Trợ giúp chỉnh code hàm tìm kiếm và ghép dữ liệu (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter NHG
NHG
Chào các bạn
Mình có làm một hàm Dlookup để dò tìm theo cột, kết quả trả về là các giá trị xuất hiện ở cột kết quả
Cấu trúc Dlookup(giá trị cần tìm, cột cần tìm, cột kết quả)
Tuy nhiên nếu trong cột kết quả mà có nhiều giá trị giống nhau thì hàm không loại kết quả trùng được
Các bạn xem giúp mình nhé
M cám ơn.
Chào các bạn
M cám ơn.
Bạn thử nhé.
Function laygiatri(ByVal ten As String, ByVal mang As Range, ByVal so As Integer)
        Dim arr, i As Long, s As String, dk As String, dks As String, s2 As String, s1 As String
            arr = mang.Value
            dk = UCase(ten)
            s1 = "#"
            For i = 1 To UBound(arr)
                If Len(arr(i, 1)) > 0 Then
                   dks = UCase(arr(i, 1))
                   s2 = UCase(arr(i, so))
                   If dk = dks Then
                      If InStr(1, s1, "#" & s2 & "#") = 0 Then
                         s1 = s1 & s2 & "#"
                         s = s & Chr(10) & arr(i, so)
          If Len(s) Then laygiatri = Right(s, Len(s) - 1)
=laygiatri(B18,$B$6:$D$11,3)
Chào các bạn
M cám ơn.
Function DLOOKUP(lookupval, lookuprange As Range, lookupKQ As Range)
Dim text
Dim rgg1
Dim rgg2
Dim KQ
rgg1 = lookuprange.Value
rgg2 = lookupKQ.Value
For i = 1 To UBound(rgg1)
    If Len(rgg1(i, 1)) > 0 And Len(rgg2(i, 1)) > 0 And LCase(rgg1(i, 1)) = LCase(lookupval) Then
        text = " " & Replace(rgg2(i, 1), " ", "@") & " "
        If InStr(KQ, text) = 0 Then KQ = KQ & text
DLOOKUP = Replace(Replace(WorksheetFunction.Trim(KQ), " ", ChrW(10)), "@", " ")
Bạn thử nhé.
            arr = mang.Value
            dk = UCase(ten)
            s1 = "#"
                   If dk = dks Then
                         s1 = s1 & s2 & "#"
Cám ơn bạn nhiều, dùng dễ như hàm vlookup :)
Dim text
Dim rgg1
Dim rgg2
Dim KQ
Cảm ơn bạn, mình đã thử và chạy rất ổn, mình chỉ kho biết dùng WorksheetFunction với dữ liệu lớn có làm hàm này chạy chậm đi không :)
Thêm nữa, mình chưa biết bẫy lỗi, nếu vùng rgg1 hoặc rgg2 chỉ cần có một giá trị là error , n/a... thì hàm dính lỗi value ngay
Chào các bạn
M cám ơn.
Bạn tham khảo bài #6
  • Thích
Reactions: NHG
Nhờ các bạn hỗ trợ sửa code, mình đưa lên hàm (thêm phần bẫy lỗi) để các bạn có thể dùng nếu thấy phù hợp
Dim text
Dim rgg1
Dim rgg2
Dim KQ
If TypeName(rgg1(i, 1)) = "Error" Then
rgg1(i, 1) = ""
If TypeName(rgg2(i, 1)) = "Error" Then
rgg2(i, 1) = ""
Các bạn xem giúp mình vẫn với bài toán nêu trên, ngoài lọc kết quả trùng ra thì thêm số lần xuất hiện của chuỗi trong kết quả được không nhỉ, mình cảm ơn
Bạn thử code này nhé.
Function laygiatri(ByVal ten As Range, ByVal mang As Range, ByVal so As Integer) As Variant
        Dim arr, kq() As String, data, i As Long, s As String, dk As String, dks As String, dic As Object, a As Long, b As Long, T, s1 As String
            arr = mang.Value
            a = UBound(arr, 2) + 1
            ReDim Preserve arr(1 To UBound(arr), 1 To a)
                dk = UCase(arr(i, 1))
                If Not dic.exists(dk) Then
                   dic.Add dk, i
                   s = dic.Item(dk)
                   s = s & "#" & i
                   dic.Item(dk) = s
                dk = UCase(arr(i, 1)) & "#" & UCase(arr(i, so))
                   dic.Add dk, i
                   arr(i, a) = 1
                   b = dic.Item(dk)
                   arr(b, a) = arr(b, a) + 1
             data = ten.Value
             ReDim kq(1 To UBound(data), 1 To 1)
             For i = 1 To UBound(data)
                 s1 = Empty
                 dk = UCase(data(i, 1))
                 If dic.exists(dk) Then
                    s = dic.Item(dk)
                    For Each T In Split(s, "#")
                        If arr(T, a) Then
                           s1 = s1 & Chr(10) & arr(T, so) & "(" & arr(T, a) & ")"
                    Next T
                  If Len(s1) Then kq(i, 1) = Right(s1, Len(s1) - 1)
           laygiatri = kq()
=laygiatri(B26:B27,B6:D12,3)
  • Thích
Reactions: NHG
Loại bài này khá thông dụng nhưng người viết code lười biếng chú thích code của mình cho nên có nhiều người cần nhưng không biết là có thể áp dụng được.
Điển hình:
1. do người hỏi không bao giờ hỏi rõ rệt nên người khác không thể nhận ra là vấn đề của mình cũng giống vậy.
2. người viết không bao giờ có thêm một vài dòng chú thích cho biết hàm làm cái gì và nhận tham ra sao. Người dùng không thể nào biết do mình dùng sai hay do hàm có chỗ lắc léo (có thể do code sai).
            arr = mang.Value
                   dic.Add dk, i
                   s = dic.Item(dk)
                   s = s & "#" & i
                   dic.Item(dk) = s
                   dic.Add dk, i
                   arr(i, a) = 1
                   b = dic.Item(dk)
             data = ten.Value
                 s1 = Empty
                    s = dic.Item(dk)
                        If arr(T, a) Then
                    Next T
           laygiatri = kq()
Cảm ơn bạn đã nhiệt tình giúp đỡ, mình thử 10.000 dòng dữ liệu vẫn ok, nhưng nhiều hơn thì máy chạy hơi vất, mình sẽ tìm hiểu thêm về code của bản (ít nhất là biết thêm cái ReDim Preserve arr :) , một lần nữa cảm ơn bạn!
