Trợ giúp code đánh số chứng từ tự động (1 người xem)
ducmagic88
Em chào các bác ạ! E đang bập bõm học VBA để phục vụ cho công việc của mình. Gần đây e đang tìm hiểu và viết 1 đoạn code để đánh phiếu nhập (xuất) tự động nhưng tìm hiểu mãi vẫn chưa viết được nên e muốn lên đây nhờ các bác giúp e (và nếu giải thích từng dòng code có chức năng gì được nữa thì e cảm ơn các bác, không thì không cần cũng được ạ). Nội dung : Bắt đầu từ số phiếu 01, nếu số hóa đơn của dòng trên và dưới giống nhau thì cùng số phiếu còn nếu không thì sẽ cộng thêm 1 ạ. E cảm ơn các bác rất nhiều!
Bạn dùng code sau nhé:
Sub DanhSoChungTu()
    Dim i As Long, Rws As Long, Tmp, Arr()
    Rws = Sheet1.[B65000].End(xlUp).Row - 1
    If Rws < 1 Then Exit Sub 'Khong co du lieu
    Tmp = Sheet1.[B2].Resize(Rws).Value 'Lay gia tri
    ReDim Arr(1 To UBound(Tmp))
    Arr(1) = 1 'Danh STT cho phieu dau tien
    For i = 2 To UBound(Tmp)
        If Tmp(i, 1) = Tmp(i - 1, 1) Then 'Giong so hoa don
            Arr(i) = Arr(i - 1)
        Else 'Khac so hoa don
            Arr(i) = Arr(i - 1) + 1
    Sheet1.[A2].Resize(Rws) = WorksheetFunction.Transpose(Arr) 'Gan gia tri len sheet
Sub DanhSoChungTu()
            Arr(i) = Arr(i - 1)
e cảm ơn bác nhiều ạ
Cũng có thể có thêm một cách khác chút xíu:
C#:
Sub DanhSoChungTu()
    Dim i As Long, k As Long, Rws As Long, Tmp, Arr()
    Arr(1) = 1: k = 1 'Danh so cho phieu dau tien
        If Tmp(i, 1) <> Tmp(i - 1, 1) Then k = k + 1 'Khac so hoa don
        Arr(i) = k 'Danh so cho phieu thu i
Gửi bạn file QLK file đã thiết kế sẵn số phiếu tự động,bạn thao khảo sử dụng file.
C#:
Sub DanhSoChungTu()
Bác ơi, bác có thể giải thích giúp e tại sao lại phải dùng worksheetFuntion.Transpose k ạ, e hiểu phần trên rồi mà chỗ này k hiểu sao lại transpose. Transpose ở đây có phải là chuyển hàng thành cột k ạ?
Bạn tham khảo code này nha,mình có ghi chú dễ hiểu!
Sub NewPhieuN(MaPhieu)
Dim cSoChungTu As Range, fRng As Range, Endrow As Long
Endrow = DATA.Cells(DATA.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row 'Xác d?nh dòng cu?i cùng c?t A
Set cSoChungTu = DATA.Range("A2:A" & Endrow) 'Xác d?nh ph?m vi tìm khi?n
Set fRng = cSoChungTu.Find(MaPhieu, , xlValues, xlPart, , xlPrevious, True) 'Thi?t l?p ki?u tìm ki?m
If Not fRng Is Nothing Then '' N?u tìm th?y phi?u g?n nh?t
PNK.Range("G6") = MaPhieu & Format(Right(CStr(fRng.Value), 4) + 1, "0000")
Set fRng = Nothing
Else ' N?u không tìm th?y phi?u g?n nh?t, t?c trong d? li?u chua t?n t?i lo?i phi?u này
PNK.Range("G6") = MaPhieu & "0001" ' Ta t?o phi?u d?u tiên c?a lo?i phi?u dó : N0001 ho?c X0001
Set cSoChungTu = Nothing
Set fRng = Nothing
cái này là đánh từng phiếu 1 bác ơi, e muốn đánh hàng loạt kia bác. code của bác nghiaphuc e làm được rồi chỉ là muốn hiểu thì còn dòng cuối là chưa hiểu thôi bác ạ
