Vàng A Súp
leonguyenz
anh ơi, giúp em với ạ
Sub TimKiem(key As Variant)
Dim rDL As Range, rKQ As Range
Const sCol As Integer = 5
With Me.Range("A2")
key = .Value
.Offset(, 1).Resize(, sCol).Clear
Set rDL = Sheet2.Range("A3:A" & Sheet2.Range("A100000").End(xlUp).Row)
For Each rKQ In rDL
If rKQ.Value = key Then rKQ.Offset(, 1).Resize(, sCol).Copy Me.Range("B2")
Next rKQ
Dim key As Variant
If Target.Address = "$A$2" Then
If Me.Range("A2") <> Empty Then
key = Me.Range("A2")
TimKiem (key)
Bác siêu nhân quá kaka, bác cho em hỏi tý nữa nhé, ví dụ em muốn tìm nhiều ô hơn như kiểu A2 A3 A4 ..... ý ạ, có VBA nào làm đc hết ko ạ, fie bên dưới là thực tế công việc em phải làm ạ, Mong bác chỉ giáo giúp em với ạTrong khi chờ đơi cách làm khác bạn tham khảo cách làm bằng vba xem ổn không ạ, bạn chỉ cần nhập từ khóa trong ô A2 kết quả sẽ tự điền.
Code trong Sheet1:
Mã:Sub TimKiem(key As Variant) Dim rDL As Range, rKQ As Range Const sCol As Integer = 5 With Me.Range("A2") key = .Value .Offset(, 1).Resize(, sCol).Clear End With Set rDL = Sheet2.Range("A3:A" & Sheet2.Range("A100000").End(xlUp).Row) For Each rKQ In rDL If rKQ.Value = key Then rKQ.Offset(, 1).Resize(, sCol).Copy Me.Range("B2") Next rKQ End Sub Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) Dim key As Variant If Target.Address = "$A$2" Then If Me.Range("A2") <> Empty Then key = Me.Range("A2") TimKiem (key) End If End If End Sub
Thử thay đoạn code này vào file xem được không?Bác siêu nhân quá kaka, bác cho em hỏi tý nữa nhé, ví dụ em muốn tìm nhiều ô hơn như kiểu A2 A3 A4 ..... ý ạ, có VBA nào làm đc hết ko ạ
Sub TimKiem(Rng As Range)
Dim rDL As Range, rKQ As Range, sValue As Variant
sValue = Rng.Value
For Each rKQ In rDL
If rKQ.Value = sValue Then rKQ.Offset(, 1).Resize(, sCol).Copy Rng.Offset(, 1)
Next rKQ
Dim sCell As Range
For Each sCell In Target
If Not Intersect(sCell, [A2:A14]) Is Nothing Then Call TimKiem(sCell)
Next sCell
hehe, chuẩn luôn bác ạ, em cám ơn bác nhéThử thay đoạn code này vào file xem được không?
Mã:Sub TimKiem(Rng As Range) Dim rDL As Range, rKQ As Range, sValue As Variant Const sCol As Integer = 5 sValue = Rng.Value Set rDL = Sheet2.Range("A3:A" & Sheet2.Range("A100000").End(xlUp).Row) For Each rKQ In rDL If rKQ.Value = sValue Then rKQ.Offset(, 1).Resize(, sCol).Copy Rng.Offset(, 1) Next rKQ End Sub Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) Dim sCell As Range For Each sCell In Target If Not Intersect(sCell, [A2:A14]) Is Nothing Then Call TimKiem(sCell) Next sCell End Sub
Bác ơi, bác làm ơn thì làm ơn cho chót, em dốt VBA lắm, huhu, em còn 1 cái phụ biểu như này nữa, bác siêu nhân giúp em với đc ko ạ, Em xin chân thành cám ơn bác nhiều nhiều nhiềuThử thay đoạn code này vào file xem được không?
Xin lỗi tôi không phải siêu nhân. Muốn giúp gì thì mô tả cho tôi hiểu chứ tôi không biết mò.hehe, chuẩn luôn bác ạ, em cám ơn bác nhé
Bác ơi, bác làm ơn thì làm ơn cho chót, em dốt VBA lắm, huhu, em còn 1 cái phụ biểu như này nữa, bác siêu nhân giúp em với đc ko ạ, Em xin chân thành cám ơn bác nhiều nhiều nhiều![]()
Gớm, nịnh bác tý mà làm gì căng. ý em là khi em đánh số 1 ở bên bảng khối lượng thi công thì các số trong bảng sẽ lấy từ bên phụ lục,Xin lỗi tôi không phải siêu nhân. Muốn giúp gì thì mô tả cho tôi hiểu chứ tôi không biết mò.
Bác nghiên cứu giúp em với ạ, huhu. Mùa covit người ta ở nhà ngủ, em vẫn phải lọ mọ nhục quá bác ạXin lỗi tôi không phải siêu nhân. Muốn giúp gì thì mô tả cho tôi hiểu chứ tôi không biết mò.
Bạn sửa lại code thế này xem (Mượn code #5).Bác nghiên cứu giúp em với ạ, huhu. Mùa covit người ta ở nhà ngủ, em vẫn phải lọ mọ nhục quá bác ạ
Const sCol As Integer = 11
sValue = Rng.Value
Set rDL = Sheet9.Range("A5:A" & Sheet9.Range("A100000").End(xlUp).Row)
For Each rKQ In rDL
rKQ.Offset(, 1).Resize(22, sCol).Copy Sheet2.Range("A10")
Exit Sub
Next rKQ
Dim sCell As Range
If Target.Address(0, 0) = "R10" Then
With Sheet2
.Range("A10:K12").ClearContents
Call TimKiem(Target)
