7 KB · Đọc: 5
Dear anh
Dữ liệu import vô từng file nhân viên, hàm "=IF(R2>=TODAY();"D";"")" không có tác dụng, theo mình đang hiểu hàm ở cột "Ngày đến hạn" nó đang hiểu text. (1)
Sau khi xem xét lại nhờ anh giúp thêm tý nữa, vì mình vẫn còn công đoạn, xuất dữ liệu từ hệ thống về, rồi mới chép toàn bộ dữ liệu vô Sheet "Coll Sources" --> vậy bây giờ mình không cần qua bước chép dữ liệu trung giang vô sheet "Coll Sources" nữa, mà chỉ cần tạo buttom ở file workflow. Khi nhấn vô nó sẽ hỏi chọn file dữ liệu excel cần import, sau đó chọn folder chứa các file nhân viên, chọn xong file thì tự nó import vô từ file nhân viên như trên (file workflow không cần sheet "Coll Sources" nữa) (2)
Mình sửa cho bạn vế (1):
Sub zaq()
                        With Sheets("Data")
                            .Range("X1:X" & Range("X2").End(xlDown).Row).Copy
                            .Range("AE1:AE" & Range("AB2").End(xlDown).Row).PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats
                            .Range("AF1:AF" & Range("AB2").End(xlDown).Row).PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats
                        NewWb.Close True
                Next I
                    .Activate
MsgBox "Done"
Vế (2) thực sự chưa hình dung được, thấy hơi mâu thuẫn, bạn thử xuất file hệ thống rồi gửi lên đây xem sao nhé.
Dear anh
Mình gửi anh file xuất từ hệ thống
Dữ liệu giống y như sheet "Coll Sources"
Mình đã hiểu rồi
- cột "Ngày đến hạn" giá trị trả về là chữ "D" --> cũng là text, mình thấy a sửa thành number, cũng không đúng lắm, anh sửa thành "general" đúng hơn
- Còn hàm ở cột "Ngày đến hạn" vẫn không dùng được vì cột R2 (Ngày thanh toán) xuất từ hệ thống xuống, nó đang là dạng text, mình so sánh với Today() nên có thể nó không hiểu --> anh sửa lại giúp định dạng cột "Ngày thanh toán" thành dạng date "dd/mm/yyyy"
Mình đã hiểu rồi
Mình đã chỉnh được cái ngày rồi
Nhờ anh tạo buttom ở file workflow. Khi nhấn vô nó sẽ hỏi chọn file dữ liệu excel cần export, sau đó chọn folder chứa các file nhân viên, chọn xong thì tự nó import dữ liệu vô từng file nhân viên như trên (file workflow không cần sheet "Coll Sources" nữa)
