Tính tồn cuối bị lỗi. (1 người xem)
NguyenthiH
Thành viên mới đăng ký
Nữ
Chào các anh chị !!!
Em có file tính tồn cuối, nhưng khi chạy code lại lỗi, nhờ các anh chị xem sửa giúp ạ.
(Code chạy khi sheet!TonCuoi được Active ạ.)
Cho cái này nó thêm 1 chút là được.
ReDim Darr(1 To r + 100, 1 To 9)
Nếu muốn chuẩn thì phải xét thêm 2 sheets nữa.Mình không xem code chỉ sửa lỗi nhé.
Em cho cái Redim vào code trong sheet!TonDau thì chạy không lỗi, nhưng không lấy Số lượng tồn đầu anh @snow25 ơi, anh giúp em với.
Bạn thử mình chỉnh code 1 chút.
Public Sub Ton()
Dim Dic As Object, sArr(), Darr(), i As Long, k As Long, r As Long, Rws As Long, tmp As String
'------------------------------------------------------TonDau'
With Sheets("TonDau")
    sArr = .Range("B4", .Range("B4").End(xlDown)).Resize(, 5).Value
    r = UBound(sArr)
For i = 1 To r
    tmp = sArr(i, 1) & "#" & sArr(i, 3)
    If Not Dic.exists(tmp) Then
        k = k + 1: Dic.Add tmp, k
        Darr(k, 1) = k: Darr(k, 2) = sArr(i, 1)
        Darr(k, 3) = sArr(i, 2): Darr(k, 4) = sArr(i, 3): Darr(k, 5) = sArr(i, 4): Darr(k, 6) = sArr(i, 5): Darr(k, 9) = sArr(i, 5)
        Rws = Dic.Item(tmp)
        Darr(Rws, 6) = Darr(Rws, 6) + sArr(i, 5)
        Darr(Rws, 9) = Darr(Rws, 6)
'------------------------------------------------------Nhap'
With Sheets("Nhap")
    r = UBound(sArr)
For i = 1 To r
        Rws = Dic.Item(tmp)
        Darr(Rws, 7) = Darr(Rws, 7) + sArr(i, 5)
        Darr(Rws, 9) = Darr(Rws, 6) + Darr(Rws, 7)
'------------------------------------------------------Xuat'
With Sheets("Xuat")
    r = UBound(sArr)
For i = 1 To r
    If Dic.exists(tmp) Then
        Rws = Dic.Item(tmp)
        Darr(Rws, 8) = Darr(Rws, 8) + sArr(i, 5)
        Darr(Rws, 9) = Darr(Rws, 6) + Darr(Rws, 7) - Darr(Rws, 8)
'-------------------------------------------------Ton'
For i = 1 To k
    Darr(i, 9) = Darr(i, 6) + Darr(i, 7) - Darr(i, 8)
'--------------------------------------------------OK'
With Sheets("TonCuoi")
    .Range("A4:I1000").ClearContents
    .Range("A4:I4").Resize(k) = Darr
    .Range("A4:I4").Resize(k).Borders.LineStyle = 1
    .Range("F4:I4").Resize(k, 3).NumberFormat = " #,##0.00 ; [red](#,##0.00) ; - "
    .Range("B4:I4").Resize(k).Sort [B4]
Set Dic = Nothing
anh @snow25 chỉnh dùm em code cho sheet!Nhap có mã vải mới thì nạp vào sheet!TonCuoi luôn ạ, hiện code chỉ lấy số lượng nhập chưa lấy tên mã vải, loại vải, màu vải, Đvt vào sheet!ToCuoi.
Các anh chị giúp em với.
Nhìn lướt quas thì có vẻ đoạn sau có vấn đề
With Sheets("Nhap")
    r = UBound(sArr)
For i = 1 To r
        Rws = Dic.Item(tmp)
Đoạn trên không tính Nhập những lô (Mã vải + Mầu vải) đã tồn tại trong Tồn đầu hoặc Nhập trong những ngày trước đó. Tức bỏ qua những lô đã tồn tại ở thời điểm xét dòng nhập hiện hành. Chả nhẽ không cộng dồn vào Nhập những lô này? Nếu có rất nhiều dữ liệu thực thì sẽ thấy bị mật nhập.
Ngoài ra nếu là lô chưa tồn tại thì phải nhập Mã Vải, Loại Vải, Màu Vải và Đvt vào mảng chứ? Code ở trên không nhập chúng vào mản Darr - dòng Rws hiện hành, cũng chính là k, không có Mã Vải, Loại Vải, Màu Vải và Đvt.
Bạn thử code tôi sửa như sau. Nếu có Xuất lô mà không có trong Tồn đầu và trong Nhập (lỗi sổ sách) thì code sẽ thông báo và kết thúc.
Public Sub Ton()
Dim lastRow_ton As Long, lastRow_nhap As Long, lastRow_xuat As Long, k As Long, r As Long, c As Long, totalRow As Long, curr_row As Long
Dim Dic As Object, sArr(), result(), tmp As String
    lastRow_ton = Worksheets("TonDau").Cells(Rows.Count, "B").End(xlUp).Row
    If lastRow_ton > 3 Then totalRow = lastRow_ton - 3
    lastRow_nhap = Worksheets("Nhap").Cells(Rows.Count, "B").End(xlUp).Row
    If lastRow_nhap > 3 Then totalRow = totalRow + lastRow_nhap - 3
    If totalRow = 0 Then Exit Sub
    Dic.comparemode = vbTextCompare
    ReDim result(1 To totalRow, 1 To 9)
'    TonDau
        sArr = Worksheets("TonDau").Range("B4:F" & lastRow_ton).Value
        For r = 1 To UBound(sArr)
            tmp = sArr(r, 1) & "#" & sArr(r, 3)
                Dic.Add tmp, k
                result(k, 1) = k
                For c = 1 To 5
                    result(k, c + 1) = sArr(r, c)
                Next c
                curr_row = Dic.Item(tmp)
                result(curr_row, 6) = result(curr_row, 6) + sArr(r, 5)
        Next r
'    Nhap
        sArr = Worksheets("Nhap").Range("B4:F" & lastRow_nhap).Value
                Dic.Add tmp, k
                result(k, 1) = k
                For c = 1 To 4
                Next c
                result(k, 7) = sArr(r, 5)
                result(curr_row, 7) = result(curr_row, 7) + sArr(r, 5)
        Next r
'    Xuat
    lastRow_xuat = Worksheets("Xuat").Cells(Rows.Count, "B").End(xlUp).Row
    If lastRow_xuat > 3 Then
        sArr = Worksheets("Xuat").Range("B4:F" & lastRow_xuat).Value
                MsgBox "Da co xuat ma khong co ton dau va nhap. Loi tai dong " & r + 3 & " trong sheet Xuat"
                Exit Sub
                result(curr_row, 8) = result(curr_row, 8) + sArr(r, 5)
        Next r
'    TonCuoi
    For r = 1 To k
        result(r, 9) = result(r, 6) + result(r, 7) - result(r, 8)
    Next r
'    Nhap ket qua xuong sheet
    With Worksheets("TonCuoi")
        r = .Cells(Rows.Count, "B").End(xlUp).Row
        If r > 3 Then .Range("A4:I" & r).Clear
        .Range("A4:I4").Resize(k) = result
        .Range("A4:I4").Resize(k).Borders.LineStyle = xlContinuous
        .Range("F4:I4").Resize(k).NumberFormat = " #,##0.00 ; [red](#,##0.00) ; - "
        .Range("B4:I4").Resize(k).Sort .Range("B4")
    Set Dic = Nothing
With Sheets("Nhap")
    r = UBound(sArr)
For i = 1 To r
        Rws = Dic.Item(tmp)
Public Sub Ton()
'    TonDau
                Dic.Add tmp, k
                result(k, 1) = k
                For c = 1 To 5
                Next c
        Next r
'    Nhap
                Dic.Add tmp, k
                result(k, 1) = k
                For c = 1 To 4
                Next c
        Next r
'    Xuat
                Exit Sub
        Next r
'    TonCuoi
    For r = 1 To k
    Next r
    Set Dic = Nothing
Vâng em biết nhưng chiều nay bận em chưa sửa à.
Thầy batman1 ơi, file của em giờ thay đổi cấu trúc của sheet!TonDau (vì sheet này là của khách hàng đưa), em không biết chỉnh code lại làm sao, mong Thầy giúp em với. (Sheet!TonDau: Mã Vải = Cột B, Loại Vải = cột D, Màu Vải = cột G, Số lượng tồn đầu = cột I, Đvt = cột J)
Code ở dưới.
Trong phần Ton Dau có đoạn
Else    ' thuc ra chi la de phong khi Ma Vai#Mau Vai duoc chia lam 2, 3 dong. Toi de phong do ban khong mo ta du lieu
    curr_row = Dic.Item(tmp)    ' doc ra STT cua muc Ma Vai#Mau hien hanh
    result(curr_row, 6) = result(curr_row, 6) + sArr(r, 8)  ' cong don TON
Thực ra tôi đề phòng là có thể cùng Mã Vải và Mầu Vải nhưng chúng được chia làm 2, 3 phần - dòng. Lần sau nên nhớ là những người giúp mình có thể không biết chuyên môn của mình, không biết cách thức làm việc của người trong ngành. Luôn phải mô tả dữ liệu đầu vào.
Nếu mỗi Mã vải + Mầu Vải chỉ được liệt kê 1 lần trong sheet TonDau (duy nhất) thì bỏ đoạn trên, chỉ giữ lại "End If". Để lại cũng chả sai, chỉ là thừa không cần thiết.
Public Sub TonCuoi() '-------batman1
    lastRow_ton = Worksheets("TonDau").Cells(Rows.count, "B").End(xlUp).Row ' dong cuoi trong Ton Dau
    lastRow_nhap = Worksheets("Nhap").Cells(Rows.count, "E").End(xlUp).Row  ' dong cuoi trong Nhap
    If totalRow = 0 Then Exit Sub   ' khong co Ton Dau va Nhap thi nghi choi
    Set Dic = CreateObject("Scripting.Dictionary")  ' tu dien de them Ma Vai#Mau Vai voi tu cach la KEY duy nhat
    Dic.comparemode = vbTextCompare ' de phong du lieu luc co chu hoa luc co chu thuong
'    TonDau
'        neu co du lieu Ton Dau thi nhap vao mang sArr
        sArr = Worksheets("TonDau").Range("B4:J" & lastRow_ton).Value
            tmp = sArr(r, 1) & "#" & sArr(r, 6) ' Ma Vai#Mau Vai
            If Not Dic.exists(tmp) Then ' chua co Ma Vai#Mau Vai nen them vao tu dien
                k = k + 1   ' STT trong mang result
                Dic.Add tmp, k  ' them muc duy nhat Ma Vai#Mau Vai  voi tu cach la KEY va STT cua no voi tu cach la ITEM
                result(k, 1) = k    ' STT
                result(k, 2) = sArr(r, 1)   ' Ma Vai
                result(k, 3) = sArr(r, 3)   ' Loai Vai
                result(k, 4) = sArr(r, 6)   ' Mau Vai
                result(k, 5) = sArr(r, 9)   ' Dvt
                result(k, 6) = sArr(r, 8)   ' SL ton
        Next r
'    Nhap
'        neu co du lieu Nhap thi nhap vao mang sArr
        sArr = Worksheets("Nhap").Range("E4:I" & lastRow_nhap).Value
            tmp = sArr(r, 1) & "#" & sArr(r, 3) ' Ma Vai#Mau Vai
            If Not Dic.exists(tmp) Then ' chua co Ma Vai#Mau Vai (nhap moi) nen them vao tu dien
                For c = 1 To 4
                    result(k, c + 1) = sArr(r, c)   ' lan luot la Ma Vai, Loai Vai, Mau Vai, Dvt
                Next c
                result(k, 7) = sArr(r, 5)   ' SL Nhap
            Else    ' da ton tai Ma Vai#Mau Vai nen cong don Nhap
        Next r
'    Xuat
    lastRow_xuat = Worksheets("Xuat").Cells(Rows.count, "F").End(xlUp).Row
    If lastRow_xuat > 3 Then    ' neu co Xuat thi moi thuc hien
'        neu co du lieu Xuat thi nhap vao mang sArr
        sArr = Worksheets("Xuat").Range("F4:J" & lastRow_xuat).Value
            If Not Dic.exists(tmp) Then ' loi Xuat hang khong co trong Ton Dau va Nhap
                Exit Sub
            Else    ' da co Ma Vai#Mau Vai
                curr_row = Dic.Item(tmp)    ' STT cua Ma Vai#Mau Vai
                result(curr_row, 8) = result(curr_row, 8) + sArr(r, 5)  ' cong don Xuat cho hang co Ma Vai#Mau Vai
        Next r
'    TonCuoi
    For r = 1 To k
    Next r
        r = .Cells(Rows.count, "B").End(xlUp).Row
    Set Dic = Nothing
À Thầy ơi, trong code TonCuoi trong phần TonDau lúc chưa bỏ đoạn:
thì tổng tồn cuối là: 455027.72
nhưng khi bỏ đoạn code trên thì tổng tồn cuối là: 439256.42
Mong Thầy xem giúp em.
À em tìm ra rồi, vậy là trong sheet!TonDau MaVai # MauVai không là duy nhất Thầy ơi, có hai MaVai#MauVai lập lại.
Cám ơn Thầy nhiều.
