Điền số thứ tự theo nhóm (1 người xem)
vanlinh_2904
Chào anh chị diễn đàn!
Nhờ anh chị viết giúp em VBA điền số thứ tự nhóm theo thứ tự tăng dần từ trên xuống, nếu dữ liệu trùng tên thì cùng 1 nhóm và bỏ qua dòng trống. cảm ơn các anh chị nhiều.
Chuột phải vào sheettab sheet1, chọn view code, dán đoạn code bên dưới rồi nhập thử cột C
Dim SArr
Dim i, j, k
Dim rws
If Target.Column = 3 Then
    rws = Range("C1000000").End(xlUp).Row
    SArr = Range("B1:C" & rws)
    For i = 6 To rws
        If j < SArr(i, 1) Then j = SArr(i, 1)
        If SArr(i, 2) = Target Then
            If i <> Target.Row Then
                Target.Offset(, -1) = SArr(i, 1)
                k = 1
                Exit For
    If k = 0 Then
        If Target.Offset(, -1) = "" Then Target.Offset(, -1) = j + 1
Bạn thử code.
      Dim arr, i As Long, so As Long, a As Long, lr As Long
      If Not Intersect(Target, Range("C6:C1000")) Is Nothing Then
         If Target.Value <> Empty Then
            lr = Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row
            arr = Range("B6:C" & lr).Value
            a = Target.Row
            For i = 1 To UBound(arr)
                If arr(i, 2) = Target.Value Then
                   If i <> a - 5 Then
                      Target.Offset(, -1).Value = arr(i, 1)
                      GoTo thoat
                If so < arr(i, 1) Then so = arr(i, 1)
            Target.Offset(, -1).Value = so + 1
thoat:
Bạn thử B7 Copy xuống
=IF(C6<>"";IF(COUNTIF($C$5:C6;C6)>1;INDEX($B$5:B5;MATCH(C6;$C$5:C6;0);1);MAX($B$5:B5)+1);"")
Bạn thử code.
            a = Target.Row
                   If i <> a - 5 Then
                      GoTo thoat
thoat:
Bạn xem lại giúp mình nó báo lỗi thế này
Nhà họ thích VBA thì thử cái này xem
Code trong WorkSheet
        Call SoTT
Code trong Modul
Sub SoTT()
    Dim Dic As Object, sKey As String
    Dim sArr(), dArr(), I As Long, K As Long
sArr = Range("C6", Range("C" & Rows.Count).End(xlUp)).Value
ReDim dArr(1 To UBound(sArr), 1 To 1)
For I = 1 To UBound(sArr, 1)
    If sArr(I, 1) <> Empty Then
        sKey = Trim(sArr(I, 1))
        If Not Dic.Exists(sKey) Then
            K = K + 1
            Dic.Add sKey, I
            dArr(I, 1) = K
            dArr(I, 1) = dArr(Dic.Item(sKey), 1)
        dArr(I, 1) = ""
Next I
Range("B6").Resize(I - 1) = dArr
Set Dic = Nothing
Rỗi việc nên ham hố góp vui:
 If Not Intersect(Target, [C1:C999]) Is Nothing And Target.Value <> "" And Target.Count = 1 Then
    Dim WF As Object, Rng As Range, sRng As Range
    Dim MaxNhom As Long
    Set Rng = Range([B5], [B65500].End(xlUp))
    MaxNhom = WF.Max(Rng)
    Set sRng = Rng.Offset(, 1).Find(Target.Value, , xlFormulas, xlWhole)
    If sRng Is Nothing Then
        Target.Offset(, -1).Value = MaxNhom + 1
        If sRng.Address = Target.Address Then
            Target.Offset(, -1).Value = sRng.Offset(, -1).Value
    Dim MaxNhom As Long
Trường hợp đã đánh số nhóm rồi nhưng sau đó sai tên sửa lại, thì dò lại những từ trên xuống dưới ( tất cả những dòng sau ) nếu trùng tên thì cùng 1 nhóm. Hiện giờ khi sửa lại tên nhưng đã có tên trùng phí dưới đã đánh số nhôm nhưng vẫn nhảy nhóm mới. Bạn sửa lại giúp mình nhé
NhómTên
1K01
7A5
3B1
8L02
3B1
5D1
2L02
3B1
2L02
6A5
Xin lỗi bạn vì trí tưởng tượng mình kém lắm: Bạn nên nói rõ là đang định sửa ô nào, các trị liên quan là như thế nào & muốn nó sẽ như thế nào mới hiểu được. Đừng diễn đạt như Nghị quyết TW đi!
Sửa tại ô C8 lại thành tên "A5" thì kết quả là 6. Vì tên “A5” ở ô C18 là 6. Bạn xem lại giúp mình.
Bàn thử với con macro sửa lại này:
    Dim MaxNhom As Long
    Set Rng = Union(Range([C5], Target.Offset(-1)), Target.Offset(1).Resize(Rng.Rows.Count))
'    MsgBox Rng.Address      '
    Set sRng = Rng.Find(Target.Value, , xlFormulas, xlWhole)
