Excel 2013,2016,2019 hiệu ứng chuyển cảnh bị giật giật khi chạy Code so với excel 2010 (1 người xem)
hunglam123
Em vừa cài Office 2019 được 5 hôm và hôm nay em chính thức gỡ ra . Lý do code chạy rất giật giật so với Excel 2010, các đoạn code rất đơn giản chẳng hạn load data từ sheets này qua sheets khác vẫn giật giật không mượt như Excel 2010, và các code liên quan đến sort, clear thì giật thôi rồi ( mặc dù Application.ScreenUpdating = False rồi ). Có anh chị em nào cách tắt các hiệu ứng chuyển cảnh của Excel 2019 để giống như Excel 2010. Cũng 1 file excel chạy 2010 thì không có bị gì, mà sang 2019 nó giật giật lắc lắc kinh hồn
cấu hình máy tính của mình : ram 16GB, Corel i7 thế hệ 7, SSD 240GB samsum, Maind H110, Win 10 64 bit pro
Ví dụ 1 đoạn code sau( Excel 2010 không có bị chuyển cảnh gì hết, còn 2019 nó giật giật kiểu gì không hiểu nổi )
Sub vaohdgd() ' nhap hang
    Sheets("HDganday").Select
       Sheets("HDganday").Range("A1:F30").Value = Sheets("data").Range("A1:F30").Value
    Range("g1").Select
Chú ý từ đoạn 0:13 tới 0:15 khi bấm vào các nút bấm.
    Range("g1").Select
Để 2 dòng sau
vào sau dòng
Range("g1").Select
Thử nhé
Để 2 dòng sau
vào sau dòng
Range("g1").Select
Thử nhé
dạ em có test đủ kiểu hết rồi Bỏ trước bỏ sau, bỏ trên , bỏ dưới nó vẫn giật giật màn hình làm sao. Mà test trên excel 2010 thì không bị gì hết thế mới lạ
vậy thì bạn quay về dùng excel 2010 cho chắc. vì các phiên bản sau chỉ là thêm vài hàm mới và 1 số hàng addins có sãn khỏi cần cài thêm chứ về giao diện thì có khác là bao. đặc biệt nếu dùng VBA thì giao diện là do bạn thiết kế chứ đâu phải của anh MS
do máy bạn chạy lẹ quá (ram 16GB, Corel i7 thế hệ 7, SSD 240GB samsum, Maind H110, Win 10 64 bit pro ) nên code chạy theo không kịp nên nó mới cà giựt :eek:
Giải pháp hạ cấp máy xuống là hết giựt
nhiều lúc test code hay công thức không dám dùng máy này để test luôn . vì không thể phân biệt nhanh hay chậm
    Range("g1").Select
Hoặc ví dụ 1 video cho thấy Excel 2019 bị giật ở Video này
"Chú ý từ đoạn 0:13 tới 0:15 khi bấm vào các nút bấm" đâu có liên quan gì tới "Sub vaohdgd()"
