Nhóm theo phòng ban có điều kiện (11 người xem)
vanlinh_2904
Chào các anh chị,
Mình nhờ các anh chị viết giúp VBA để nhóm các nhân viên theo phòng ban và tự động điền ngày làm việc của tháng dựa vào mã nhân viên và ngày ký hợp đồng ở sheet " Nhap lieu". cho các sheet T1,T2, T3..., T12 như file đính kèm. Cảm ơn các anh chị ạ.
(1) + "ngày bắt đầu hợp đồng" < ngày cuối cùng của tháng, thì bỏ qua mã nhân viên đó và không đưa vào danh sách
(2) + Ngày đầu tiên của tháng < "ngày bắt đầu hợp đồng" < ngày cuối cùng của tháng, thì kết quả cột F là "ngày bắt đầu hợp đồng" ở sheet "Nhap lieu";. . .
Hai điều này có gì đó không ổn lắm!
Chào các anh chị,
Mục đích bạn làm ra 12 sheets để làm gì vậy.Sao không làm 1 sheets thôi rồi điền tháng và năm vào là được dữ liệu.Có nhất thiết phải 12 sheets không.
Xin lỗi bạn nhé, mình đã sửa lại
(1) + "ngày bắt đầu hợp đồng" > ngày cuối cùng của tháng
(2) + Ngày đầu tiên của tháng < "ngày bắt đầu hợp đồng" , thì kết quả cột F là "ngày bắt đầu hợp đồng"
Vì bảng lương cho nhân viên thường tính theo tháng để khi mở lên cho dễ xem đó bạn.
Sub vData()
Dim i, j, k, l, intL, intD, intTMP, edRow, edRowC, intKQ, l2KQ As Integer
Dim SArr, Result, PhongBan, KQ
Dim ws As Worksheet
Dim DicT As Dictionary
intKQ = 0
Set DicT = New Scripting.Dictionary
SArr = Sheet1.Range("B6:F" & Sheet1.Cells(Sheet1.Rows.Count, "B").End(xlUp).Row).Value
ReDim Result(1 To UBound(SArr, 1), 1 To UBound(SArr, 2))
Set ws = ActiveSheet
For intL = 1 To UBound(SArr, 1) - 1
    If Month(SArr(intL, 4)) = Month(ws.Range("F2").Value) And Month(SArr(intL, 5)) = Month(ws.Range("G2").Value) Then
    If Not Day(SArr(intL, 4) > Day(ws.Range("G2").Value)) Then
         If Not Day(SArr(intL, 5) < Day(ws.Range("F2").Value)) Then
            If Day(ws.Range("F2").Value) < Day(SArr(intL, 4)) And Day(SArr(intL, 5)) < Day(ws.Range("G2").Value) Then
                intD = intD + 1
                 Result(intD, 1) = SArr(intL, 1)
                 Result(intD, 2) = SArr(intL, 2)
                 Result(intD, 3) = SArr(intL, 3)
                 Result(intD, 4) = SArr(intL, 4)
                 Result(intD, 5) = SArr(intL, 5)
            ElseIf Day(ws.Range("F2").Value) > Day(SArr(intL, 4)) And Day(SArr(intL, 5)) > Day(ws.Range("G2").Value) Then
                 intD = intD + 1
                 Result(intD, 4) = ws.Range("F2").Value
                 Result(intD, 5) = ws.Range("G2").Value
ReDim KQ(1 To UBound(Result, 1), 1 To UBound(Result, 2))
ReDim PhongBan(1 To 4, 1 To 1)
    For i = 1 To UBound(Result, 1)
        If Not DicT.Exists(Result(i, 3)) Then
            j = j + 1
            DicT.Add Result(i, 3), j
            PhongBan(j, 1) = Result(i, 3)
For k = 1 To UBound(PhongBan, 1)
    intD = 0
    For l = 1 To UBound(Result, 1)
        If PhongBan(k, 1) = Result(l, 3) Then
            With ActiveSheet
                edRow = Cells(Rows.Count, "C").End(xlUp).Row
            intD = intD + 1
                If Not Cells(edRow, 2).Value = PhongBan(k, 1) Then
            Cells(edRow + 1, 2) = PhongBan(k, 1)
            Cells(edRow + 1, 3) = Result(l, 1)
            Cells(edRow + 1, 4) = Result(l, 2)
            Cells(edRow + 1, 5) = Result(l, 3)
            Cells(edRow + 1, 6) = Result(l, 4)
            Cells(edRow + 1, 7) = Result(l, 5)
Bạn thử chạy xem đúng ý chưa
Sub vData()
Dim ws As Worksheet
intKQ = 0
                intD = intD + 1
                 intD = intD + 1
            j = j + 1
    intD = 0
            With ActiveSheet
            intD = intD + 1
Bạn xem giúp mình bị lỗi thế này.
Chào các anh chị,
Bạn thử code sau thêm 1 sheets mau.
Sub tach()
    Dim arr, i As Long, sh As Worksheet, lr As Long, dk As String, a As Long, b As Long, s As String, kq, ten, m As Long, dic As Object
    Dim ngaycuoi As Date, ngaydau As Date, T, j As Long, c As Integer
    For Each sh In ThisWorkbook.Worksheets
        If sh.Name <> "Nhap lieu" And sh.Name <> "Mau" Then
           sh.Delete
    Next sh
    With Sheets("Nhap lieu")
         lr = .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
         If lr < 6 Then Exit Sub
         arr = .Range("B6:F" & lr).Value
         m = UBound(arr)
         ReDim ten(1 To m)
         For i = 1 To m
             s = arr(i, 3) & "#" & Month(arr(i, 4))
             If Not dic.exists(s) Then
                dic.Add s, i
                dic.Item(s) = dic.Item(s) & "#" & i
             If Not dic.exists(arr(i, 3)) Then
                a = a + 1
                dic.Add arr(i, 3), ""
                ten(a) = arr(i, 3)
       For i = 1 To 12
           b = 0
           ReDim kq(1 To m, 1 To 6)
           Set sh = Sheets.Add(After:=Sheets(Sheets.Count))
           sh.Name = "T" & i
           ngaydau = DateSerial(2020, i, 1)
           ngaycuoi = DateSerial(2020, i + 1, 0)
           sh.Range("F1").Value = "Thang " & i
           sh.Range("F2").Value = ngaydau
           sh.Range("G2").Value = ngaycuoi
           sh.Range("b4:G5").Value = Sheets("mau").Range("b4:G5").Value
           For j = 1 To a
               s = ten(j) & "#" & i
               If dic.exists(s) Then
                  c = 0
                  b = b + 1
                  kq(b, 1) = ten(j)
                  For Each T In Split(dic.Item(s), "#")
                      c = c + 1
                      b = b + 1
                      kq(b, 1) = c
                      kq(b, 2) = arr(T, 1)
                      kq(b, 3) = arr(T, 2)
                      kq(b, 4) = arr(T, 3)
                      kq(b, 5) = arr(T, 4)
                      If Month(arr(T, 5)) = i Then
                         kq(b, 6) = arr(T, 5)
                         kq(b, 6) = ngaycuoi
          If b Then sh.Range("B6:G6").Resize(b).Value = kq
Sub vData()
Dim ws As Worksheet
intKQ = 0
                intD = intD + 1
                 intD = intD + 1
            j = j + 1
    intD = 0
            With ActiveSheet
            intD = intD + 1
Bạn xem giúp mình tháng 1 chỉ hiện lên có 2 nhân viên, bạn xem kết quả như sheet "Mau" giúp mình nhé. Đồng thời mình làm để khi nhập liệu ở sheet "nhap lieu" thì bị lỗi. Nhờ bạn xem giúp mình nhé. Cảm ơn bạn nhiều
Sub tach()
           sh.Delete
    Next sh
         m = UBound(arr)
         ReDim ten(1 To m)
         For i = 1 To m
                dic.Add s, i
                a = a + 1
                ten(a) = arr(i, 3)
       For i = 1 To 12
           b = 0
           sh.Name = "T" & i
           For j = 1 To a
                  c = 0
                  b = b + 1
                  kq(b, 1) = ten(j)
                      c = c + 1
                      b = b + 1
                      kq(b, 1) = c
                         kq(b, 6) = ngaycuoi
Nhờ bạn chỉnh giúp mình:
+ Như thời gian hợp đồng ở sheet"Nhap lieu" từ 05/01/2020 đến 25/02/2020 thì sheet "T2" nhân viên đó vẫn còn và ngày làm việc trong tháng là : 01/02/2020 đến 25/02/2020.
+ Như thời gian hợp đồng ở sheet"Nhap lieu" từ 04/01/2020 đến 15/12/2020 thì sheet "T2", T3,.. nhân viên đó vẫn còn và ngày làm việc tính tròn 1 tháng là : T2: 01/02/2020 đến 29/02/2020; T3: 01/03/2020 đến 31/03/2020; ...; T12: 01/12/2020 đến 15/12/2020.
Cảm ơn bạn nhé.
Sub vData()
Dim ws As Worksheet
intKQ = 0
                intD = intD + 1
                 intD = intD + 1
            j = j + 1
    intD = 0
            With ActiveSheet
            intD = intD + 1
Cảm ơn bạn nhé.
Bạn thử code này nhé.
Sub tach()
    Dim ngaycuoi As Date, ngaydau As Date, T, j As Long, c As Integer, thangdau As Integer, thangcuoi As Integer, k As Long, data
           sh.Delete
    Next sh
         m = UBound(arr)
         ReDim data(1 To m * 12, 1 To 5)
         ReDim ten(1 To m)
         For i = 1 To m
             thangdau = Month(arr(i, 4))
             thangcuoi = Month(arr(i, 5))
             For b = thangdau To thangcuoi
                 ngaydau = DateSerial(2020, b, 1)
                 ngaycuoi = DateSerial(2020, b + 1, 0)
                 data(k, 1) = arr(i, 1)
                 data(k, 2) = arr(i, 2)
                 data(k, 3) = arr(i, 3)
                 If b = thangdau Then data(k, 4) = arr(i, 4) Else data(k, 4) = ngaydau
                 If b = thangcuoi Then data(k, 5) = arr(i, 5) Else data(k, 5) = ngaycuoi
                 s = data(k, 3) & "#" & b
                    dic.Add s, k
                    dic.Item(s) = dic.Item(s) & "#" & k
            Next b
                   a = a + 1
                  ten(a) = arr(i, 3)
       For i = 1 To 12
           b = 0
           ReDim kq(1 To k, 1 To 6)
           sh.Name = "T" & i
           For j = 1 To a
                  c = 0
                  b = b + 1
                  kq(b, 1) = ten(j)
                      c = c + 1
                      b = b + 1
                      kq(b, 1) = c
                      kq(b, 2) = data(T, 1)
                      kq(b, 3) = data(T, 2)
                      kq(b, 4) = data(T, 3)
                      kq(b, 5) = data(T, 4)
                      kq(b, 6) = data(T, 5)
Sub tach()
           sh.Delete
    Next sh
         m = UBound(arr)
         ReDim ten(1 To m)
         For i = 1 To m
                    dic.Add s, k
            Next b
                   a = a + 1
                  ten(a) = arr(i, 3)
       For i = 1 To 12
           b = 0
           sh.Name = "T" & i
           For j = 1 To a
                  c = 0
                  b = b + 1
                  kq(b, 1) = ten(j)
                      c = c + 1
                      b = b + 1
                      kq(b, 1) = c
Cảm ơn bạn nhiều nhé, kết quả đúng rồi bạn, nhưng mình muốn cố định các sheet T1 đến T12 (đã tạo trước), bạn giúp mình nhé.
Chào các anh chị,
Code chưa bẩy lổi dữ liệu nhập lung tung
Phải nhập năm vào sheet "Mau"
Xem thiết kế các sheet trong file
Sub XYZ()
  Dim sArr(), tArr() As Date, Arr, Res(), Dic As Object, iKey$
  Dim eRow&, sRow&, t&, i&, N&, k&, j&, stt&, Nam&, fMonth&, eMonth&
  Dim fDay As Date, eDay As Date, fYear As Date, eYear As Date
    Nam = Sheets("Mau").Range("C2").Value
  fYear = DateSerial(Nam, 1, 1): eYear = DateSerial(Nam, 12, 31)
    eRow = .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    Arr = .Range("B6:F" & eRow).Value
    .Range("B6:F" & eRow).Sort .Range("D6"), 1, .Range("B6"), , 1, Header:=xlNo
    sArr = .Range("B6:F" & eRow).Value
    .Range("B6:F" & eRow).Value = Arr
  sRow = UBound(sArr)
  ReDim Arr(0 To sRow + 2, 1 To 6)
  N = UBound(Arr)
  ReDim Res(1 To 12)
  ReDim tArr(1 To 12, 1 To 2)
  For t = 1 To 12
    Res(t) = Arr
    tArr(t, 1) = DateSerial(Nam, t, 1)
    tArr(t, 2) = DateSerial(Nam, t + 1, 1) - 1
    With Sheets("T" & t)
      .Range("F2") = tArr(t, 1)
      .Range("G2") = tArr(t, 2)
      eRow = .Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row
      If eRow > 5 Then .Range("B6:G" & eRow).ClearContents
  Next t
  For i = 1 To sRow
    fDay = sArr(i, 4): eDay = sArr(i, 5)
    If fDay <= eYear And eDay >= fYear Then
      If fDay < fYear Then fDay = fYear
      If eDay > eYear Then eDay = eYear
      fMonth = Month(fDay): eMonth = Month(eDay)
      For t = fMonth To eMonth
        k = Res(t)(N, 1) + 1:       Res(t)(N, 1) = k
        Res(t)(k, 2) = sArr(i, 1): Res(t)(k, 3) = sArr(i, 2): Res(t)(k, 4) = sArr(i, 3)
        If fDay > tArr(t, 1) Then Res(t)(k, 5) = fDay Else Res(t)(k, 5) = tArr(t, 1)
        If eDay < tArr(t, 2) Then Res(t)(k, 6) = eDay Else Res(t)(k, 6) = tArr(t, 2)
      Next t
  For t = 1 To 12
    If Res(t)(N, 1) <> Empty Then
      k = 0
      ReDim Arr(1 To Res(t)(N, 1) * 2, 1 To 6)
      For i = 1 To N - 2
        If Res(t)(i, 2) = Empty Then
          Sheets("T" & t).Range("B6").Resize(k, 6) = Arr
          Exit For
        If Res(t)(i, 4) <> Res(t)(i - 1, 4) Then
          k = k + 1: stt = 0
          Arr(k, 1) = Res(t)(i, 4)
        stt = stt + 1
        Arr(k, 1) = stt
        For j = 2 To 6
          Arr(k, j) = Res(t)(i, j)
  Next t
Sub XYZ()
  sRow = UBound(sArr)
  N = UBound(Arr)
  ReDim Res(1 To 12)
  For t = 1 To 12
    Res(t) = Arr
  Next t
  For i = 1 To sRow
      Next t
  For t = 1 To 12
      k = 0
      For i = 1 To N - 2
          Exit For
          k = k + 1: stt = 0
        stt = stt + 1
        Arr(k, 1) = stt
        For j = 2 To 6
  Next t
Nhờ bạn sửa giúp mình những chữ phòng ban như : Quản lý, Kế Toán, Kinh Doanh,... ở cột B các tháng định dạng FontStyle = "Bold", cảm ơn bạn
Sub XYZ()
  Dim sArr(), tArr() As Date, Arr, Res(), S, iStr$
  Dim eRow&, sRow&, t&, i&, N&, k&, j&, r&, stt&, Nam&, fMonth&, eMonth&
  sRow = UBound(sArr)
  N = UBound(Arr)
  ReDim Res(1 To 12)
  For t = 1 To 12
    Res(t) = Arr
  Next t
  For i = 1 To sRow
      Next t
  For t = 1 To 12
      k = 0: iStr = Empty
      For i = 1 To N - 2
            S = Split(iStr, ",")
            For r = 1 To UBound(S)
              .Range("B" & S(r)).Font.Bold = True
            Next r
          Exit For
          k = k + 1: stt = 0: iStr = iStr & "," & k + 5
        stt = stt + 1
        Arr(k, 1) = stt
        For j = 2 To 6
  Next t
Sub XYZ()
  sRow = UBound(sArr)
  N = UBound(Arr)
  ReDim Res(1 To 12)
  For t = 1 To 12
    Res(t) = Arr
  Next t
  For i = 1 To sRow
      Next t
  For t = 1 To 12
      k = 0: iStr = Empty
      For i = 1 To N - 2
            Next r
          Exit For
        stt = stt + 1
        Arr(k, 1) = stt
        For j = 2 To 6
  Next t
Chào bạn, hôm trước mình có nhờ bạn viết code này nhưng có xíu trục trặc nhờ bạn sửa giúp mình. Nếu ở cột E các ngày có cùng tháng 01 thì sheet"T1" lại bị lỗi không có dữ liệu. Bạn xem file đính kèm nhé. Cảm ơn bạn nhiều
Chỉnh lại tí tẹo
Sub XYZ()
  sRow = UBound(sArr)
  N = UBound(Arr)
  ReDim Res(1 To 12)
  For t = 1 To 12
    Res(t) = Arr
  Next t
  For i = 1 To sRow
      Next t
  For t = 1 To 12
      k = 0: iStr = Empty
      For i = 1 To N - 1  'Chinh N-2 thành N-1
            Next r
          Exit For
        stt = stt + 1
        Arr(k, 1) = stt
        For j = 2 To 6
  Next t
