làm sao bỏ dấu bằng "=" nằm bên trái công thức (1 người xem)
congnguyen88
Chào các bạn, và các thầy. Ví dụ trong 1 bảng tính mình dùng nhiều công thức thì em thấy nó hơi chậm, Vậy là sao mình có thể bỏ dấu bằng "=" để nó thành Text cho nhẹ. rồi khi nào mình cần tính toán thì thêm dấu "=" trở lại. Gồm 2 đoạn code ( Xóa dấu bằng, và thêm dấu bằng ) Và tất nhiên chỉ code chỉ hoạt động trong 1 vùng nào thôi ( Ví dụ: B3:B20 ). Mong mọi người giúp đỡ. Xin cảm ơn các thầy !
Lưu ý các này không phải : ActiveWindow.DisplayFormulas = True nhé mọi người
Đặt biến Cll as range rồi duyệt qua vùng cần hiện công thức, code chỉ thế này thôi:
Cll.Value=right(Cll.Formula,len(Cll.Formula)-1)
đã giải quyết xong
Public Sub XoaDauBang()
Dim r As Range, a
For Each r In Range("b3:b16")
    a = r.Formula
    If Left(a, 1) = "=" Then r.Value = Mid(a, 2)
Public Sub ThemDauBang()
Dim r As Range
    a = r.Formula
    If Len(a) Then
      If Left(a, 1) <> "=" Then r.Value = "=" & a
Mình hạng gà nhưng cho mình hỏi mục đích để không chạy công thức cho nhẹ thì sao không text to columns cho lẹ nhỉ?
Thử trước khi cho 1 code nào đó chạy thì tắt chế độ tính toán trong bảng tính đi. Xong rồi bật lại
Yêu cầu quái đản và không biết lường trước hậu quả.
Không giản dị chỉ đổi formula thành text và đổi lại là xong đâu.
Một ngày nào đó gặp công thức mảng là tét bét hết.
Đây là Box lậo trình thì chỉ cần chay code ra kết quả rồi chứ mắt chi bỏ dấu = rồi lại gán lại.
Hihi thầy ơi. e đã Bay bồ chống sỷ hết rồi. tất nhiên trên vùng chạy code này thì 100% là công thức bình thường, không phải mãng Thầy ạ
Dạ do trình độ chưa đạt như mong đợi, nên vẫn còn dùng công thức thầy ạ
cái này là 1 thủ thuật của mình thôi. Chỉ người trong cuộc mới hiểu được. tại do mình chưa rành Code nên đa số 80% vẫn dùng công thức bạn ạ
Cứ từ từ cho nó ngấm Bạn. Nhanh quá khéo tẩu hỏa nhập ma đó
Làm vậy chi cho cực vậy hình như range có chức năng cacula mà
Thì chỉ cần diễn giải thế này là người ta hiểu rồi:
1/ Tôi có 1 sheet đã sử dụng hàm tại cột A, B, C gì đó tôi muốn thay thế hàm bằng code các anh/chị giúp em.
2/ Sau khi nhận được code rồi thì có thể hỏi, với code trên em phải check loại bỏ dòng nào để khi chạy code nó hiển thị kết quả khi click vào kết quả em thấy được hàm (nếu sử dụng code với mãng thì không có vụ này").
dạ em cảm ơn thầy từ vấn. để em nghiên cứu em hỏi 1 loạt luôn . đợt này cho tầu hỏa nhập ma luôn thầy ạ
