Lấy tên sheet hiện hành (tên trong VBA) (5 người xem)
  • Thread starter Thread starter dtExcell
dtExcell
Chào các bạn.
Xin các bạn chỉ giúp code lấy tên sheet hiện hành ở trong VBA
(TÊN LÀ TÊN TRONG VBA, VÍ DỤ BÊN NGOÀI EXCELL LÀ SHEET "KHỐI LƯỢNG" NHƯNG NAME BÊN TRONG VBA LA "S001"). XIN CẢM ƠN.
Chào các bạn.
Code lấy tên sheet hiện hành là:
ActiveSheet.Name
Còn tên sheet trong VBA (ngừoi ta gọi là Sheet code name), bạn dùng code này:
ActiveSheet.CodeName
Cảm ơn ndu !
Với lại mấy bạn cho hỏi thêm một vấn đề nữa
VD: tên sheet là "KL", Sheet code name "S001"
Thay vì dùng câu lệnh:
Sheets("KL").Activate
Thì phải dùng câu lệnh như thế nào để thay tên sheet bằng tên Sheet code name
Rất mong được sự giúp đỡ của các bạn
Bạn chạy thử Sub này xem!
 Sub thu() Sheets("KL").Name = ActiveSheet.CodeName End Sub
Cảm ơn ndu !
Thế này bạn ạ :
S001.Active
Thân!
Thế này bạn ạ :
S001.Active
Thân!
Không được rồi bạn ơi.
Code như thế này chỉ chạy được trong trường hợp file đó có : code và sheet có codename trong cùng 1 file.
Có trường hợp bắt buộc do yêu cầu sử dụng:code nằm trong 1 file va sheet có codename nằm ở 1 file khác thì làm thế nào.
Mong các bạn chỉ giúp với.
Mình chưa chạy thử nhưng nghĩ đaọn code này không được.
Chọn như vậy hình như la chọn theo tên sheet (name) chứ không phải theo codename
Thì bạn sửa lại chổ SheetName thành SheetCodeName... Có sao đâu!
Workbooks("yeudoi").Sheets("doiyeu").Activate
Là đang chọn theo sheet name, bạn sửa thành:
Workbooks("yeudoi").S001.Activate
Với S001 là Sheet Code name trong WorkBook yeudoi
Hic , không biết bạn có chạy thử đoạn code nào giống như vậy chưa.
Chứ mình làm như vậy không thể chạy được.
Bạn nào biết giúp mình với.
Cảm ơn mấy bạn trước.
Tôi dùng cách này, giống với Anh OKBắp, chép vào Module chạy vô tư:
Sub Test()
S001.Activate      ''Activate chứ không phải là Active
Còn cụ thể file của bạn chính xác là cần thêm gì nữa thì chuyển file lên để mọi người giúp. Nhìn chung mình cũng bắt đầu khó hiểu ý của bạn rồi.
Sub Test()
Có lẽ bạn chưa hiểu hết ý mình ( có thể bạn chưa đọc từ đầu)
Mình viết code ở 1 file (file này không có sheet mình cần thao tác chỉ chứa code)
Còn file chứa sheet codename ở 1 file khác thì dùng code trên không thực hiện được
Nếu có thể bạn gởi 2 file tương tự như vậy được không.
Vậy bạn dùng code sau nha!
Sub Test() Dim sh As Worksheet Workbooks("Book1.xls").Activate For Each sh In ThisWorkbook.Worksheets     If sh.CodeName = "S001" Then         sh.Select     End If Next End Sub
Sub Test()
Dim sh As Worksheet
        sh.Select
Cần gì phải For nhỉ? Cứ S001.Select hoặc S001.Activate là được rồi...
Nếu sợ báo lổi vì S001 không tồn tại thì thêm On Error Resume Next vào
Minh đã kiểm tra theo ý của bạn, bạn dùng code này sẽ Acti Sheet 1 trong Book1.xls, Code lưu ở bất cứ file nào cũng được.
Sub Test_pmh()
Workbooks("Book1.xls").Sheets("Sheet1").Activate
Làm sao de 2 code cùng Run OK
Mình có 2 Code sử dụng NameSheet Và NameVBSheet cùng thực hiện công việc tương tự nhau, Nhưng tại sao cái 1 Run OK, còn cái 2 thì Run Error, Mong bác bạn sửa lại code 2 giúp.
''-- Chuyen qua lai giua 2 Sheet
Sub Sh1_Shbandau1()
  Dim NameSh As String
  NameSh = ActiveSheet.Name
  MsgBox "Ten Sheet hien hanh trong Excel la: " & NameSh
  Sheet1.Activate
  MsgBox "Da chuyen qua Sheet dau tien"
  Sheets(NameSh).Activate
  MsgBox "Da chuyen ve Sheet hien hanh ban dau la: " & NameSh
''-- Chuyen qua lai giua 2 Sheet??? Khong duoc??? GPE???
Sub Sh1_Shbandau2()
  Dim NameShVB As String
  NameShVB = ActiveSheet.CodeName
  MsgBox "Ten Sheet hien hanh trong VB la: " & NameShVB
  Sheet1.Activate
  Sheets(NameShVB).Activate ''-- Dong Code nay bi Error mong cac ban gop y???
  MsgBox "Da chuyen ve Sheet hien hanh ban dau la: " & NameShVB
Sub Sh1_Shbandau2()
  Sheet1.Activate
Đoạn code này tôi không thấy có vấn đề gì cả, đã chạy thử, không báo lỗi gì cả! Bạn có thể nói rõ thông báo lỗi bạn gặp đó là gì không?
Sub Sh1_Shbandau1()
  Sheet1.Activate
Sub Sh1_Shbandau2()
  Sheet1.Activate
Thử sửa lại thành:
Sub Sh1_Shbandau2()
  Dim NameShVB As Worksheet
  Set NameShVB = ActiveSheet
  MsgBox "Ten Sheet hien hanh trong VB la: " & NameShVB.CodeName
  Sheet1.Activate
  NameShVB.Activate
  MsgBox "Da chuyen ve Sheet hien hanh ban dau la: " & NameShVB.CodeName
Lúc đầu tôi chạy code cũng báo lỗi đúng ngay dòng mà bạn nói ---> Giờ chạy lại thì bình thường ---> Chẳng hiểu nữa
Bạn lưu ý: Sheet1 không phải là Sheet đầu tiên đâu nha
Sheets(1) mới là sheet đầu tiên nè
