Xin CODE tự loát và ghi dữ liệu từ Cell nọ tới Cell kia trong cung Sheet (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter le_vis
le_vis
Thành viên tích cực
Nhờ các bạn giúp đỡ
Tôi có File xin được trình bày như sau
1- Form nhập liệu đặt pass để tránh sơ ý làm mất công thức ở các cột H, U, W
(Hiện Pass đang đặt là 115588)
2- Hiện tại : Khi tại vùng Cell V9 nhập 1,2.... từ vào thì gọi được các mã số thuế về cột U từ đó đọc số đúng từ cột U nhập vào vùng Cell G3 để nó tự động loát dữ liệu khách từ Sheet DS_KH về ghi vào Form nhập liệu
Ý TƯỞNG : (Như File đính kèm) Nhờ các bạn giúp đoạn code sao cho mọi biểu mẫu và code cũ không thay đổi
Muốn xin đoạn code sao cho khi Clich vào bất cứ vùng Cell nào từ U10 đến U20 thì mã số thuế đó tự cập vào Cell G3 Với điều kiện Sheet Form vẫn khóa Pass
XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN
Nhờ các bạn giúp đỡ
Chào bạn. Bạn thử xem file đính kèm xem có đúng không nhé.
Xin chào bạn : vẫn là File đó nhưng với ý tưởng là khi Clich vào mã số thuế nào thì nó sẽ cập nhật sang 1 trong các Cell từ C10 đến C17 định trước (Ví dụ : muốn nhảy sang C11 thì nó sang C11; hoặc C15 thì nó sang C15) thì phải sửa lại code thế nào - Xin bạn chỉ giúp
Bạn thêm code này vào sheet mình muốn. VD bên dưới ở sheet1 nhé bạn.
If Target.Column = 21 And Target.Row > 9 And Target.Row < 21 Then
Sheets("Sheet1").Range("C" & Target.Row) = Selection.text
Xin cảm ơn bạn. Ý mình muốn khi tích chuột vào vùng Cell bất kỳ nào của cột C Ví dụ C11, hoặc C12, C15..... rồi mình Click chuột sang bất cứ vùng Cell nào của cột U; ví dụ U18 , hoặc U10 .... thì dữ liệu vùng Cell đó nhảy sang một trong các Cell C11, hoặc C12, C15.....
Code trên nó chỉ nhảy sang ngang thôi; ví dụ Click chuột vào U12 thì chỉ nhảy sang C12 thôi mà không nhảy sang C10 hay C14,C15... được Mong bạn xử cho ý này
Bạn thay bằng code phía dưới là được nhé.
Sheet5.Cells(TextRe, 3) = Selection.text
If Target.Column = 3 And Target.Row > 9 And Target.Row < 21 Then
TextRe = Selection.Row
Thêm phần dươls vào module bất kỳ nào nữa:
Global TextRe As Single
Báo lỗi dòng lệnh này bạn à ?
