Vấn đề về mảng Ubound ? (1 người xem)
Thanh Bình PV
Em đang tập về mảng Ubound. Em có lấy 1 code mẫu trên diễn đàn về tùy biến theo ý mình.
Nhưng khi em viết lại theo kiểu khác ( thay tên dim ) thì code không chạy và bị báo lỗi ở mảng Ubound.
Em tìm mãi mà vẫn không ra lý do. Anh chị giúp em với ạ.
Sub loi()
Dim sh As Worksheet
Dim i, a, b, ls As Long
Dim dic As Object, ts(1 To 1000, 1 To 9)
Dim dk, dia As String
For Each sh In ThisWorkbook.Worksheets
    If InStr(1, sh.Name, "Sheet") Then
        dia = sh.Range("A5:C500").Value
            For i = 1 To UBound(dia)
            If dia(i, 1) <> Empty Then
                    dk = UCase(dia(i, 1))
                    If Not dic.exists(dk) Then
                        a = a + 1
                        dic.Add dk, a
                    ts(a, 1) = dia(i, 1)
                        b = dic.Item(dk)
                ts(b, 3) = ts(b, 3) + dia(i, 3)
With Sheets("Sheet 1")
    ls = .Range("J" & Rows.Count).End(xldowm).Row
    .Range("J2:S" & ls).ClearContents
    If a Then .Range("J2:V2").Resize(a).Value = ts
Tình trạng này căng lắm. Không chỉnh ngay từ đâu về sau bị lủng ngay.
Dim dk As String, dia As variant
Hoặc:
Dim dk As String, dia() As String
Mà em có chạy bên module 2 như code dưới thì vẫn chạy tốt.. anh giải thích giúp em vì sao được không ạ. Em cảm ơn.
Sub chay_ok()
Dim sh As Worksheet
     Dim j, k, m, ls As Long
     Dim dir As Object, kqq(1 To 1000, 1 To 9)
     Dim pat, dkk As String
     Set dir = CreateObject("scripting.dictionary")
            pat = sh.Range("A5:C500").Value
            For j = 1 To UBound(pat)
                If pat(j, 1) <> Empty Then
                   dkk = UCase(pat(j, 1))
                   If Not dir.exists(dkk) Then
                      dir.Add dkk, k
                      kqq(k, 1) = pat(j, 1)
                      m = dir.Item(dkk)
                      kqq(m, 3) = kqq(m, 3) + pat(j, 3)
   With Sheets("Sheet 2")
        ls = .Range("N" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        If ls > 1 Then .Range("N2:S" & ls).ClearContents
        If k Then .Range("N2:S2").Resize(k).Value = kqq
Túm lại: Tìm hiểu lại khái niệm biến (variable) và Khai báo biến, Kiểu của biến
Sub chay_ok()
Dim sh As Worksheet
Khai báo tét bét hết trơn. Sỡ dĩ "chạy tốt" là vì nó chưa gặp lúc để nằm vạ. Chiếc xe mòn bánh vẫn "chạy tốt"; lúc cần thắng gấp hoặc cua nhanh vào trời mưa đường trơn trợt thì mới biết đá vàng.
VBA không có chuyện một kiểu khai chung cho nhiều biến. Mỗi biến phải khai kiểu riêng, dẫu cùng một dòng. Biến nào không có khai kiểu thì VBA mặc định kiểu Variant.
Nếu bạn chưa nắm vững luật khai báo thì tốt hơn hết là mỗi biến một dòng Dim.
Sub loi()
Dim sh As Worksheet
                        a = a + 1
                        dic.Add dk, a
                        b = dic.Item(dk)
Không chỉ Ubound mà còn nhiều chỗ sai.
Vế phải trả về 1 mảng giá trị có 496 dòng và 3 cột, vế trái là chuỗi (Dim dia As String). Không thể nhập mảng giá trị vào chuỗi được.
dia là chuỗi chứ có phải là mảng đâu mà "tuồn" nó vào hàm Ubound?
Tương tự
cũng sai vì dia không là mảng.
Không phải là xldowm mà là xldown
Nếu sửa thành
ls = .Range("J" & Rows.Count).End(xlDown).Row
thì không sai nhưng tốn điện nước. Với code đó thì luôn có ls = 1048576 (tập tin Excel >= 2007 có 1048576 dòng), vậy tính làm gì cho phí công. Còn nếu muốn tìm dòng cuối có dữ liệu ở cột J thì phài dùng xlUp. Tức xuất phát từ ô cuối cùng ở cột J và đi lên (xlUp) chứ không phải đi xuống (xlDown), vì đã là "đáy" rồi thì còn chỗ đâu để mà đi xuống. Lớp bùn không tính. :D
Em cảm ơn ạ.
Tương tự
Nếu sửa thành
Rất cảm ơn anh đã giúp em giải đáp thắc mắc ạ. Em cũng đã điều chỉnh được rồi ạ.
Mà em thắc mắc nếu sửa xlDown thành xlUp trường hợp dữ liệu em muốn xóa dữ liệu ở J2:S tới dòng cuối :
1. Trường hợp dữ liệu dòng cuối của em nằm ở cột J2 thì sẽ xóa hết.
2. Trường hợp dữ liệu dòng cuối của em nằm ở cột khác ngoài cột J2 thì không xóa hết dữ liệu.
=> Vậy mình có cách nào để xóa dữ liệu tới dòng cuối trong phạm vi J2:S không ạ. Như em thấy dùng xlDown cũng thấy dư nhưng không biết cách nào khác cả.
Em cảm ơn.
Em cảm ơn ạ.
Em cảm ơn.
Thường thì trong nhiều cột ta biết chắc chắn 100% là có ít nhất 1 cột cụ thể sẽ có hết dữ liệu, tức cột đó luôn có dữ liệu tới dòng cuối.
Ví dụ trong bảng thi các môn thì cột họ tên chắc chắn có dữ liệu tới dòng cuối. Trong khi đó cột vd. điểm thi Toán, Lý, Hóa ... chưa chắc có dòng cuối, vì có thể học sinh cuối cùng thi Toán, Hóa nhưng nghỉ ốm hôm thi Lý nên cột Lý không có dòng cuối.
Bảng sản phẩm thì cột Mã sản phẩm luôn chứa dòng cuối.
Khi ta biết chắc chắn 1 cột cụ thể luôn chứa dòng cuối thì tìm theo cột đó thôi. Vd. ta xét các cột J-S và biết cột O chắc chắn chứa dòng cuối thì
Sub test1()
Dim lastRow As Long
    lastRow = Sheet1.Range("O" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    If lastRow >= 2 Then Sheet1.Range("J2:S" & lastRow).ClearContents
Khi không thể chắc chắn cột nào luôn có dòng cuối thì có thể dùng phương thức FIND của đối tượng RANGE.
Trong vd. dưới đây ta xét vùng J2:S<dòng cuối cùng của trang tinh>. Ta tìm dòng cuối của vùng này.
Nếu cell_ = Nothing thì có nghĩa là vùng trên chứa toàn ô trống. Chỉ vùng trên - vùng đang xét thôi, vì J1:S1 hoàn toàn có thể có ô <> trống. Nếu muốn tìm dòng cuối trong vùng các cột J-S, tức không giới hạn từ dòng 2, thì vùng cần xét là J1:S<dòng cuối cùng của trang tinh>
Sub test2()
Dim cell_ As Range
    With Sheet1.Range("J2:S" & Rows.Count)
        Set cell_ = .Find("*", .Cells(1), xlFormulas, xlPart, xlByRows, xlPrevious)
    If cell_ Is Nothing Then
        MsgBox "Cac cot J-S tu dong thu hai tro xuong khong co du lieu"
        MsgBox "Dong cuoi cung co du lieu la " & cell_.Row
'        xoa du lieu
        Sheet1.Range("J2:S" & cell_.Row).ClearContents
Tất nhiên bạn có thể làm theo cách khác. Bạn có thể ước lượng là sẽ không bao gìờ, kể từ hôm nay tới ngày tận thế + thêm 1 ngày, không bao giờ dữ liệu của bạn vượt quá dòng vd. 10000. Thế thì thay cho trò chơi "tìm dòng cuối" bạn chỉ cần
Sheet1.Range("J2:S10000").ClearContents
Thường thì tùy theo đặc thù công việc, dữ liệu, bạn luôn có thể ước lượng được. Mà cứ cho là không xác định được thì luôn có thể
Sheet1.Range("J2:S" ̃ Rows.Count).ClearContents
Code trên chắc chắn không thua các code khác trước đó. Người ta chỉ muốn xác định dòng cuối khi cần thao tác gì đó, vd. lấy vào mảng, tìm kiếm dòng thỏa điều kiện nào đấy để lấy kết quả ... Còn để xóa dữ liệu thì cứ dùng 2 code cuối ở trên cũng được.
