ListBox di chuyển Scroll theo item được lựa chọn (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter An.BA
An.BA
Em có tạo 1 List Box từ Form Controls.
Khi em bấm next thì item nó có chạy mã tiếp theo nhưng cái Scroll kia nó không nhảy theo ạ.
Vậy làm thế nào để nó di chuyển theo cái item đang được lựa chọn ạ.
Em cảm ơn ạ.
Sub btnSau() On Error GoTo loi i = Sheet4.Shapes("List Box 7").ControlFormat.ListIndex + 1 Sheet4.Shapes("List Box 7").ControlFormat.ListIndex = Sheet4.Shapes("List Box 7").ControlFormat.ListIndex + 1 loi: End Sub
Em cảm ơn ạ.
NÚT TỚI:
Private Sub cmdNext_Click()
    With ListBox1
        Dim lngIndex As Long, lngListCount As Long
        lngListCount = .ListCount - 1
        lngIndex = .ListIndex + 1
        .ListIndex = WorksheetFunction.Min(lngListCount, lngIndex)
NÚT LÙI:
Private Sub cmdPrevious_Click()
    With ListBox1
        lngIndex = .ListIndex - 1
        .ListIndex = WorksheetFunction.Max(lngIndex, 0)
NÚT TỚI:
    With ListBox1
        If .ListIndex = -1 Then
            .ListIndex = 0
            If lngIndex > lngListCount Then Exit Sub
            .ListIndex = lngIndex
NÚT LÙI:
    With ListBox1
            .ListIndex = 0
Nó báo lỗi như này ạ
Run-time error '424'
Object required
Anh xem lại giúp em với ạ,
Object required
Tôi đặt tên theo cách mà tôi nghĩ thôi, còn bạn phải sửa lại tên các ListBox hay CommandButton chứ?
Nếu không thì bạn phải gửi cái file lên tôi xem.
NÚT TỚI:
    With ListBox1
NÚT LÙI:
    With ListBox1
ListBox FORM CONTROLS nha Nghĩa
Dạ em gửi kèm file đây ạ
Code đó là viết cho ListBox ActiveX Controls, không dùng được cho trường hợp của bạn đâu
Với ListBox Form Controls, để có thể scroll bằng code, tôi nghĩ rất khó (ít nhất là đối với tôi).
Nếu ai đó làm được và giải pháp không quá phức tạp, tôi cũng rất muốn học hỏi.
Cái scroll nó không nhảy anh ạ
Sub btnTruoc()
    With Sheet4.Shapes("List Box 7").ControlFormat
        .ListIndex = WorksheetFunction.Max(lngIndex, 1)
Sub btnSau()
        .ListIndex = WorksheetFunction.Min(.ListCount, lngIndex)
Anh @ndu96081631 ,@Hoàng Trọng Nghĩa
Thử xem sao nhé ... thấy code nó đơn giản lắm không biết đúng không nữa
Code trên Form
Private Sub Command1_Click(Index As Integer)
    Select Case Index
    Case 0
        SendMessageByLong Form1.List1.hwnd, WM_VSCROLL, SB_LINEUP, 0
    Case 1
        SendMessageByLong Form1.List1.hwnd, WM_VSCROLL, SB_LINEDOWN, 0
    Case 2
        SendMessageByLong Form1.List1.hwnd, WM_VSCROLL, SB_TOP, 0
    Case 3
        SendMessageByLong Form1.List1.hwnd, WM_VSCROLL, SB_BOTTOM, 0
    Case 4
        SendMessageByLong Form1.List1.hwnd, WM_VSCROLL, SB_PAGEUP, 0
    Case 5
        SendMessageByLong Form1.List1.hwnd, WM_VSCROLL, SB_PAGEDOWN, 0
    Case Else: Exit Sub
    End Select
Private Sub Form_Load()
    Call PopulateList
Code trong Module
Public Declare Function SendMessageByLong Lib "user32" Alias "SendMessageA" _
          (ByVal hwnd As Long, _
          ByVal wMsg As Long, _
          ByVal wParam As Long, _
          ByVal lParam As Long) As Long
Public Declare Function GetSystemMetrics Lib "user32" _
          (ByVal nIndex As Long) As Long
Public Const WM_VSCROLL = &H115
Public Const SB_LINEUP = 0
Public Const SB_LINEDOWN = 1
Public Const SB_PAGEUP = 2
Public Const SB_PAGEDOWN = 3
Public Const SB_THUMBPOSITION = 4
Public Const SB_THUMBTRACK = 5
Public Const SB_TOP = 6
Public Const SB_BOTTOM = 7
Public Const SB_ENDSCROLL = 8
Public Sub PopulateList()
    Dim i           As Integer
    For i = 0 To 50
        Form1.List1.AddItem i & " ... " & Now()
Sub btnTruoc()
Sub btnSau()
Code trên Form
    Select Case Index
    Case 0
    Case 1
    Case 2
    Case 3
    Case 4
    Case 5
    Case Else: Exit Sub
    End Select
    Call PopulateList
Code trong Module
    Dim i           As Integer
    For i = 0 To 50
Lộn cmn tiệm rồi Mạnh à!
