Nhờ anh, chị chỉnh sửa code vba (1 người xem)
Tuan_hcth
Chào các anh, chị trên diễn đàn
Em đang thực hiện code vba để mở file, duyệt qua các sheets trong file rồi copy vùng dữ liệu và gán vào file tổng hợp nhưng kết quả chưa đúng như mong muốn, cụ thể:
- Nó copy sheets("B") trước rồi mới copy sheets"A" (theo code thì duyệt qua Sheets("A") trước rồi mới đến Sheets("B"));
- Kết quả cuối cùng: số dòng copy gán vào file Tổng hợp có cả dữ liệu của Sheets("B") và Sheets("A") không bằng số dòng sheets("A") + Sheets("B"), mà chỉ bằng số dòng của Sheets("A").
Em nhờ anh, chị xem và sửa giúp em với ạ. Em cảm ơn.
Sub import_sanluong()
Dim wb As Variant
Dim sh As Worksheet
Dim sh1 As Worksheet
Dim dataw As Workbook
Dim lr As Integer
Set sh = Sheet1
wb = Application.GetOpenFilename("excel file(*xls.*),*.xls")
If wb = False Then Exit Sub
Set dataw = Workbooks.Open(wb)
For Each sh1 In dataw.Worksheets
lr = sh1.Cells(Rows.Count, 2).End(3).Row
If sh1.Name = "A" Then
sh1.Range("O2:O" & lr).Copy
sh.Range("B4", sh.Range("B10000").End(xlUp)).Offset(1, 0).PasteSpecial
sh1.Range("N2:N" & lr).Copy
sh.Range("C4", sh.Range("C10000").End(xlUp)).Offset(1, 0).PasteSpecial
sh1.Range("M2:M" & lr).Copy
sh.Range("D4", sh.Range("D10000").End(xlUp)).Offset(1, 0).PasteSpecial
sh1.Range("B2:B" & lr).Copy
sh.Range("E4", sh.Range("E10000").End(xlUp)).Offset(1, 0).PasteSpecial
sh1.Range("C2:C" & lr).Copy
sh.Range("F4", sh.Range("F10000").End(xlUp)).Offset(1, 0).PasteSpecial
sh1.Range("G2:G" & lr).Copy
sh.Range("G4", sh.Range("G10000").End(xlUp)).Offset(1, 0).PasteSpecial
sh1.Range("Q2:Q" & lr).Copy
sh.Range("I4", sh.Range("I10000").End(xlUp)).Offset(1, 0).PasteSpecial
If sh1.Name = "B" Then
sh1.Range("A2:A" & lr).Copy
sh1.Range("D2:D" & lr).Copy
sh1.Range("E2:E" & lr).Copy
sh1.Range("F2:F" & lr).Copy
Next sh1
Workbooks.Open(wb).Close False
Dim wb As Variant
Dim sh As Worksheet
Dim lr As Integer
Set sh = Sheet1
Next sh1
Sửa chỗ này xem.
Thành
sh.Range("B4"& sh.Range("B10000").End(xlUp)).Offset(1, 0).PasteSpecial
Sửa chỗ này xem.
Thành
Không được anh ạ. Chạy nó báo lỗi ở dòng: sh.Range("B4"& sh.Range("B10000").End(xlUp)).Offset(1, 0).PasteSpecial này luôn
Bạn thử
sh.Range("B"& sh.Range("B10000").End(xlUp).row+1).PasteSpecial
Được rồi anh ạ. Anh có thể giải thích giúp em được không? Và em thấy code chạy hơi chậm, không biết có giải pháp nào xử lý nhanh hơn không ạ? Em cảm ơn
Có cách nhanh hơn.Dùng ADO để lấy dữ liệu vào mản rồi từ mảng đó lấy các giá trị cần thiết.Rồi gán vào excel.
Nếu một ngày chỉ chạy một lần thì miễn nó ra đúng kết quả là được rồi. Cải tiến chi cho đêm dài lắm mộng.
Khi nào cần chạy ngày dăm ba lần mới xứng đáng công sức viết code chạy nhanh.
Em chỉ sợ dữ liệu nhiều dần lên thị lại càng chậm
Vấn đề tôi quan tâm là một ngày chạy mấy lần.
Chuyện "chạy chậm" và "dữ liệu nhiều" tôi nghe nhiều lắm rồi. Bây giờ mà lên GPE nghe nói "dữ liệu ít" mới lấy làm lạ.
Theo sự chỉ dẫn của bác snow25, hôm qua em có nghiên cứu về ADO và đã thực hiện được đoạn code dùng ADO kết nối đến file excel và copy dữ liệu về file tổng hợp (chỉ mới copy được 1 sheets duy nhất). Việc duyệt qua các sheets trong file để copy dữ liệu của từng sheets lại chưa biết cách thực hiện. Em nhờ anh, chị xem code dưới đây và bổ sung giúp em với ạ. Em cảm ơn.
Code như sau:
Sub Tong_hop()
Dim cnn As ADODB.Connection
Dim rst As ADODB.Recordset
Dim sh As Worksheet
Dim qr As String
Dim lCounter As Long
Dim lCounter1 As Long
Dim I As Long, k As Long, CountFiles As Long, J As Long
Dim files As Variant
files = Application.GetOpenFilename(, , , , True)
If VarType(files) = vbBoolean Then Exit Sub
For k = LBound(files) To UBound(files)
Set cnn = GetConnXLS(files(k))
If cnn Is Nothing Then
MsgBox "Check lai co so du lieu file: " & files(k)
Exit Sub
qr = "SELECT * from [AA$]"
Set rst = New ADODB.Recordset
rst.Open qr, cnn, adOpenDynamic, adLockOptimistic
lCounter = Sheets("master").Cells(Rows.Count, 1).End(3).Row
While rst.EOF = False
Sheets("master").Range("A" & lCounter).Value = rst.Fields(0)
Sheets("master").Range("B" & lCounter).Value = rst.Fields(1)
Sheets("master").Range("C" & lCounter).Value = rst.Fields(5)
lCounter = lCounter + 1
rst.MoveNext
Wend
rst.Close
Set rst = Nothing
cnn.Close
Set cnn = Nothing
Next k
MsgBox "Done"
Function GetConnXLS(ByVal cFileName As String, _
Optional ByVal InformErrMSG As Boolean = False)
On Error GoTo errHandling:
'Open ADO connection to excel workbook
Dim oConn As Object
Dim Ext As String, ConnStr As String
Set oConn = CreateObject("ADODB.Connection")
ConnStr = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;" & _
"Data Source=" & cFileName & ";" & _
"Extended Properties=""Excel 12.0;HDR=Yes;"";"
oConn.Open ConnStr
Set GetConnXLS = oConn
errHandling:
If Err.Number <> 0 Then
Set oConn = Nothing
If InformErrMSG Then
MsgBox "GetConnXLS" & ": " & Err.Number & " " & Err.Description, vbCritical
Code như sau:
Sub Tong_hop()
Dim sh As Worksheet
Dim qr As String
Exit Sub
rst.MoveNext
Wend
rst.Close
Set rst = Nothing
cnn.Close
Set cnn = Nothing
Next k
MsgBox "Done"
Dim oConn As Object
oConn.Open ConnStr
errHandling:
Set oConn = Nothing
Ai xem giúp em với ạ. Cảm ơn
