Nhờ chỉ giáo cách tạo hiệu ứng khi trả về kết quả (1 người xem)
lehoanghoc91
Em có 1 danh sách , một ô chọn số lượng và một button, khi nhấn button sẽ hiện ra ngẫu nhiên số lượng tên đã chọn .
Nhưng kết quả xảy ra quá nhanh em muốn tạo một hiệu ứng gì đó để người xem cảm giác tin tưởng hơn ạ, nhờ các cao nhân chỉ giáo giúp em.
Bạn thử với cùi bắp này
Sub PickNamesAtRandom()
Dim rNum As Integer, Nums As Double
Nums = [A9].CurrentRegion.Rows.Count
Randomize:                                   rNum = 2 + Nums * Rnd() \ 2
ReDim Arr(1 To 5, 1 To 1):                 Arr() = Cells(rNum, "A").Resize(5).Value
For rNum = 1 To 5
    For Nums = 1 To (3 * 10 ^ 7)
    Next Nums
    Cells(5 + rNum, "D").Value = Arr(rNum, 1)
    Cells(5 + rNum, "D").Interior.ColorIndex = 34 + 9 * Rnd() \ 1
Next rNum
Cám ơn bạn nhưng nó trở thành chọn ngẫu nhiên 5 người liên tiếp mất rồi.
Bạn tạo 1 userform, rồi đặt thời gian xuất hiện là 1-2 giây. Khi ra kết quả thì cho hiệu ứng là hiện userform
 Dim SLg As Long, Rws As Long, J As Long, DD As Byte, Tmp As Integer, Dg As Integer
 Dim StrC As String
 Rws = [A2].CurrentRegion.Rows.Count
 For J = 2 To Rws
    StrC = StrC & Right("00" & CStr(J), 3)
 Next J
 Randomize:                             SLg = Rws * Rnd() \ 2
 [D5].CurrentRegion.Offset(1).Clear
 For J = 1 To SLg
    DD = (Len(StrC) * Rnd() \ 1) - 3
    If DD Mod 3 = 0 Then
        DD = DD + 1
    ElseIf DD Mod 3 = 2 Then
        DD = DD - 1
    ElseIf DD < 1 Then
        DD = 1
    StrC = Left(StrC, DD - 1) & Mid(StrC, DD + 3, Len(StrC))
    Dg = Mid(StrC, DD, 3)
    Cells(5, "D").Offset(J).Value = Cells(Dg, "A").Value
    For Rws = 1 To 10 ^ 3
        Cells(5, "D").Offset(J).Interior.ColorIndex = 34 + 9 * Rnd() \ 1
    Next Rws
 Next J
Tưởng gì chứ la làng thì quá dễ.
Cứ việc ra một cái MsgBox, bảo nó bíp một tiếng.
Muốn la làng to hơn thì dùng code này, nó sẽ bíp 10 cái trong vòng 1 giây
For i = 1 to 10
Beep
Application.Wait Now + 1.0/(24*60*60*10)
Dim StrC As String
For J = 2 To Rws
Next J
For J = 1 To SLg
        DD = DD + 1
        DD = DD - 1
    ElseIf DD < 1 Then
        DD = 1
    Next Rws
Next J
Code rất hay , đáng để nghiên cứu lắm bạn, cám ơn bạn rất nhiều.
Thêm dòng code sau vào dưới Next ArI (khi nhấn nút nó sẽ đọc).
Range("D6").Speak
cám ơn bạn, có vẻ ổn hơn rồi.
Già rồi nên nhìn đèn neon nhức mắt quá. Lại vừa hỏng cái loa.
Thôi thì chơi máy chữ vậy.
Hàm Draw là tổng quát, dùng trong nhiều trường hợp - dùng khi cần chọn amount giá trị từ number giá trị (số hoặc chữ).
Dữ liệu từ A2, số cần chọn tại D3, kết quả từ D6.
Function Draw(ByVal number As Long, ByVal amount As Long)
Dim index As Long, k As Long, Arr(), a As Long
    If amount > number Then Exit Function
    ReDim Arr(1 To number)
    For k = 1 To number
        Arr(k) = k
    Next k
    Randomize
    For k = 1 To amount
        index = Int(Rnd * (number - k + 1)) + k
        a = Arr(k)
        Arr(k) = Arr(index)
        Arr(index) = a
    Next k
    ReDim Preserve Arr(1 To amount)
    Draw = Arr
Sub animate()
Dim lastRow As Long, r As Long, c As Long, amount As Long, text As String, data(), Arr, t
    With ThisWorkbook.Worksheets("Sheet1")
'        xoa ket qua cu
        lastRow = .Cells(Rows.Count, "D").End(xlUp).Row
        If lastRow >= 6 Then .Range("D6:D" & lastRow).ClearContents
'        so ten can lay
        amount = .Range("D3").Value
        If amount < 1 Then Exit Sub
'        lay cac ten vao mang
        lastRow = .Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
        If lastRow - 2 < amount Then Exit Sub
        data = .Range("A2:A" & lastRow).Value
'    chon amount chi so vao mang Arr
    Arr = Draw(UBound(data), amount)
    lastRow = 6
    For r = 1 To UBound(Arr)
'        chi so xac dinh ten trong mang data
        text = data(Arr(r), 1)
        c = 1
            Do While c <= Len(text)
                t = Timer + 0.2 ' neu nhanh qua thi tang 0.2, neu cham qua thi giam
                Do Until Timer > t
                    DoEvents
                Loop
                .Range("D" & lastRow).Value = Mid(text, 1, c)
                c = c + 1
            Loop
        lastRow = lastRow + 1
    Next r
Cám ơn bạn, có vẻ ổn hơn rồi.
Bạn thử nghiệm code nhưng bạn không chú ý đến vị trí code thực hiện thế nào?
1/ Vị trí code trên nó chỉ thực hiện đọc trước khi hiện kết quả và chỉ đọc có 1 Cell.
2/ Muốn đọc nhiều Cell bạn thêm vào một tí thôi, sửa code lại thế này và cho vào trước End Sub nó sẽ hiện kết quả rồi mới thực hiện việc đọc.
Range("D6: D8").Speak
For rNum = 1 To 5
    Next Nums
Next rNum
    For k = 1 To number
        Arr(k) = k
    Next k
    Randomize
    For k = 1 To amount
        a = Arr(k)
        Arr(k) = Arr(index)
        Arr(index) = a
    Next k
    Draw = Arr
Sub animate()
'        xoa ket qua cu
'        so ten can lay
    lastRow = 6
        c = 1
                Do Until Timer > t
                    DoEvents
                Loop
                c = c + 1
            Loop
    Next r
Cám ơn bạn nhiều, để mình nghiên cứu tiếp.
    For k = 1 To number
        Arr(k) = k
    Next k
    Randomize
    For k = 1 To amount
        a = Arr(k)
        Arr(k) = Arr(index)
        Arr(index) = a
    Next k
    Draw = Arr
Sub animate()
'        xoa ket qua cu
'        so ten can lay
    lastRow = 6
        c = 1
                Do Until Timer > t
                    DoEvents
                Loop
                c = c + 1
            Loop
    Next r
Hi anh, em sử dụng code trên thấy rất hay, em còn 1 chỗ nếu có thể anh giúp em với.
- Khi chọn lần đầu ra 10 người , thì các lần khác không chọn ra 10 người đó nữa được không anh.
Nhờ anh chỉ giúp em nhé.
Bạn xài macro này cho iêu cầu của bạn:
 Dim StrC As String, sNum As String:                    Dim Rng As Range, sRng As Range
 Rws = [A2].CurrentRegion.Rows.Count:              Set Rng = [D5].CurrentRegion
 For J = 2 To Rws
    sNum = Cells(J, "A").Value
    Set sRng = Rng.Find(sNum, , xlFormulas, xlWhole)
    If sRng Is Nothing Then
        If J Mod 2 = 0 Then
            StrC = Right("00" & CStr(J), 3) & StrC
 Next J
 Randomize:                                                     SLg = 4 + Len(StrC) * Rnd() \ 2
 For J = 1 To SLg Step 3
    [D999].End(xlUp).Offset(1).Value = Cells(CInt(Mid(StrC, J, 3)), "A").Value
    [D999].End(xlUp).Interior.ColorIndex = 34 + 9 * Rnd() \ 1
    Application.Wait Now + 10 ^ (-5.23)
 Next J
 [D3].Value = J \ 3
