Sửa vòng lập For... Next ? (1 người xem)
Thanh Bình PV
Mọi người sửa giúp em vòng lặp sau với ạ.
Em cho chạy vòng lặp như Code dưới :
For i = 1 To oParameters.UserParameters.Count
        If oParameters.UserParameters.Item(i).Name <> "length2" Then
            Set oUserParam = oParameters.UserParameters.AddByValue("length2", 6, kMeterLengthUnits)
            MsgBox " test"
Nhưng khổ nỗi là nếu oParameters.UserParameters.Item(1).Name <> "length2" thì tạo 1 "length2" (Set oUserParam = oParameters.UserParameters.AddByValue("length2", 6, kMeterLengthUnits)) và oParameters.UserParameters.Item(2).Name <> "length2" thì tạo 1 "length2_1" ....
Cho em hỏi mình chạy hết vòng lặp 1 lần rồi mới chạy câu lệnh "Set oUserParam = oParameters.UserParameters.AddByValue("length2", 6, kMeterLengthUnits)" ạ.
Em cảm ơn.
'Code đầy đủ
Private Sub CommandButton2()
' Get the Parameters object.  Assumes a part or assembly document is active.
    Dim oParameters As Parameters
    Set oParameters = ThisApplication.ActiveDocument.ComponentDefinition.Parameters
    ' Create a user parameter
    Dim oUserParam As UserParameter
    Dim i As Integer
    Dim binh As Variant
If oParameters.UserParameters.Count = 0 Then
            MsgBox " test"
    ' Update the document.
    Call ThisApplication.ActiveDocument.Update
Nếu tìm thấy <> "length2" thì gán và thoát vòng lặp luôn. Exit for.
Nếu tìm thấy <> "length2" ở i = 1 sau đó Exit for nhưng "length2" lại có ở i = 3 thì sao ạ.
Có thể tôi hiểu sai ý đồ code của bạn. Vì tôi thấy dòng code đầu nếu oParameters= 0 thì chỉ thêm 1 dòng "length2" vào oUserParam. Ở câu kế tiếp chỉ cần phát hiện "<>" là thêm 1 dòng thôi.
Bạn phát biểu lại ý đồ code xem.
Trường hợp 1 : "oParameters.UserParameters.Count = 0" thì sẽ tạo 1 dòng "lenght2" vào oUserParam.
Trường hợp 2 : "oParameters.UserParameters.Count > 0" ( Ví dụ : có 3 giá trị) thì chạy vòng lặp For .Nếu 3 giá trị đó <> "length2" thì thêm 1 dòng "length2" vào oUserParam.
Tức là toàn bộ giá trị phải khác "length2" thì mới thêm 1 dòng "length2"? Nếu vậy thì theo cách của tôi là tạo thêm 1 biến phụ boolean để kiểm tra.
Vd:
Dim blnThem As Boolean
blnThem = True
If = 0 Then
   blnThem = True  '--> không cần dòng này cũng ok.
   For i = 1 to .Count
      If Name = "length2" Then
         blnThem = False
         Exit for
If blnThem Then
oUserParam.Add "length2"
End if
Vd:
blnThem = True
If = 0 Then
Else ....
Em chạy được rồi ạ. Sẵn cho em hỏi luôn. Em thử dùng mảng Array để chạy thử thì cũng chạy được như Code dưới. Em không hiểu lắm về mảng Array cho lắm, anh giải thích giúp em được không ạ.
Dim arr As Variant
    arr = Array(oParameters.UserParameters.Count)
    For i = 1 To UBound(arr)
            ElseIf oParameters.UserParameters.Item(i).Name = "length2" Then
Vd:
blnThem = True
If = 0 Then
   For i = 1 to .Count
         blnThem = False
         Exit for
If blnThem Then
End if
Bạn khong cần phải thêm biến phụ.
Chỉ cần xét i, nếu i > oParameters.UserParameters.Count thì là vòng lặp đã thông suốt, kể cả trường hợp Count = 0.
Như thế này xem sao:
        If oParameters.UserParameters.Item(i).Name <> "length2" Then Goto Addlength
  Addlength: Set oUserParam = oParameters.UserParameters.AddByValue("length2", 6, kMeterLengthUnits)
Hoặc:
For i = oParameters.UserParameters.Count To 1 Step - 1
If I = 0 Then
Hoặc:
If I = 0 Then
Không được ạ. Nếu "length2" đã có sẵn thì Set oUserParam = oParameters.UserParameters.AddByValue("length2", 6, kMeterLengthUnits) sẽ thêm 1 "length2_1" ạ.
Hay là như thế này:
    If oParameters.UserParameters.Item(i).Name = "length2" Then Goto Final
Final:
