Thông báo cho vòng lặp For (VBA cho phần mềm Inventor) (1 người xem)
Thanh Bình PV
Em chào mọi người trong diễn đàn ạ,
Em đang viết code VBA cho phần mềm Inventor (phần mềm thiết kế).
Code của em hiện tại là sẽ ẩn những đối tượng có tên bắt đầu là "EXT-" nhưng nếu không có đối tượng nào tên bắt đầu như vậy thì code vẫn chạy không thông báo, nên em không biết là đã ẩn hay chưa.
Em muốn tạo thông báo cho vòng lặp For bên dưới là :
1. Nếu không có đối tượng nào tên bắt đầu là "EXT-" thì hiện thông báo "khong co doi tuong EXT".
2. Nếu có đối tượng nào tên bắt đầu là "EXT-" thì hiện thông báo số lượng đã ẩn cho đối tượng "EXT-".
Em cảm ơn ạ.
Sub Hide_EXT()
    Dim oDoc As PartDocument
    Dim oComponent As Object
    Dim namesolid As String
    Dim i As Integer
    Dim oBody As Variant
    Set oDoc = ThisApplication.ActiveDocument
    Set oComponent = oDoc.ComponentDefinitions.Item(1)
    For i = 1 To oComponent.SurfaceBodies.Count
        Set oBody = oComponent.SurfaceBodies.Item(i)
        namesolid = oBody.Name
        If InStr(1, namesolid, "EXT-") Then
            oBody.Visible = False
Em cảm ơn ạ.
Sub Hide_EXT()
    Dim i As Integer
Bạn thêm cái biến đếm là được mà.
Sub Hide_EXT()
    Dim oDoc As PartDocument,a as long
    Dim i As Integer
            a=a+1
    msgbox "so " & a
Sub Hide_EXT()
    Dim i As Integer
            a=a+1
    msgbox "so " & a
Em cảm ơn ạ. Em dùng mã như sau để thông báo được rồi ạ.
If a = 0 Then
            MsgBox("không có đối tượng EXT")
            MsgBox(a & " đối tượng EXT bị ẩn")
Em muốn hỏi thêm về 1 vấn đề nữa ạ. Liên quan tới VB.Net, như ở trên em muốn hiện số lượng đối tượng ẩn nhưng em viết lại để có thể hiện tên của đối tượng bị ẩn. Ở dưới là mã em viết lại cho VBA và hoạt động tốt.
Nhưng không hiểu sao khi em chuyển sang VB.Net (em đã thay đổi 1 số đối tượng để phù hợp với VB.Net) thì lại bị lỗi ở chỗ "ab = ab & namesolid & vbCrLf" cụ thể lỗi như sau.
"Variable 'ab' is used before it has been assigned a value. A null reference exception could result at runtime."
Em tìm hiểu mà vẫn không hiểu sao. Anh giúp em với ạ. Em cảm ơn.
Sub Hide_EXT()
    Dim i As Integer
    Dim ab As String
    If ab = "" Then
    MsgBox "khong co doi tuong EXT"
    MsgBox " Doi tuong EXT bi an:" & Chr(10) & ab
Dim ab As String
ab = "" '<--- Thêm dòng này
Hoặc
Thay dòng:
bằng:
if len(ab) = 0 then ab = namesolid else ab = ab & namesolid & vbCrLf
VB.Net bắt buộc không dùng mặc định trị cho biến. Vì vậy, lệnh Dim cho phép khởi trị luôn
Dim ab As String = ""
Sub Hide_EXT()
Ngay đoạn code trên là bạn đã xác định được là có đối tượng hay chưa rồi, cần chi thêm biến ab.
If Instr(...) Then
Msgbox "No"
End if
Dim ab As String
Hoặc
Thay dòng:
bằng:
Em cảm ơn ạ. Em đã chỉnh được rồi ạ.
If Instr(...) Then
Msgbox "No"
End if
Em tạo vòng lặp For nên nếu em có 5 đối tượng không có tên bắt đầu là "EXT-" vậy thì sẽ hiện thông báo 5 lần và vẫn ẩn đối với đối tượng không có tên bắt đầu là "EXT-".
