Xin được Trợ giúp Code bị lỗi (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter le_vis
le_vis
Thành viên tích cực
Tôi có sử dụng đoạn code để tự động chạy shapes (Thanh gạch chéo dưới phiếu xuất)
Dim shp As Shape 'xoa duong cu
Me.Unprotect Password:="12480"
For Each shp In ActiveSheet.Shapes
If shp.Name Like "*Straight*" Then
shp.Delete
tieptheo:
Next shp
'them duong moi
endr = Range("F100").End(xlUp).Row
For i = 24 To endr
tempt = Cells(i, 8).Value
If tempt = "" Then
stt = i
Exit For
Set rngStart = Range("E" & stt)
Set rngEnd = Range("H35")
BX = rngStart.Left
BY = rngStart.Top
EX = rngEnd.Left + rngEnd.Width
EY = rngEnd.Top
With ActiveSheet.Shapes.AddLine(BX, BY + 2, EX, EY + 0).Line
.ForeColor.RGB = vbRed
.Weight = 1#
Me.Protect Password:=" 12480", AllowFormattingColumns:=True, AllowFormattingRows:=True, AllowFormattingCells:=True, AllowFormattingObjects:=True
nhưng khi chạy bị lỗi đoạn code : AllowFormattingObjects:=True
Xin các bạn trợ giúp - Trân trọng cảm ơn !
shp.Delete
tieptheo:
Next shp
'them duong moi
For i = 24 To endr
If tempt = "" Then
stt = i
Exit For
BX = rngStart.Left
BY = rngStart.Top
EY = rngEnd.Top
.Weight = 1#
Xin các bạn quan tâm giúp - Nếu bỏ đoạn AllowFormattingObjects:=True thì cốt chạy bình thường nhưng cứ thoát máy nghỉ hôm sau bật lên thì shapes không tự động chạy được nữa. Kính mong nhận được sự quan tâm giúp đỡ của các bạn
Anh thử đính kèm file lên cho mọi người coi với
Bạn thử thay AllowFormattingObjects:=True thành => DrawingObjects:=True xem thế nào.
Hình như code của bạn đưa lên không hết?
Cảm ơn bạn đã quan tâm . Code minh đưa lên đầy đủ rồi đó bạn . Mình đã thay thử = DrawingObjects:=True thì code chạy nhưng minh không hiểu tại sao khi trong cửa sổ Protect Sheet khi mình đánh dấu tích vào mục Edit objects xong cứ mỗi lần chạy code xong thì nó tự xóa mất dấu tích đi. Muốn giữ lại dấu tích đó thì phải sửa code ra sao bạn xem giúp - Xin cảm ơn
Mặc định DrawingObjects:=True => không có dấu tích khi protect sheet, các shapes không sửa chữa được.
Có lẽ nếu ý định của bạn là không cho sửa hình sau khi protect thì bỏ DrawingObjects:=True code vẫn đúng yêu cầu.
Ngược lại thì sửa thành DrawingObjects:=False
Xin cảm ơn CHAOQUAY - đúng ý định của mình rồi; Cảm ơn bạn nhiều
