Nhờ trợ giúp tổng hợp số lượng lỗi theo mã sản phẩm từng tháng (2 người xem)
  • Thread starter Thread starter kaka01
kaka01
Xin chào các anh/chị diễn đàn GPE!
Em có dữ liệu cần tổng hợp số lượng lỗi theo loại của từng mã sản phẩm theo tháng như file đính kèm nhờ các anh/chị trợ giúp!
- Từ sheet "DMloi" và Sheet "SLSP" tổng hợp ra 3 sheet "TH-A", "TH-B" và "TH_ALL" , ALL = (A+B)
- Các cột cẩn tổng hợp tại sheet "DMloi" là (3,5,8 và 10)
- Ở các sheet TH này mục đích thống kê theo từng tháng số lượng lỗi của mỗi sản phẩm theo các tiêu chí A, B và ALL, và tổng sản phẩm của mỗi tháng (tổng sản phẩm này là của tất cả các mã có trong sheet "SLSP" theo mỗi tháng)
(Phần chữ bôi đỏ ở các sheet TH là dữ liệu mong muốn tổng hợp.
Em xin chân thành cảm ơn!
Chạy Sub ABC
Sub ABC()
  Dim aLoi(), aSL(), Arr(), Res(), aSh, Dic As Object
  Dim i&, iR&, j&, jC&, sRow&, sRowRes&, iKey$
  Const spA$ = "A"
  Const spB$ = "B"
  With Sheets("SLSP")
    aSL = .Range("A14:O14").Value
  With Sheets("DMLoi")
    aLoi = .Range("C5", .Range("J" & Rows.Count).End(xlUp)).Value
  sRow = UBound(aLoi)
  ReDim Arr(1 To sRow + 5, 1 To 14)
  sRowRes = UBound(Arr)
  ReDim Res(1 To 3)
  For i = 1 To 3
    Res(i) = Arr
  For i = 1 To sRow
    jC = aLoi(i, 6) + 2
    If aLoi(i, 8) = spA Then
      iKey = aLoi(i, 1)
      Call AddRes(Dic, Res, jC, sRowRes, iKey, 3, aLoi(i, 1), aLoi(i, 3))
      iKey = iKey & "#" & spA
      Call AddRes(Dic, Res, jC, sRowRes, iKey, 1, aLoi(i, 1), aLoi(i, 3))
    ElseIf aLoi(i, 8) = spB Then
      iKey = aLoi(i, 1)
      iKey = iKey & "#" & spB
      Call AddRes(Dic, Res, jC, sRowRes, iKey, 2, aLoi(i, 1), aLoi(i, 3))
  aSh = Array("", "TH-A", "TH-B", "TH-ALL")
  For i = 1 To 3
    Arr = Res(i)
    sRow = Arr(sRowRes, 1)
    Arr(sRow + 1, 2) = "Ty le":         Arr(sRow + 2, 2) = "Ty le luy tien"
    Arr(sRow + 3, 2) = "Tong so loi":   Arr(sRow + 4, 2) = "Tong san pham"
    For j = 3 To 14
      For iR = 1 To sRow
        Arr(sRow + 3, j) = Arr(sRow + 3, j) + Arr(iR, j)
      Next iR
      Arr(sRow + 4, j) = aSL(1, j)
      If Arr(sRow + 4, j) > 0 Then Arr(sRow + 1, j) = Arr(sRow + 3, j) / Arr(sRow + 4, j) * 1000000
    With Sheets(aSh(i))
      iR = .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
      If iR > 4 Then .Range("A5:N" & iR).ClearContents
      Sheets(aSh(i)).Range("A5").Resize(sRow + 4, 14) = Arr
Private Sub AddRes(Dic, Res, jC, sRowRes, iKey, ByVal j&, ByVal MaSp$, ByVal Sl#)
  Dim iR&
  If Dic.exists(iKey) = False Then
    iR = Res(j)(sRowRes, 1) + 1
    Res(j)(sRowRes, 1) = iR
    Dic.Add iKey, iR
    Res(j)(iR, 1) = iR
    Res(j)(iR, 2) = MaSp
  iR = Dic.Item(iKey)
  Res(j)(iR, jC) = Res(j)(iR, jC) + Sl
Chạy Sub ABC
Sub ABC()
  Const spA$ = "A"
  Const spB$ = "B"
  With Sheets("SLSP")
  sRow = UBound(aLoi)
  ReDim Res(1 To 3)
  For i = 1 To 3
    Res(i) = Arr
  For i = 1 To sRow
    jC = aLoi(i, 6) + 2
      iKey = aLoi(i, 1)
      iKey = aLoi(i, 1)
  For i = 1 To 3
    Arr = Res(i)
    For j = 3 To 14
      For iR = 1 To sRow
      Next iR
    With Sheets(aSh(i))
  Dim iR&
    Dic.Add iKey, iR
    Res(j)(iR, 1) = iR
  iR = Dic.Item(iKey)
Eo ôi, con nhìn vào mà thấy hãi quá Bác ơi.
Bác cho con các biến dưới đây:
..Sub AddRes(Dic, Res, jC, sRowRes, iKey,..
khi qua một sub khác không cần phải khai báo lại cũng được phải không ạ, nó vẫn hiểu là dữ liệu truyền vào kiểu của sub trước?
Xin các anh chị cho em code trừ lùi nhập trước- xuất trước với ah.
Sub AddRes(Dic, Res, ...
Viết đầy đủ là
Sub AddRes(byref Dic, byref Res, ...
2 sub dùng chung biến, kết quả của biến sẽ truyền qua lại 2 sub
Eo ôi, con nhìn vào mà thấy hãi quá Bác ơi. . . . . .
Cái này dễ hiểu ngay này:
Sub TongHopLoi()
Dim Rws As Long, J As Long, W As Integer, Col As Integer
Sheets("DMLoi").Select
Rws = [c9].CurrentRegion.Rows.Count
ReDim Arr(1 To Rws, 1 To 8)
Arr() = [c5:j13].Value
ReDim ArrA(1 To 4, 1 To 13):                ReDim ArrB(1 To 4, 1 To 13)
ReDim ArrC(1 To 4, 1 To 13)
For W = 1 To 4     'Duyêt Theo Danh Muc Duy Nhât Cua Mã SF    '
    ArrA(W, 1) = Cells(W + 4, "o").Value:       ArrB(W, 1) = ArrA(W, 1)
    ArrC(W, 1) = ArrB(W, 1)
    For J = 1 To UBound(Arr())
        If Arr(J, 1) = Cells(W + 4, "O").Value Then
            If Arr(J, 8) = "A" Then
                ArrA(W, 1 + Arr(J, 6)) = ArrA(W, 1 + Arr(J, 6)) + Arr(J, 3)
            ElseIf Arr(J, 8) = "B" Then
                ArrB(W, 1 + Arr(J, 6)) = ArrB(W, 1 + Arr(J, 6)) + Arr(J, 3)
            ArrC(W, 1 + Arr(J, 6)) = ArrC(W, 1 + Arr(J, 6)) + Arr(J, 3)
    Next J
Next W
Sheets("TH-A").[B5].Resize(4, 12).Value = ArrA()
Sheets("TH-B").[B5].Resize(4, 12).Value = ArrB()
Sheets("TH-ALL").[B5].Resize(4, 12).Value = ArrC()
MsgBox "Xong Cau 1"
Chạy Sub ABC
Sub ABC()
  Const spA$ = "A"
  Const spB$ = "B"
  With Sheets("SLSP")
  sRow = UBound(aLoi)
  ReDim Res(1 To 3)
  For i = 1 To 3
    Res(i) = Arr
  For i = 1 To sRow
    jC = aLoi(i, 6) + 2
      iKey = aLoi(i, 1)
      iKey = aLoi(i, 1)
  For i = 1 To 3
    Arr = Res(i)
    For j = 3 To 14
      For iR = 1 To sRow
      Next iR
    With Sheets(aSh(i))
  Dim iR&
    Dic.Add iKey, iR
    Res(j)(iR, 1) = iR
  iR = Dic.Item(iKey)
Cảm ơn anh HieuCD rất nhiều!
Code đã đáp ứng được với bài của em
em nghiên cứu thêm để vận dụng tiếp có gì chưa hiểu rõ nhờ anh hỗ trợ tiếp
Trân trọng cảm ơn anh!
