Xin giúp đỡ Tự động check dữ liệu tồn tại hay không? (1 người xem)
namdajka97x
Ace giúp em với ạ.
em có dữ liệu có sẵn sheet1
Cột A1:A5 lần lượt với mã nhân viên
Sv001 đến sv005
Em muốn sheet2
Cột A
Nhập dữ liệu mà không có trong sheet1 sẽ tư động báo msgbox “ Ma sv này không có “
Ace giúp em với ạ.
Sv001 đến sv005
Em muốn sheet2
Cột A
Bạn thử nhé.
      Dim rng As Range, srng As Range
      If Target.Column = 1 Then
         Set rng = Sheets("sheet1").Range("A1:A5")
         Set srng = rng.Find(Target.Value, , xlFormulas, xlWhole)
         If srng Is Nothing Then
            MsgBox "Ma sv khong co"
            Target.Value = Empty
Trời đất hỡi. Cái này Excel nó cho sẵn rồi "Data Validation"
Lập trình với lập trẹt.
làm biến trả lời tầm bậy nữa. Thế họ copy ở ngoài họ dán vô thì sao, hoặc gõ 1 từ tại ô A1 sau đó họ bôi đen từ A1 xuống A5 rồi nhấn Ctrl +D để cho nó Fill xuống thì "Data Validation" cũng bó tay
Ace giúp em với ạ.
Sv001 đến sv005
Em muốn sheet2
Cột A
thế nếu copy paste, hoặc họ gõ 1 từ tại A1 sau đó bôi đen A1:A5 nhấn Ctrl + D thì có hiện thông báo không em
Bạn thử nhé.
họ copy vào passte vào thì sao a
Bạn thử nhé.
Theo thông lệ của dân chuyên nghiệp, bạn cũng nên giải thích cho người dùng biết mình nhập cái gì mà không có. Empty mất đất rồi người ta lấy gì check.
MsgBox "Ma sv: " & Target. Value & " khong co"
Loại event này hơi nguy hiểm. Nếu người ta không phải chỉ gõ vào ô trống mà là chỉnh sửa ô đã có dữ liệu thì dữ liệu trước đây sẽ bị mất, khong ctrl+z được
làm biến trả lời tầm bậy nữa. Thế họ copy ở ngoài họ dán vô thì sao, hoặc gõ 1 từ tại ô A1 sau đó họ bôi đen từ A1 xuống A5 rồi nhấn Ctrl +D để cho nó Fill xuống thì "Data Validation" cũng bó tay . Vui lòng cho tôi xem phương án FiX lổi này triệt để 100% ( Lúc trước có nghe nói làm Manager Projet code c++ mà ) thử trổ tài nghe thử đúng không @VetMini
Validation chỉ hỗ trợ nhập trực tiếp còn copy kéo hay crtl D không đc ạ
Trong yêu cầu dưới đây. Bạn chỉ giùm tôi chỗ "copy kéo" hay "ctrl D".
Nếu do mắt mờ kém thì tôi sẵn sàng xin lỗi bạn.
Yêu cầu mà thực sự ra chẳng biết mình yêu cầu gì. Nếu Ctrl+D 100 ô thì chả lẽ cái msgbox có khả năng hiện lên 100 lần?
Ace giúp em với ạ.
Sv001 đến sv005
Em muốn sheet2
Cột A
https://streamable.com/xgapya
Đây là video ạ nêu nhập tay trc tiếp sẽ báo còn copy vào sẽ ko hiện lỗi .
File bị lỗi rồi
Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) Dim rng As Range, srng As Rang
Bạn thử nhé.
bác ơi, đối với trường hợp dùng hàm lấy dữ liệu từ 1 cột khác hay sheet khác thì code này không hoạt động ạ.
Bạn thử nhé.
Giúp e với bác
