Form Đăng nhập và phân quyền cơ bản (1 người xem)
ongke0711
Thành viên gắn bó
Chào các bạn,
Tôi lanh thang trên net và lụm được một kiểu Form đăng nhập và phân quyền cũng khá hay, đem về chỉnh sửa chút và chia sẻ với các bạn.
Form này sẽ phân quyền cho người dùng theo 3 kiểu: Ẩn sheet, khoá sheet và toàn quyền thao tác với sheet. Cũng theo kỹ thuật này thì các bạn muốn phát triển phân quyền cho Userform cũng được. Nếu các bạn muốn phân quyền chi tiết hơn nữa như: Xem, Sửa, Xoá, Nút lệnh thì tôi chưa ngâm cứu tới nhé, các bạn đừng bảo tôi hướng dẫn thêm :) (nếu trên MS Access thì tôi đã làm được).
Các bạn xem clip và tự thao tác để nắm rõ hơn nhé.
Video:
<iframe width="560" height="315" src="
" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
Anh ơi hình như bị lệch trên form.
(Em lấy file về mở lên, chưa làm gì)
Chắc là do chế độ clip của cái hình nền anh chèn trên Form. Em thử đổi qua chế độ Zoom xem thử nhe.
Cái laptop với cái máy bàn nhà anh thì không bị, chắc máy cũ, độ phân giải thấp nên không bị co hình. :)
File hay, hình như nhớ hồi xưa a Nghĩa cũng có file như vậy!
Chào các bạn,
Video:
trẻ dữ kkk
Chào các bạn,
Video:
Xin chào ongke0711,
OT mở lên thì nó treo luôn như thế này mãi, kích vào đâu máy tính nó cũng kêu "tong tong" Anh ạ. ~^_^~
Phải chuột phải vào Task Manage để tắt ứng dụng Excel anh ạ.
Cảm ơn em. Để anh xem lại, không biết nó bị đụng code nào.
Cho hỏi màn hình em độ phân giải bao nhiêu vậy em?
Dạ Anh,độ phân giải màn hình của OT đang để: "1920x1080" ạ.
Khả năng phải thiết lập thêm tùy chọn này:
Cảm ơn Bạn,
OT thiết lập luôn rồi Bạn, office của OT là Office 365 bản home ạ, các file macro khác vẫn bình thường.
Có thể là do mấy cái câu lệnh "Application" liên quan đễn cập nhật màn hình gì đó ạ hihi
    94 KB · Đọc: 13
Code phần UserForm Intialize có vấn đề.
API ẩn tiêu đề, ... phải chạy sau khi thay đổi Khung của form.
Hoặc khi đã sử dụng API thì phải sử dụng Hàm API MoveWindow thay đổi khung của Form.
Khung của Form đơn vị là Point, và các Hàm API thay đổi khung sử dụng Pixel. Chính vì không đồng bộ nên dẫn đến lệch khung.
Đã cập nhật lại file chút xíu không biết còn lỗi nữa không? các bạn kiểm tra thử nhé.
Biết vậy dùng textbox + label thông thường là khỏi lệch khung hình, dùng hình nền photoshop chi cho nó rắc rối.. :)
Còn cái vụ bị treo máy thì tôi tìm ra nguyên nhân là:
Cái Sheet "Admin" chỉ được chọn 2 chế độ là: Ẩn hoặc toàn quyền chứ không khoá sheet. Lý do là code trong Userform có lưu tên đăng nhập và mật khẩu vào sheet này để kiểm tra tính hợp lệ và tham chiếu ra dòng phân quyền. Khi ProtectSheet rồi thì lấy gì mà lưu và chạy công thức nên treo máy và lỗi này cũng làm hư luôn cái file không đăng nhập được.
Cách sửa nhanh nhất là vẫn có thể khoá sheet "Admin" nhưng mở khoá cho 4 ô B5 -B8 (Đã cập nhật file cho bài #1) . Để rảnh tôi sửa lại khi phân quyền cho Sheet Admin chỉ còn 2 chế độ.
Xin chào ongke0711,
Chưa được anh vẫn hiện tượng như bài #2 và #8 anh ạ T_T
Chào các bạn,
Video:
Em thì làm bình thường chưa thấy lỗi gì?
cái Msgbox đó chuối lắm
Thế cái này của bác @kieu manh thì có bị vậy không?
Public Function UniMsgbox(Optional Message$, Optional TimeOut = "", Optional Format = "", Optional Msg)
    Dim Title As String                 '' Tieu De: Written by Kieu Manh - Tel: 0922.366.377
    If Format = "" Then Format = 64     '' Mac dinh la 64 ...Tuy Chon Tham So 1,2,3,4,5,48,64,65,67,68...
    If TimeOut = "" Then TimeOut = 5    '' Thoi gian Thoat Mac dinh la 5 Giay
    Title = "Written By Ki" & ChrW(7873) & "u" & " M" & ChrW(7841) & "nh"
    Msg = CreateObject("Wscript.shell").PopUp(Message, TimeOut, Title, Format)
Public Sub Main_UniMsgbox()
    Dim m As String
    m = "Chào các thành viên gi" & ChrW(7843) & "i pháp Excel"
    UniMsgbox (m)
Vụ Msgbox thì theo tôi thì lấy thẳng từ sheet vào luôn chắc là ok. Tạo một sheet lưu toàn bộ các thông báo của ứng dụng.
Vì tôi dùng Win7 nên không thấy bị lỗi font nhưng có nhiều bạn dùng Windows 10 thì báo lỗi font như các bạn đã gặp.
Đang chọc điện thoại mai làm cho... chuối viết như vậy nó hiểu sai ... Tim bài của mạnh và anh batman1 là có câu trả lời
ủa 3 hàm này win 10 64 bit hiển thị bình thường mà ta
    Dim m As String
    UniMsgbox (m)
Public Sub Main_UniMsgbox3()
 msgBoxUni "Sai tên " & ChrW(273) & ChrW(259) & "ng nh" & ChrW(7853) & "p. Vui lòng nh" & ChrW(7853) & "p l" & ChrW(7841) & "i.", vbCritical, "Thông báo"
hàm này cũng chạy bình thường
Public Sub Main_UniMsgbox4()
Application.Assistant.DoAlert "Thông báo", "Chào các thành viên gi" & ChrW(7843) & "i pháp Excel", 0, 4, 0, 0, 0
Vụ Msgbox thì theo tôi thì lấy thẳng từ sheet vào luôn chắc là ok. Tạo một sheet lưu toàn bộ các thông báo của ứng dụng. --> Em cũng thường dùng cách này cho Application.Assistant.DoAlert để hiện thị thông báo tiếng việt ạ.
Máy em Win 10 64bit và Office 2016 thì test thấy bình thường.
Anh @ongke0711 cho em hỏi là User và Pass không phân biệt chữ hoa chữ thường hả? Em test chữ hoa hay thường gì thì vẫn đăng nhập được hết ráo. Hihi
Cảm ơn bạn đã test.
Vì tôi nói thiết kế cơ bản thôi nên không đi sâu hơn nữa các thuộc tính bảo mật cao. Nếu bạn muốn phân biệt chữ Hoa - thường cho Username thì chỉ cần thêm hàm mảng EXACT() vô là được.
Thay công thức ô "B8": {=IFERROR(MATCH(TRUE,EXACT(UserName,B5),0)+4,"")}
1/ Tìm trên GPE có bài giải thích của anh batmam1 cho vấ đề này ...
2/ Kể cả khi ta Record Macro Trên Word xong ta lấy nó xong chạy thì có cái nó sẻ đúng trên máy này mà sai trên máy khác ( Lỗi Font)
3/ Vì vậy để chạy đúng trên tất cả các máy thì tất cả các từ có dấu phải chuyển mã hết thì nó chạy mới chính xác
VD sau: sẻ đúng trên máy này và sai trên máy khác
    Dim m As String
    UniMsgbox (m)
VD sau sẻ chạy đúng trên tất cả các máy
Public Sub Main_Manh()
    Dim m As String
    m = "Ch" & ChrW(224) & "o C" & ChrW(225) & "c Th" & ChrW(224) & "nh Vi" & ChrW(234) & "n Gi" & ChrW(7843) & "i Ph" & ChrW(225) & "p Excel"
    UniMsgbox (m)
@giaiphap test dùm Mạnh
Còn tại sao nó đúng trên máy này sai trên máy khác Mạnh xin chịu ... còn cách xử lý cho nó chạy đúng trên tất cả các máy thì Mạnh đã nêu ở trên
    Dim m As String
    UniMsgbox (m)
    Dim m As String
    UniMsgbox (m)
Máy em đâu có bị đâu mà test, anh nhờ @befaint test kìa.
Máy tính bị lỗi hiển thị như vậy vì thiếu Font bổ trợ.
Hoặc vì trên cùng một chuỗi "Chào các thành viên ..." người viết code vô tình viết đến hai kiểu mã hóa Unicode và Utf8.
Ví dụ như gõ af oo,... với Unikey trong VBE thì sẽ thành mã hóa UTF8. Hàm ChrW thì luôn luôn là Unicode.
Cũng có thể cài đặt Font cũng có thể viết Đồng bộ code để sửa lỗi hiển thị.
Bạn hướng dẫn rõ thêm vụ này giùm nhe. Cảm ơn.
dòng tô đậm đó có vẻ không thuyết phục lắm ... vậy tại sao cũng máy đó tất cả các từ có dấu Mạnh chuyển mã hết lại chạy OK ???!!!
@ongke0711
Nếu chắc chắn máy tính đã có Font bổ trợ thì viết:
Nhưng đa số máy tính đều không có font cho dạng Unicode + Utf8 này.
Nếu không thì phải viết:
"Ch" & ChrW(224) & "o c" & ChrW(225) & "c th" & ChrW(224) & "nh vi" & ChrW(234) & "n gi" & ChrW(7843) & "i ph" & ChrW(225) & "p Excel"
@kieu manh
Bác không tin thì thử xóa hết Font chỉ cài font mặc định của Windows xem sao.
Còn máy bạn nào chưa có thì Cài bộ Font Tiếng Việt đầy đủ vào.
Máy mạnh mấy cái cài win có sao xài vậy chứ ko cải thêm font Bao giờ
Xin chào ongke0711,
Hôm nay OT test không gặp phải vấn đề lỗi như bài #2 và #8 nữa rồi Anh ạ.
Các thông báo không thấy bị lỗi font Anh, chắc Anh đã khắc phục.
Cảm ơn Anh nhiều.
Chào các bạn,
Cập nhật: Phân biệt chữ Hoa - thường khi nhập [Tên đăng nhập] và [Mật khẩu].
File đính kèm bên dưới.
Bữa nào rảnh mò tiếp tới cái này. Anh có file access luôn không?
Chào các bạn,
Video:
file này nếu phân quyền xem khoảng 30 sheet thì làm sao bạn? Sửa chỗ nào vậy bạn?
