Các Thầy các bác cho hỏi làm sao dùng vba để lấy dữ liệu duy nhất trong data Validation lits (1 người xem)
maiban1986
em gửi file lên nhờ các bác hướng dẫn xin cảm ơn
em gửi file lênh nhờ các bác hướng dẫn xin cảm ơn
Chạy code này thử
Sub CreateValidation()
  Dim arr
  arr = UniqueList(Sheet1.Range("A1:A1000"))
  With Sheet2.Range("A1").Validation
    .Delete
    If IsArray(arr) Then .Add xlValidateList, , , Join(arr, ",")
Function UniqueList(ParamArray sArray())
  Dim item, aTmp, aSub
  'On Error Resume Next
    For Each aSub In sArray
      aTmp = aSub
      If Not IsArray(aTmp) Then aTmp = Array(aTmp)
      For Each item In aTmp
        If TypeName(item) <> "Error" Then
          If Len(item) Then
            If Not .Exists(item) Then .Add item, ""
    If .Count Then UniqueList = .Keys
Chào Anh/Chị, Excel của Anh/Chị có hàm Unique k ạ. Nếu có thì dùng công thức Unique để đặt tên cho List là xong.
Chạy code này thử
  Dim arr
    .Delete
      aTmp = aSub
          If Len(item) Then
em cảm ơn Thầy nhiều. Tiện thể Thầy cho em hỏi làm sao thêm dữ liệu nguồn mà nó tự update sheet Validation được ạ. em xin came ơn Thầy
Dạ có ai giúp em với ạ
Dạ có ai không xin giúp em với ạ. em xin cảm ơn
chào anh. cái vba nay chuyển sang Module thì làm thế nào mong anh hướng dẫn. em xin cảm ơn
Tại bạn muốn tự động cập nhật nên mình dùng sự kiện Worksheet_Activate, ( ai biết trong Sheet của bạn có cái gì trong đó) chứ muốn cập nhật thì tạo 1 cái nút hoặc tạo phím nóng, bấm một phát là xong thôi mà
Chuyển code sang Module:
Bấm Alt_ F11 ==> Insert ==> Module ==> Tạo 1 Sub ( tên gì tuỳ bạn) chép code đó vào
anh ơi phải thêm câu lệnh gì nữa thì mới update dữ liệu được ạ. em xin cảm ơn
Không cần
Thí dụ bạn tạo Sub tên "ToTe" trong file của bài #10 nhé
Public Sub ToTe() Dim Vung, Gom, Dic, I Vung = Sheets("nguon").Range(Sheets("nguon").[A1], Sheets("nguon").[A10000].End(xlUp)) Set Dic = CreateObject("scripting.dictionary") For I = 1 To UBound(Vung) If Not Dic.exists(Vung(I, 1)) Then Dic.Add Vung(I, 1), "" Gom = IIf(Gom = "", Gom & Vung(I, 1), Gom & "," & Vung(I, 1)) End If Next I With Sheets("validation").Range("A1").Validation .Delete .Add xlValidateList, , , Gom End With End Sub
Bạn tạo nút bấm hoặc phím tắt, khi thêm dữ liệu cứ bấm nút hoặc phím tắt là nó cập nhật
( Híc. Lâu quá không gửi bài, quên hết cách gửi)
Không cần
Có cách nào không cần tạo nút bấm mà nó tự cập nhật không anh. Em xin cảm ơn
Ngoài sự kiện Worksheet_Activate, cũng có thể dùng sự kiện Worksheet_Change tác động vào cột dữ liệu nguồn, code vẫn như cũ
Cái này bạn tìm trên diễn đàn, nhiều lắm
