Public Function Code128$(chaine$)
'V 2.0.0
'Parametres : une chaine
'Parameters : a string
'Retour : * une chaine qui, affichee avec la police CODE128.TTF, donne le code barre
' * une chaine vide si parametre fourni incorrect
'Return : * a string which give the bar code when it is dispayed with CODE128.TTF font
' * an empty string if the supplied parameter is no good
Dim i%, checksum&, mini%, dummy%, tableB As Boolean
Code128$ = ""
If Len(chaine$) > 0 Then
'Verifier si caracteres valides
'Check for valid characters
For i% = 1 To Len(chaine$)
Select Case Asc(Mid$(chaine$, i%, 1))
Case 32 To 126, 203
Case Else
i% = 0
Exit For
End Select
'Calculer la chaine de code en optimisant l'usage des tables B et C
'Calculation of the code string with optimized use of tables B and C
Code128$ = ""
tableB = True
If i% > 0 Then
i% = 1 'i% devient l'index sur la chaine / i% become the string index
Do While i% <= Len(chaine$)
If tableB Then
'Voir si interessant de passer en table C / See if interesting to switch to table C
'Oui pour 4 chiffres au debut ou a la fin, sinon pour 6 chiffres / yes for 4 digits at start or end, else if 6 digits
mini% = IIf(i% = 1 Or i% + 3 = Len(chaine$), 4, 6)
GoSub testnum
If mini% < 0 Then 'Choix table C / Choice of table C
If i% = 1 Then 'Debuter sur table C / Starting with table C
Code128$ = Chr$(210)
Else 'Commuter sur table C / Switch to table C
Code128$ = Code128$ & Chr$(204)
tableB = False
If i% = 1 Then Code128$ = Chr$(209) 'Debuter sur table B / Starting with table B
If Not tableB Then
'On est sur la table C, essayer de traiter 2 chiffres / We are on table C, try to process 2 digits
mini% = 2
GoSub testnum
If mini% < 0 Then 'OK pour 2 chiffres, les traiter / OK for 2 digits, process it
dummy% = Val(Mid$(chaine$, i%, 2))
dummy% = IIf(dummy% < 95, dummy% + 32, dummy% + 105)
Code128$ = Code128$ & Chr$(dummy%)
i% = i% + 2
Else 'On n'a pas 2 chiffres, repasser en table B / We haven't 2 digits, switch to table B
Code128$ = Code128$ & Chr$(205)
tableB = True
If tableB Then
'Traiter 1 caractere en table B / Process 1 digit with table B
Code128$ = Code128$ & Mid$(chaine$, i%, 1)
i% = i% + 1
Loop
'Calcul de la cle de controle / Calculation of the checksum
For i% = 1 To Len(Code128$)
dummy% = Asc(Mid$(Code128$, i%, 1))
dummy% = IIf(dummy% < 127, dummy% - 32, dummy% - 105)
If i% = 1 Then checksum& = dummy%
checksum& = (checksum& + (i% - 1) * dummy%) Mod 103
'Calcul du code ASCII de la cle / Calculation of the checksum ASCII code
checksum& = IIf(checksum& < 95, checksum& + 32, checksum& + 105)
'Ajout de la cle et du STOP / Add the checksum and the STOP
Code128$ = Code128$ & Chr$(checksum&) & Chr$(211)
Exit Function
testnum:
'si les mini% caracteres a partir de i% sont numeriques, alors mini%=0
'if the mini% characters from i% are numeric, then mini%=0
mini% = mini% - 1
If i% + mini% <= Len(chaine$) Then
Do While mini% >= 0
If Asc(Mid$(chaine$, i% + mini%, 1)) < 48 Or Asc(Mid$(chaine$, i% + mini%, 1)) > 57 Then Exit Do
mini% = mini% - 1
Loop
Return
