Đảo ngược chữ bằng VBA (1 người xem)
Thanh Bình PV
Em muốn đảo ngược chữ như ví dụ sau:
Ghost Touch by Alfred Dockstader ---> Alfred Dockstader - Ghost Touch
Secrets by Anthony Owens ---> Anthony Owens - Secrets
Hiện tại thì em đang dùng hàm bên dưới để đảo ngược chúng.
=TRIM(MID(A4,FIND("by",A4)+2,LEN(A4)-FIND("by",A4)) & " - " &LEFT(A4,FIND("by",A4)-2))
Em có đọc qua bài viết "Xin hàm sắp xếp lại các thành phần của họ tên" và thấy bác NDU viết hàm để đảo ngược chữ rất hay và em muốn rút ngắn công thức bằng hàm tự tạo.
Em cũng thử nhưng lại không ra như ý muốn nên em đăng lên nhờ anh/chị giúp em với ạ.
'Ham doi Ghost Touch by Alfred Dockstader ---> Dockstader Alfred - Touch Ghost
Function Dao(Name As String) As String
  Dim Temp, i As Long
  Temp = Split(WorksheetFunction.Trim(Name), " ")
  For i = UBound(Temp) To 0 Step -1
    Dao = Trim(Dao & " " & Temp(i))
    Dao = Replace(Dao, "by", "-")
Text to Columns với phân cách là "by" rồi ghép 2 cột kết quả vào là xong, cho nó nhanh.
Bạn muốn đảo lộn chuỗi, thử :
Function DaoLon(Name As String) As String
    DaoLon = Mid(Name & " - " & Name, InStr(1, Name, "by ") + 4, Len(Name) - 1)
Phải là
    DaoLon = Mid(Name & " - " & Name, InStr(1, Name, "by ") + 3, Len(Name) - 1)
Dưới đây là hàm đầy đủ Tham số để đảo chuỗi bạn có thể tham khảo.
Hàm WordReverseA vận dụng hàm InStr
Hàm WordReverseB vận dụng hàm Split
Hàm WordReverseE vận dụng Biểu thức chính quy
Với Hàm WordReverseE
Nếu gặp trường hợp sau thì kết quả luôn đúng
"Goodbye by Alfred Dockstader"
Mặc dù các hàm khác vẫn viết được như vậy nhưng vì tính phức tạp nên không nhất thiết.
'' ÐaÒo chuôÞi theo ðiêÌu kiêòn vâòn duòng InStr
Function WordReverseA(ByVal ChuôÞi As String, _
            Optional ByVal PhânCách As String = " by ", _
            Optional ByVal ThayThêì As String = " - ", _
            Optional ByVal ViòTríTiÌm As Long = 1, _
            Optional ByVal CaÒHoaVàThýõÌng As Boolean = True) As String
  WordReverseA = ChuôÞi
  Dim I As Long, L As Long, L2 As Long
  L = Len(ChuôÞi): L2 = Len(PhânCách)
  I = VBA.InStr(ViòTríTiÌm, ChuôÞi, PhânCách, VBA.IIf(CaÒHoaVàThýõÌng, vbTextCompare, vbBinaryCompare))
  If I + L2 - 1 < L And I > 1 Then
    WordReverseA = VBA.Mid(ChuôÞi, I + L2) & ThayThêì & VBA.Left(ChuôÞi, I - 1)
'' ÐaÒo chuôÞi theo ðiêÌu kiêòn vâòn duòng Hàm Split
Function WordReverseB(ByVal ChuôÞi As String, _
  WordReverseB = ChuôÞi
  If ViòTríTiÌm > 1 Then
    ChuôÞi = VBA.Mid(ChuôÞi, ViòTríTiÌm)
  On Error GoTo Ends
  Dim SP$()
  SP = VBA.Split(ChuôÞi, PhânCách, -1, VBA.IIf(CaÒHoaVàThýõÌng, vbTextCompare, vbBinaryCompare))
  If UBound(SP) = 1 Then
    WordReverseB = SP(1) & ThayThêì & SP(0)
Ends: On Error GoTo 0
'' BiêÒu thýìc chính quy (Regular Expression)
Function WordReverseE(ByVal ChuôÞi As String, _
  On Error GoTo Ends
  WordReverseE = ChuôÞi
  Static RE As Object
  If RE Is Nothing Then
    Set RE = VBA.CreateObject("VBScript.RegExp")
  With RE
    .Global = 1: .MultiLine = 0: .ignoreCase = CaÒHoaVàThýõÌng
    .Pattern = "([\\\?\+\*\[\]\$\^\=\-\{\}\(\)\:\.\|])"
    PhânCách = .Replace(PhânCách, "\$1")
    .Global = 0
    .Pattern = "(.+)\b" & PhânCách & "\b(.+)"
    WordReverseE = .Replace(ChuôÞi, "$2" & ThayThêì & "$1")
Tôi thấy thế này cũng đúng với nhiều trường hợp.
Function DaoDoanVan(xCell As String) As String
    DaoDoanVan = Mid(xCell & " - " & xCell, InStr(1, xCell, " by ") + 3, Len(xCell))
Em đã thử dùng cả 3 hàm của anh nhưng mà cả 3 hàm đều không đổi vị trí của chuỗi ạ.
Phải là
Em cảm ơn ạ. Hàm sử dụng tốt ạ.
Em nghĩ là "InStr(1, xCell, " by ") + 4" thì sẽ không có khoảng trắng ở đầu chuỗi.
Em chưa gặp trường hợp này nhưng giả dụ thêm trường hợp là không có khoảng trắng ở ngay chữ "by" ( 1 số chữ sẽ có từ "by" bên trong như anh HeSanbi nói ở bài #5) hoặc chữ "by_" có ký tự đặc biệt("_","-","/",...) thì mình viết hàm sao ạ.
Ghosbyt TouchbyAlfred Dockstader
Ghost TouchbyAlfred Dockstader
Ghost Touchby_Alfred Dockstader
Bạn copy một lần nữa xem lại, tôi viết code không kiểm tra, hơi chủ quan.
  Dim Temp, i As Long
Thử viết "xàm" như vầy:
Function SenReverse(ByVal Text As String, Optional ByVal Delimiter As String = " ", Optional ByVal NewDelimiter As String = " ") As String
  Dim Temp, iC, iR
  Text = WorksheetFunction.Trim(Text)
  iC = UBound(Split(Text, Delimiter)) + 1
  iR = "ROW(1:" & iC & ")"
  Text = "{""" & Replace(Text, "" & Delimiter & "", """,""") & """}"
  Temp = "Lookup(" & iC + 1 & "-" & iR & "," & iR & "," & Text & ")"
  SenReverse = Join(Evaluate("Transpose(" & Temp & ")"), NewDelimiter)
Giả sử dữ liệu của bạn ở cột A, công thức tại cột B sẽ là:
=SenReverse(A1, " by ", " - ")
Viết "xàm xàm" chơi thôi, thấy ưng ý thì xài, không thì xem như tham khảo...
Hoạt động tốt rồi ạ.
  Dim Temp, iC, iR
Em cảm ơn anh đã quan tâm ạ.
Anh có thể chỉnh giúp em được không ạ. Sau khi sử dụng thì em gặp phải 2 trường hợp không ra được kết quả như ý :
Trường hợp 1 : Ghost Touch BY Alfred Dockstader
Trường hợp 2 : Ghost Touch (EMS) by Alfred Dockstader
Nếu bạn sử dụng hàm A thì sửa lại Optional Byval CảHoaVàThường As Boolean = True , vì tôi đã quên sửa nó lúc đầu. (Hoặc copy lại)
Tôi chưa thử hàm nào.
Nhưng cho tới giờ phút này, tôi chưa thấy thớt ngờ đến trường hợp "tên quyển sách có từ by bên trong"
ví dụ: Killed by Mistake, Win by a Nose
Thớt cần xác định: nếu có nhiều từ "by" thì có phải từ cuối cùng mới chính là từ ngăn cách tên sách và tác giả.
Dạ vâng. Lúc đầu em cũng chưa nghĩ tới vấn đề đó vì có quá nhiều File nên em không kiểm soát nổi. Và vấn đề đó cũng được anh HeSanbi nhắc đến trong bài #5, nên em cũng đang sài hàm của anh ấy.
Nhưng vẫn còn 1 số trường hợp em không ngờ tới như : Haunted IllusionsbyPaul Osborne, Jinxed_Readings_by_Peter_Turner,
Little Black Book by Richard Nongard by Rick Lax, ... Nhưng chỉ là số ít nên em có thể sửa tay được, hy vọng sẽ không gặp những File đó nhiều.
Cảm ơn anh ạ.
Trường hợp 1 : Ghost Touch BY Alfred Dockstader (Hàm WordReverseA và WordReverseB và WordReverseE chạy tốt)
Trường hợp 2 : Ghost Touch (EMS) by Alfred Dockstader (chỉ hàm WordReverseA và WordReverseB chạy tốt)
Cảm ơn anh ạ.
Bạn sửa lại đoạn:
"(.+?)" & PhânCách & "(.+)"
hai từ "by" trong một chuỗi thì sẽ tách từ đầu tiên.
Thêm đoạn này vào trên đoạn On Error GoTo Ends của hàm:
PhânCách = VBA.Replace(PhânCách, "_by_", " by ", , ,1)
PhânCách = VBA.Replace(PhânCách, "by_", " by ", , ,1)
Để không phải xóa tay.
Tưởng rắc rối thì mới phải cốt kiếc tùm lum chứ chấp nhận sửa tay ba cái chỗ khó thì dùng PowerQuery là được gần hết (sửa tay chỗ còn lại).
Nếu làm được bằng PowerQuery thì ADO cũng khá gọn.
Còn muốn rắc rối thì từ đầu phải ước tính độ phức tạp của dữ liệu. Sau đó tính cách giải quyết các trường hợp.
Điển hình, đoán các tường hợp có thể xảy ra:
1. nhiều hơn 1 " by "
2. không có " by " mà chỉ có _by_; -by-
3. không có " by " nhưng có "*by*"
4. ...
Kế dó lập một bảng chân lý (truth table) theo thứ tự ưu tiên:
1. ưu tiên cho " by " đơn giản
2. nếu có nhiều hơn 1 " by " thì chọn cái cuối cùng
3. không có " by " thì thử "_by_" và "-by-"
4. không có cả thì thử "*by*"
5. các chước khác
