Giúp em cải thiện tốc độ code với ạ (1 người xem)
nhnn1986
EM chào Anh/Chị GPE:
Em muốn tổng cộng số liệu của nhiều sheet từ nhiều file vào file TOTAL, kết cấu các file nguồn giống nhau: COVID19-aaaaaaaa-bbbbbb-.....xlsx
Mỗi sheet cần cộng em làm 01 code để chạy, vì vậy nếu cần cộng 10 sheets thì làm 10 button xong gán macro.
Em có tham khảo và làm code như file đính kèm, code chạy được mỗi tội chạy quá lâu, tận 274 giây để cộng 156 file ạ. Lúc chạy code thì máy treo đến khi cộng xong luôn nên cứ ngồi chờ code chạy. Mong Anh/Chị có thể giúp em cải thiện code chạy nhanh hơn được không ạ? EM đính kèm code của em và 01 file nguồn (thực chất là cả trăm file nguồn ạ)
Em cảm ơn trước ạ./.
Sao lại giống bài của Anh này thế nhỉ
1585321101818.png​
Nhìn thấy mấy cái COVID19 là chạy bán sống, bán chết rồi
Chuyển qua manual Calculation đi trước khi chạy code, sẽ giảm dc khá nhiều thời gian đấy bạn.
Chưa tới 2 giây một file. Chậm nỗi gì?
Máy của tôi mở Excel lên đã mất 20 giây; mỗi file mở lên cũng vài giây, tuỳ file nhỏ lớn.
Ý anh là tốc độ như vậy là bình thường ạ? nếu thế em copy luôn code cho 10 phụ lục kia ạ.
Cảm ơn anh nhá./.
Với mình thì bài trên không tốn giây nào...
Dạo này có người giỏi thật. Đi tạo thớt hỏi vấn đề đơn giản... nhưng lại khéo khoe cái khó là mình giỏi.
Em không rõ là đang khen hay chê em nữa ạ hic hic.
Code kia em cũng tìm tòi, học hỏi trênmạng xong về chế ra như thế, thực sự lúc chạy code 156 file thì nó treo luôn Excel và các chương trình khác đang chạy "Not respoding" đến khi xong code thì mới thôi. Vì vậy em mới mạo muội hỏi xem còn cách nào ...hay, nhanh và không treo máy không thôi ạ.
Cảm ơn Anh/Chị đã góp ý, có lẽ em sẽ dùng code cũ để chiến tiếp ạ, việc của em giờ là copy nó thành 10 code xong đổi tên PL để chạy ....10 lần.
Thanks./.
Cảm ơn./.
Bạn thử Nhét hết mấy cái tên PL đó vào mảng. Mở File lên duyệt qua cái mảng tên đó lấy dữ liệu rồi đóng File chắc nhanh hơn 10 code lẻ
Mình cũng thích cải mảng Array mà tập tành vài lần không thành công nên nản mất rồi. Nếu được bạn hướng dẫn ....sơ sơ đường mình đi với...
Mình thêm 1 tẹo và Copy PL1 và PL2
Sub Copydata()
    Dim ShArray(), VungdulieuArray(), Idx As Long
    Dim ShName As String, Vungdulieu As String
    Dim FileNameXls As Variant, I As Integer, wb As Workbook, Sh As Worksheet
    Dim baseBook As Workbook, filenumber As Long, strttme As Single: strttme = Timer
ShArray = Array("PL01", "PL02")
VungdulieuArray = Array("C9:I38", "B6:I10")
Set baseBook = ThisWorkbook
baseBook.Sheets("PL02").Range("B6:I10").Clear
FileNameXls = Application.GetOpenFilename(filefilter:="Excel Files, *.xl*", MultiSelect:=True)
If Not IsArray(FileNameXls) Then Exit Sub
For I = LBound(FileNameXls) To UBound(FileNameXls)
    Set wb = Workbooks.Open(FileNameXls(I))
    For Each Sh In wb.Sheets
        For Idx = 0 To UBound(ShArray)
            If Sh.Name = ShArray(Idx) Then
                ShName = ShArray(Idx): Vungdulieu = VungdulieuArray(Idx)
                wb.Sheets(ShName).Range(Vungdulieu).Copy
                baseBook.Sheets(ShName).Range(Vungdulieu).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlAdd, SkipBlanks:=True, Transpose:=False
                Exit For
        Next Idx
    wb.Close SaveChanges:=False
Next I
filenumber = UBound(FileNameXls)
baseBook.Sheets("main").Select
MsgBox "Da tong hop: " & filenumber & " files - Tong thoi gian: " & Format(Round(Timer - strttme, 3), "0.00") & " giay"
@PacificPR wow, mình cử tưởng thêm 1 vòng lặp để duyệt qua các sheet thì sẽ lâu. Đề mình thử dạng mảng này xem sao. Thanks./.
Tuyệt vời bạn @PacificPR , mình thử code mảng của bạn 02 phụ lục 199 file mất 524 giây = 9 phút.
Giả sử 10 phụ lục có khi chạy hơn 1giờ nhỉ, hơi lâu mà thôi kệ.... lúc code chạy thì làm việc khác không đụng tới máy tính là được hi hi
    19.7 KB · Đọc: 16
Đang rảnh Test thử:
1585468508366.png​
Có tí dẫn chứng. Không lậy bẩu ăn gian :p:p:p
Sub Copydata()
                Exit For
        Next Idx
Next I
Sao không dùng ADO :)
Em thử mò trên GPE mớ code và .... chắp vá bằng ADO chạy được file rõ ràng nhanh hơn mà lúc cộng thì bị sai số mất anh ạ.
Code này là: Copy hết PL01 vào sheets(PL01) => Sau đó tính tổng cộng vào phía dưới cùng của sheets(PL01)
Mất có 25 giây để tổng 199 files, mỗi tội số tổng cộng nó .... sai sai ạ.
Với lại code trong file em đính kèm chỉ cộng mỗi lần 01 sheets nguồn nên sẽ quay lại vấn đề ban đầu em mắc phải là .... làm 10 code để cộng 10 sheet
    53.2 KB · Đọc: 10
  • TOTAL.xlsm
    TOTAL.xlsm
    212.1 KB · Đọc: 6
Sub xyz()
  Dim cn As Object, rs As Object, sFile As Object
  Dim shName, shRng, sArr, Res()
  Dim i&, j&, k&, n&
  With Application.FileDialog(msoFileDialogOpen)
    .Filters.Clear
    .Filters.Add "COVID", "*.xl*"
    .InitialFileName = "COVID*"
    .AllowMultiSelect = True
    If .Show <> -1 Then
      MsgBox ("Phai chon file! "): Exit Sub
      Set sFile = .SelectedItems
  shName = Array("PL01", "PL02")
  shRng = Array("C9:I38", "B6:I10")
  ReDim Res(0 To UBound(shName))
  For k = 0 To UBound(shName)
    With Sheets(shName(k))
      .Range(shRng(k)).ClearContents
      Res(k) = .Range(shRng(k)).Value
  Next k
  Set cn = CreateObject("adodb.connection")
  For n = 1 To sFile.Count
    cn.Open ("provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;data source=" & sFile(n) & ";mode=Read;extended properties=""Excel 12.0;hdr=no"";")
      Set rs = cn.Execute("select * from [" & shName(k) & "$" & shRng(k) & "] ")
      If Not rs.EOF Then
        sArr = rs.GetRows
        For i = 0 To UBound(sArr, 2)
          For j = 0 To UBound(sArr)
            Res(k)(i + 1, j + 1) = Res(k)(i + 1, j + 1) + sArr(j, i)
      rs.Close
    Next k
    cn.Close
  Next n
    Sheets(shName(k)).Range(shRng(k)) = Res(k)
  Next k
  Set cn = Nothing: Set rs = Nothing: Set sFile = Nothing
Há há, code chạy đúng ý em quá anh @HieuCD
Nhanh lại chuẩn,để mai em thêmvào mảng tới PL10 chạy xem sao ạ./.
