Bạn thử nhé.Mình có file Điểm như đính kèm, Mình muốn lọc điểm lớn nhất của từng người ở sheet 1, lấy ra kết quả sang sheet 2. Nhờ các bạn giúp đỡ.
Nếu có thể thì giúp mình luôn code lọc điểm cao thứ 2 và thứ 3 ( Cái này có thể tùy chọn cần lấy kết quả thứ mấy)
Sub khongxembongda()
Dim arr, kq, i As Long, a As Long, lr As Long, dic As Object, dk As String, b As Long
With Sheets("sheet1")
lr = .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
arr = .Range("B2:E" & lr).Value
ReDim kq(1 To UBound(arr), 1 To 5)
For i = 1 To UBound(arr)
dk = UCase(arr(i, 1))
If Not dic.exists(dk) Then
a = a + 1
dic.Add dk, a
kq(a, 1) = a
kq(a, 2) = arr(i, 1)
kq(a, 3) = arr(i, 2)
kq(a, 4) = arr(i, 3)
kq(a, 5) = arr(i, 4)
b = dic.Item(dk)
If kq(b, 4) < arr(i, 3) Then
kq(b, 3) = arr(i, 2)
kq(b, 4) = arr(i, 3)
kq(b, 5) = arr(i, 4)
With Sheets("sheet2")
If lr > 2 Then .Range("A2:E" & lr).ClearContents
If a Then .Range("A2:E2").Resize(a).Value = kq
Đúng rồi bạn ạ. Nhưng mình quên mất 1 cái, đó là như trong file mẫu thì nếu 1 người mà có nhiều kỳ thi có điểm cao nhất bằng nhau thì liệt kê tất cả luôn ạ.Bạn thử nhé.
Mã:Sub khongxembongda() Dim arr, kq, i As Long, a As Long, lr As Long, dic As Object, dk As String, b As Long Set dic = CreateObject("scripting.dictionary") With Sheets("sheet1") lr = .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row arr = .Range("B2:E" & lr).Value ReDim kq(1 To UBound(arr), 1 To 5) End With For i = 1 To UBound(arr) dk = UCase(arr(i, 1)) If Not dic.exists(dk) Then a = a + 1 dic.Add dk, a kq(a, 1) = a kq(a, 2) = arr(i, 1) kq(a, 3) = arr(i, 2) kq(a, 4) = arr(i, 3) kq(a, 5) = arr(i, 4) Else b = dic.Item(dk) If kq(b, 4) < arr(i, 3) Then kq(b, 3) = arr(i, 2) kq(b, 4) = arr(i, 3) kq(b, 5) = arr(i, 4) End If End If Next i With Sheets("sheet2") lr = .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row If lr > 2 Then .Range("A2:E" & lr).ClearContents If a Then .Range("A2:E2").Resize(a).Value = kq End With End Sub
File điểm của bạn có thể sắp xếp theo thứ tự điểm từ trên xuống dưới được không.Hay bắt buộc phải để như vậy.Đúng rồi bạn ạ. Nhưng mình quên mất 1 cái, đó là như trong file mẫu thì nếu 1 người mà có nhiều kỳ thi có điểm cao nhất bằng nhau thì liệt kê tất cả luôn ạ.
Ngoài ra có thêm cái điểm cao thứ 2 và thứ 3 bạn giúp mình luôn nhé.
Bắt buộc phải để vậy ạFile điểm của bạn có thể sắp xếp theo thứ tự điểm từ trên xuống dưới được không.Hay bắt buộc phải để như vậy.
Cái đoạn này có thể viết gọn hơn lại được ko bạn nhỉ, vì lỡ dữ liệu có hàng chục cột chẳng hạn viết thế này sẽ dài ngoằng. Cái này mình muốn hiểu thêm nên hỏi thôi.kq(a, 1) = a
b = dic.Item(dk)
Dược Bạn thay thế bằng vòng lặp FOR Next.Nếu dữ liệu như vậy viết code dài lắm.Mà mình dạo này bận nên không viết được.Bạn đợi bạn khác giúp nhé.Bắt buộc phải để vậy ạ
Vâng, cảm ơn bạn đã giúp đỡ.Dược Bạn thay thế bằng vòng lặp FOR Next.Nếu dữ liệu như vậy viết code dài lắm.Mà mình dạo này bận nên không viết được.Bạn đợi bạn khác giúp nhé..
Cái vòng lặp này mình làm được rồi ạ. Còn lại các yêu cầu sau của bài toán thôi.Mã:kq(a, 1) = a For icol =1 to TongCols kq(a, icol+1) = arr(i, icol) Next
Điểm cao thứ 1 hoặc 2 hoặc 3... : Thay đổi giá trị của kĐúng rồi bạn ạ. Nhưng mình quên mất 1 cái, đó là như trong file mẫu thì nếu 1 người mà có nhiều kỳ thi có điểm cao nhất bằng nhau thì liệt kê tất cả luôn ạ.
Sub locdiem()
Dim DL
Dim Diem
Dim Mang
Dim Kq
Dim rws
Dim i, j, k, x, z, t
DL = Sheet1.Range("A1").CurrentRegion
rws = UBound(DL)
ReDim Diem(100)
For i = 2 To rws
If .Exists(DL(i, 2)) = False Then
Mang = Diem
Mang(DL(i, 4)) = DL(i, 3)
.Item(DL(i, 2)) = Mang
Mang = .Item(DL(i, 2))
Mang(DL(i, 4)) = Mang(DL(i, 4)) & IIf(Mang(DL(i, 4)), " ", "") & DL(i, 3)
ReDim Kq(1 To rws, 1 To 5)
k = 1
x = 0
For i = 0 To .Count - 1
Mang = .Items()(i)
z = 0
For j = 100 To 0 Step -1
If Mang(j) <> "" Then z = z + 1
If z = k Then
t = Mang(j)
Exit For
If InStr(t, " ") = 0 Then
x = x + 1
Kq(x, 1) = x
Kq(x, 2) = .Keys()(i)
Kq(x, 3) = t
Kq(x, 4) = j
For Each z In Split(t)
x = x + 1
Kq(x, 1) = x
Kq(x, 3) = z
Kq(x, 4) = j
Next z
Sheet2.Range("A2").Resize(x, UBound(Kq, 2)) = Kq
Cảm ơn bạn, đúng như ý mình rồi đó ạ. Nhưng code của bạn "snow25" mình đọc có thể hiểu được, chứ code của bạn mình ngồi đến giờ này ngâm vẫn chưa hiểu hết. Bạn có thể chú thích code giúp mình không? Mình cũng đang học nên rất muốn hiểu được, sau đỡ hỏi.Điểm cao thứ 1 hoặc 2 hoặc 3... : Thay đổi giá trị của k
Mã:Sub locdiem() Dim DL Dim Diem Dim Mang Dim Kq Dim rws Dim i, j, k, x, z, t DL = Sheet1.Range("A1").CurrentRegion rws = UBound(DL) ReDim Diem(100) With CreateObject("Scripting.Dictionary") For i = 2 To rws If .Exists(DL(i, 2)) = False Then Mang = Diem Mang(DL(i, 4)) = DL(i, 3) .Item(DL(i, 2)) = Mang Else Mang = .Item(DL(i, 2)) Mang(DL(i, 4)) = Mang(DL(i, 4)) & IIf(Mang(DL(i, 4)), " ", "") & DL(i, 3) .Item(DL(i, 2)) = Mang End If Next i ReDim Kq(1 To rws, 1 To 5) k = 1 x = 0 For i = 0 To .Count - 1 Mang = .Items()(i) z = 0 For j = 100 To 0 Step -1 If Mang(j) <> "" Then z = z + 1 If z = k Then t = Mang(j) Exit For End If Next j If InStr(t, " ") = 0 Then x = x + 1 Kq(x, 1) = x Kq(x, 2) = .Keys()(i) Kq(x, 3) = t Kq(x, 4) = j Else For Each z In Split(t) x = x + 1 Kq(x, 1) = x Kq(x, 2) = .Keys()(i) Kq(x, 3) = z Kq(x, 4) = j Next z End If Next i End With Sheet2.Range("A2").Resize(x, UBound(Kq, 2)) = Kq End Sub
Với code của bạn thì để lấy giá trị bằng nhau thứ 2 mình phải sửa thế nào ạ??Bạn làm theo thuật toán là sắp xếp theo thứ tự từ trên xuống dưới rồi duyệt dữ liệu từ trên xuống dưới.lấy các giá trị bằng nhau đầu tiên là được đáp án thứ nhất.lấy giá trị thứ 2 là được đáp án thứ 2.hihi
Bạn xem chú thích bên dướiCảm ơn bạn, đúng như ý mình rồi đó ạ. Nhưng code của bạn "snow25" mình đọc có thể hiểu được, chứ code của bạn mình ngồi đến giờ này ngâm vẫn chưa hiểu hết. Bạn có thể chú thích code giúp mình không? Mình cũng đang học nên rất muốn hiểu được, sau đỡ hỏi.
Sub locdiem()
Dim DL
Dim Diem
Dim Mang
Dim Kq
Dim rws
rws = UBound(DL)
ReDim Diem(100)
'Nap danh sach vao Dic.
'Key=Ten; Item=Mang 101 phan tu ( 0-100 )
'Lay diem so lam vitri trong Mang, dien lan thi vao vi tri do
For i = 2 To rws
Mang = Diem '<--Mang 101 phan tu ( 0-100 )
Mang(DL(i, 4)) = DL(i, 3) '<--'Lay diem so lam vitri trong Mang, dien lan thi vao vitri do
'KT Nap danh sach vao Dic.
'Xuat ket qua
k = 1
x = 0
Mang = .Items()(i) 'Keys()(i)=Ten; .Items()(i)=Danh sach lan thi tuong ung
'Dem nguoc tu 100-0, tim diem thi cao thu k, lay ra so lan thi tai diem do
z = 0
If z = k Then
t = Mang(j)
Exit For
'KT Dem nguoc tu 100-0, tim diem thi cao thu k, lay ra so lan thi tai diem do
'Kiem tra xem thi 1 hay nhieu lan, dien diem so, lan thi vao Kq
If InStr(t, " ") = 0 Then '<--Thi 1 lan
x = x + 1
Kq(x, 1) = x
Kq(x, 3) = t
Kq(x, 4) = j
For Each z In Split(t) '<--Thi >1 lan
x = x + 1
Kq(x, 1) = x
Kq(x, 3) = z
Kq(x, 4) = j
Next z
'KT Kiem tra xem thi 1 hay nhieu lan, dien diem so, lan thi vao Kq
'KT Xuat ket qua
Thử codeMình có file Điểm như đính kèm, Mình muốn lọc điểm lớn nhất của từng người ở sheet 1, lấy ra kết quả sang sheet 2. Nhờ các bạn giúp đỡ.
Sub LargeNumeFilter()
Dim sArr(), Res(), Arr(), tmp, SV$, Diem&
Dim sRow&, iRnk&, i&, j&, k&, q&
Sheet2.Range("A2:D500").ClearContents
iRnk = Application.InputBox(prompt:="Nhap Diem Cao thu:", Type:=1)
If iRnk = 0 Then Exit Sub
With Sheet1
sArr = .Range("B2", .Range("D" & Rows.Count).End(xlUp)).Value
sRow = UBound(sArr)
ReDim Arr(0 To 100)
ReDim Res(1 To sRow, 1 To 4)
For i = 1 To sRow
SV = sArr(i, 1): Diem = sArr(i, 3)
If .Exists(SV) = False Then
k = k + 1: Res(k, 1) = k
Res(k, 2) = SV: .Add SV, Arr
tmp = .Item(SV)
tmp(Diem) = tmp(Diem) & ", " & sArr(i, 2)
.Item(SV) = tmp
If k Then
For i = 1 To k
tmp = .Item(Res(i, 2))
q = 0
For Diem = 100 To 0 Step -1
If tmp(Diem) <> Empty Then q = q + 1
If q = iRnk Then
Res(i, 3) = Mid(tmp(Diem), 3, 50)
Res(i, 4) = Diem
Exit For
Next Diem
Sheet2.Range("A2").Resize(k, 4) = Res
Thầy xử lý Array ra tay rồiThử code
Mã:Sub LargeNumeFilter() Dim sArr(), Res(), Arr(), tmp, SV$, Diem& Dim sRow&, iRnk&, i&, j&, k&, q& Sheet2.Range("A2:D500").ClearContents iRnk = Application.InputBox(prompt:="Nhap Diem Cao thu:", Type:=1) If iRnk = 0 Then Exit Sub With Sheet1 sArr = .Range("B2", .Range("D" & Rows.Count).End(xlUp)).Value End With sRow = UBound(sArr) ReDim Arr(0 To 100) ReDim Res(1 To sRow, 1 To 4) With CreateObject("Scripting.Dictionary") For i = 1 To sRow SV = sArr(i, 1): Diem = sArr(i, 3) If .Exists(SV) = False Then k = k + 1: Res(k, 1) = k Res(k, 2) = SV: .Add SV, Arr End If tmp = .Item(SV) tmp(Diem) = tmp(Diem) & ", " & sArr(i, 2) .Item(SV) = tmp Next i If k Then For i = 1 To k tmp = .Item(Res(i, 2)) q = 0 For Diem = 100 To 0 Step -1 If tmp(Diem) <> Empty Then q = q + 1 If q = iRnk Then Res(i, 3) = Mid(tmp(Diem), 3, 50) Res(i, 4) = Diem Exit For End If Next Diem Next i Sheet2.Range("A2").Resize(k, 4) = Res End If End With End Sub
Cảm ơn bác ạ, code rất hay ạ. Bác cho em xin cái giải thích code được không ạ.Thử code
Sheet2.Range("A2:D500").ClearContents 'Xoa ket qua
iRnk = Application.InputBox(prompt:="Nhap Diem Cao thu:", Type:=1) 'Nhap tuy chon Diem Cao thu
If iRnk = 0 Then Exit Sub 'Khong nhap tuy chon thoat sub
With Sheet1
sArr = .Range("B2", .Range("D" & Rows.count).End(xlUp)).Value 'Tao mang du lieu
sRow = UBound(sArr) 'So dong du lieu
ReDim Arr(0 To 100) 'Mang "Lan Thi" voi thu tu dong la "Diem" tu 0 den 100
ReDim Res(1 To sRow, 1 To 4) 'Mang Ket Qua
For i = 1 To sRow
SV = sArr(i, 1) 'Ten Sinh Vien
Diem = sArr(i, 3) 'Diem so cua sinh vien
If .Exists(SV) = False Then 'Loc sinh vien duy nhat
Res(k, 1) = k 'So thu tu sinh vien
Res(k, 2) = SV 'Ten Sinh Vien
.Add SV, Arr 'Add sinh vien vao Dic de loai trung, voi Item la mang Diem
tmp = .Item(SV) 'Mang "Lan Thi"
tmp(Diem) = tmp(Diem) & ", " & sArr(i, 2) 'Gan "Lan Thi" vào dong "Diem"
.Item(SV) = tmp 'Gan tmp vào Item cua Dic
If k Then 'Neu co danh sach sinh vien
For i = 1 To k
tmp = .Item(Res(i, 2)) 'Mang "Lan Thi" cua sinh vien thu i
q = 0 'Bien dem
If tmp(Diem) <> Empty Then q = q + 1 ' Diem Cao thu q
If q = iRnk Then 'Neu Diem Cao thu thoa dieu kien
Res(i, 3) = Mid(tmp(Diem), 3, 50) 'Lan thi, loai bo dau ", " o dau ket qua
Res(i, 4) = Diem ' Diem Cao thu iRnk
Exit For 'Thoat vong lap: For Diem = 100 To 0 Step -1
Next Diem
Sheet2.Range("A2").Resize(k, 4) = Res 'Gan ket qua
Em cảm ơn ạMã:Sub LargeNumeFilter() Dim sArr(), Res(), Arr(), tmp, SV$, Diem& Dim sRow&, iRnk&, i&, j&, k&, q& Sheet2.Range("A2:D500").ClearContents 'Xoa ket qua iRnk = Application.InputBox(prompt:="Nhap Diem Cao thu:", Type:=1) 'Nhap tuy chon Diem Cao thu If iRnk = 0 Then Exit Sub 'Khong nhap tuy chon thoat sub With Sheet1 sArr = .Range("B2", .Range("D" & Rows.count).End(xlUp)).Value 'Tao mang du lieu End With sRow = UBound(sArr) 'So dong du lieu ReDim Arr(0 To 100) 'Mang "Lan Thi" voi thu tu dong la "Diem" tu 0 den 100 ReDim Res(1 To sRow, 1 To 4) 'Mang Ket Qua With CreateObject("Scripting.Dictionary") For i = 1 To sRow SV = sArr(i, 1) 'Ten Sinh Vien Diem = sArr(i, 3) 'Diem so cua sinh vien If .Exists(SV) = False Then 'Loc sinh vien duy nhat k = k + 1 Res(k, 1) = k 'So thu tu sinh vien Res(k, 2) = SV 'Ten Sinh Vien .Add SV, Arr 'Add sinh vien vao Dic de loai trung, voi Item la mang Diem End If tmp = .Item(SV) 'Mang "Lan Thi" tmp(Diem) = tmp(Diem) & ", " & sArr(i, 2) 'Gan "Lan Thi" vào dong "Diem" .Item(SV) = tmp 'Gan tmp vào Item cua Dic Next i If k Then 'Neu co danh sach sinh vien For i = 1 To k tmp = .Item(Res(i, 2)) 'Mang "Lan Thi" cua sinh vien thu i q = 0 'Bien dem For Diem = 100 To 0 Step -1 If tmp(Diem) <> Empty Then q = q + 1 ' Diem Cao thu q If q = iRnk Then 'Neu Diem Cao thu thoa dieu kien Res(i, 3) = Mid(tmp(Diem), 3, 50) 'Lan thi, loai bo dau ", " o dau ket qua Res(i, 4) = Diem ' Diem Cao thu iRnk Exit For 'Thoat vong lap: For Diem = 100 To 0 Step -1 End If Next Diem Next i Sheet2.Range("A2").Resize(k, 4) = Res 'Gan ket qua End If End With End Sub
Hi bác, em ngồi mò mấy ngày mà vẫn ko hiểu hết được code của bác. Em thử sửa thành cấu trúc file data kiểu khác rồi sửa code để được theo mong muốn nhưng không được. Em up file mới lên đây, nhờ bác code lại giúp theo cái này để em so sánh sự thay đổi giữa 2 code em rút ra được điều mình cần ạ?Mã:Sub LargeNumeFilter() Dim sArr(), Res(), Arr(), tmp, SV$, Diem& Dim sRow&, iRnk&, i&, j&, k&, q& Sheet2.Range("A2:D500").ClearContents 'Xoa ket qua iRnk = Application.InputBox(prompt:="Nhap Diem Cao thu:", Type:=1) 'Nhap tuy chon Diem Cao thu If iRnk = 0 Then Exit Sub 'Khong nhap tuy chon thoat sub With Sheet1 sArr = .Range("B2", .Range("D" & Rows.count).End(xlUp)).Value 'Tao mang du lieu End With sRow = UBound(sArr) 'So dong du lieu ReDim Arr(0 To 100) 'Mang "Lan Thi" voi thu tu dong la "Diem" tu 0 den 100 ReDim Res(1 To sRow, 1 To 4) 'Mang Ket Qua With CreateObject("Scripting.Dictionary") For i = 1 To sRow SV = sArr(i, 1) 'Ten Sinh Vien Diem = sArr(i, 3) 'Diem so cua sinh vien If .Exists(SV) = False Then 'Loc sinh vien duy nhat k = k + 1 Res(k, 1) = k 'So thu tu sinh vien Res(k, 2) = SV 'Ten Sinh Vien .Add SV, Arr 'Add sinh vien vao Dic de loai trung, voi Item la mang Diem End If tmp = .Item(SV) 'Mang "Lan Thi" tmp(Diem) = tmp(Diem) & ", " & sArr(i, 2) 'Gan "Lan Thi" vào dong "Diem" .Item(SV) = tmp 'Gan tmp vào Item cua Dic Next i If k Then 'Neu co danh sach sinh vien For i = 1 To k tmp = .Item(Res(i, 2)) 'Mang "Lan Thi" cua sinh vien thu i q = 0 'Bien dem For Diem = 100 To 0 Step -1 If tmp(Diem) <> Empty Then q = q + 1 ' Diem Cao thu q If q = iRnk Then 'Neu Diem Cao thu thoa dieu kien Res(i, 3) = Mid(tmp(Diem), 3, 50) 'Lan thi, loai bo dau ", " o dau ket qua Res(i, 4) = Diem ' Diem Cao thu iRnk Exit For 'Thoat vong lap: For Diem = 100 To 0 Step -1 End If Next Diem Next i Sheet2.Range("A2").Resize(k, 4) = Res 'Gan ket qua End If End With End Sub
Đúng rồi ạ. Ý em là muốn sửa code từ file ban đầu theo file này để e học. Nhưng sửa mãi ko thành. Nên e muốn nhờ tác giả code sửa để e so sánh, khi đó e sẽ hiểu code dễ hơn ạ. Đây đơn thuần chỉ là e muốn học thêm, còn nhu cầu của e thì file ban đầu là ok rồi.Thấy cấu truc lại khác với file ban đầu.
Làm sao phân biệt được SV khác nhau nhưng trùng tên?Hi bác, em ngồi mò mấy ngày mà vẫn ko hiểu hết được code của bác. Em thử sửa thành cấu trúc file data kiểu khác rồi sửa code để được theo mong muốn nhưng không được. Em up file mới lên đây, nhờ bác code lại giúp theo cái này để em so sánh sự thay đổi giữa 2 code em rút ra được điều mình cần ạ?
Dữ liệu này đang là 1 lớp, bác code giúp em nếu là hàng chục lớp với hàng ngàn học sinh ạ.
À ừ nhỉ. E chưa nghĩ đến trường hợp này. Khi đó thì phải thêm cột ngày sinh chẳng hạn ạLàm sao phân biệt được SV khác nhau nhưng trùng tên?
thế nhỡ nó trùng luôn cả ngày sinh thì làm thế nào nữaÀ ừ nhỉ. E chưa nghĩ đến trường hợp này. Khi đó thì phải thêm cột ngày sinh chẳng hạn ạ
Nên có mã SVÀ ừ nhỉ. E chưa nghĩ đến trường hợp này. Khi đó thì phải thêm cột ngày sinh chẳng hạn ạ
Vâng ạ. Anh sửa giúp theo cả 2 hướng đc ko ạ. 1 là y nguyên như file em vừa gửi, 2 là thêm cái cột mã sv. Như vậy e sẽ biết thêm đc nhiều hơn.Nên có mã SV
Cột ngày và cột giờ thi nếu trùng điểm cao nhất sẽ rất khó nhìn, nên tính theo phương án khácVâng ạ. Anh sửa giúp theo cả 2 hướng đc ko ạ. 1 là y nguyên như file em vừa gửi, 2 là thêm cái cột mã sv. Như vậy e sẽ biết thêm đc nhiều hơn.
Có thể bỏ cái vụ trùng đi cũng đc ạ, nếu cao nhất thì chỉ lấy 1 thôi ạ.Cột ngày và cột giờ thi nếu trùng điểm cao nhất sẽ rất khó nhìn, nên tính theo phương án khác
Em đang ngồi hóng code của thầyCột ngày và cột giờ thi nếu trùng điểm cao nhất sẽ rất khó nhìn, nên tính theo phương án khác
Dữ liệu chỉ 1 môn hay nhiều môn? Nếu nhiều môn thì sao?Có thể bỏ cái vụ trùng đi cũng đc ạ, nếu cao nhất thì chỉ lấy 1 thôi ạ.
Hiện tại em chỉ làm cho từng môn ạ. Từ cái code theo form mới này a giúp em, em sẽ cố gắng hiểu và mò để làm cho nhiều môn, nếu ko thể được em sẽ hỏi tiếp, như thế em sẽ học và nhớ đc lâu hơn ạ.Dữ liệu chỉ 1 môn hay nhiều môn? Nếu nhiều môn thì sao?
Xem codeHiện tại em chỉ làm cho từng môn ạ. Từ cái code theo form mới này a giúp em, em sẽ cố gắng hiểu và mò để làm cho nhiều môn, nếu ko thể được em sẽ hỏi tiếp, như thế em sẽ học và nhớ đc lâu hơn ạ.
Dim sRow&, iRnk&, i&, k&, ik&, q&
Dim fDay As Date, eDay As Date, maSV$, Diem&
With Sheet2
fDay = .Range("D1").Value 'Ngay dau
eDay = .Range("D2").Value 'Ngay cuoi
.Range("A5:E500").ClearContents 'Xoa ket qua
If Err.Number > 0 Or fDay > eDay Then 'Kiem tra tinh hop le ngay xuat bao cao
MsgBox ("Xem lai dieu kien ngay thi Tu ... Den ...")
Err.Clear
Exit Sub
With Sheet1
sArr = .Range("E2", .Range("N" & Rows.Count).End(xlUp)).Value 'Tao mang du lieu
ReDim Res(1 To sRow, 1 To 5) 'Mang Ket Qua
For i = 1 To sRow
If fDay <= sArr(i, 6) And eDay >= sArr(i, 6) Then
maSV = sArr(i, 1) 'Ten Sinh Vien
Diem = sArr(i, 10) 'Diem so cua sinh vien
If .Exists(maSV) = False Then 'Loc sinh vien duy nhat
Res(k, 2) = maSV 'Tính lai Ten Sinh Vien trong file thuc te
.Add maSV, Arr 'Add sinh vien vao Dic de loai trung, voi Item la mang Diem
tmp = .Item(maSV) 'Mang "Thu tu dong cua sArr"
'Gan thu tu dong i vào dong "Diem". Chon 1 trong 2 lenh duoi
tmp(Diem) = i 'Lay lan thi cuoi
'If tmp(Diem) = Empty Then tmp(Diem) = i 'Lay lan thi dau
.Item(maSV) = tmp 'Gan tmp vào Item cua Dic
For i = 1 To k
q = 0 'Bien dem
ik = tmp(Diem) ' thu tu dong cua sArr
Res(i, 3) = sArr(ik, 6) 'Ngay thi
Res(i, 4) = sArr(ik, 7) 'Gio thi
Res(i, 5) = Diem ' Diem Cao thu iRnk
Next Diem
Sheet2.Range("A5").Resize(k, 5) = Res 'Gan ket qua
Bài này nếu mình sắp xếp theo điểm rồi lấy vị trí có được không anh nhỉ.Xem code
Mã:Sub LargeNumeFilter() Dim sArr(), Res(), Arr(), tmp Dim sRow&, iRnk&, i&, k&, ik&, q& Dim fDay As Date, eDay As Date, maSV$, Diem& On Error Resume Next With Sheet2 fDay = .Range("D1").Value 'Ngay dau eDay = .Range("D2").Value 'Ngay cuoi .Range("A5:E500").ClearContents 'Xoa ket qua End With If Err.Number > 0 Or fDay > eDay Then 'Kiem tra tinh hop le ngay xuat bao cao MsgBox ("Xem lai dieu kien ngay thi Tu ... Den ...") Err.Clear Exit Sub End If iRnk = Application.InputBox(prompt:="Nhap Diem Cao thu:", Type:=1) 'Nhap tuy chon Diem Cao thu If iRnk = 0 Then Exit Sub 'Khong nhap tuy chon thoat sub With Sheet1 sArr = .Range("E2", .Range("N" & Rows.Count).End(xlUp)).Value 'Tao mang du lieu End With sRow = UBound(sArr) 'So dong du lieu ReDim Arr(0 To 100) 'Mang "Lan Thi" voi thu tu dong la "Diem" tu 0 den 100 ReDim Res(1 To sRow, 1 To 5) 'Mang Ket Qua With CreateObject("Scripting.Dictionary") For i = 1 To sRow If fDay <= sArr(i, 6) And eDay >= sArr(i, 6) Then maSV = sArr(i, 1) 'Ten Sinh Vien Diem = sArr(i, 10) 'Diem so cua sinh vien If .Exists(maSV) = False Then 'Loc sinh vien duy nhat k = k + 1 Res(k, 1) = k 'So thu tu sinh vien Res(k, 2) = maSV 'Tính lai Ten Sinh Vien trong file thuc te .Add maSV, Arr 'Add sinh vien vao Dic de loai trung, voi Item la mang Diem End If tmp = .Item(maSV) 'Mang "Thu tu dong cua sArr" 'Gan thu tu dong i vào dong "Diem". Chon 1 trong 2 lenh duoi tmp(Diem) = i 'Lay lan thi cuoi 'If tmp(Diem) = Empty Then tmp(Diem) = i 'Lay lan thi dau .Item(maSV) = tmp 'Gan tmp vào Item cua Dic End If Next i If k Then 'Neu co danh sach sinh vien For i = 1 To k tmp = .Item(Res(i, 2)) 'Mang "Lan Thi" cua sinh vien thu i q = 0 'Bien dem For Diem = 100 To 0 Step -1 If tmp(Diem) <> Empty Then q = q + 1 ' Diem Cao thu q If q = iRnk Then 'Neu Diem Cao thu thoa dieu kien ik = tmp(Diem) ' thu tu dong cua sArr Res(i, 3) = sArr(ik, 6) 'Ngay thi Res(i, 4) = sArr(ik, 7) 'Gio thi Res(i, 5) = Diem ' Diem Cao thu iRnk Exit For 'Thoat vong lap: For Diem = 100 To 0 Step -1 End If Next Diem Next i Sheet2.Range("A5").Resize(k, 5) = Res 'Gan ket qua End If End With End Sub
Ở kết quả nếu em nhập điểm có phẩy nó đang tự động làm tròn, ví dụ e nhập 88,4 nó làm tròn thành 88, nhập 88,6 nó làm tròn thành 89, em muốn giữ nguyên như mình nhập vào thì làm sao ạXem code
Bạn thử code này nhé.Ở kết quả nếu em nhập điểm có phẩy nó đang tự động làm tròn, ví dụ e nhập 88,4 nó làm tròn thành 88, nhập 88,6 nó làm tròn thành 89, em muốn giữ nguyên như mình nhập vào thì làm sao ạ
Sub laydiem()
Const so As Integer = 1
Dim arr, kq, a As Long, olit As Object, ngaydau As Long, ngaycuoi As Long, lr As Long, dk As String, diem As Double
Dim i As Long, T, k As Integer, dic As Object, b As Long
Set olit = CreateObject("System.Collections.SortedList")
ngaydau = .Range("D1").Value
ngaycuoi = .Range("d2").Value
lr = .Range("E" & Rows.Count).End(xlUp).Row
If lr < 2 Then Exit Sub
arr = .Range("E2:N" & lr).Value
If ngaydau <= CLng(arr(i, 6)) And ngaycuoi >= CLng(arr(i, 6)) Then
diem = arr(i, 10)
If Not olit.contains(diem) Then
olit.Add diem, i
olit.Item(diem) = olit.Item(diem) & "#" & i
If olit.Count = 0 Then Exit Sub
For k = olit.Count - 1 To 0 Step -1
For Each T In Split(olit.getbyindex(k), "#")
dk = arr(T, 1)
dic.Add dk, Array(1, arr(T, 10))
b = dic.Item(dk)(0)
diem = dic.Item(dk)(1)
If diem > arr(T, 10) Then
b = b + 1
dic.Item(dk) = Array(b, arr(T, 10))
If b = so Then
a = a + 1
kq(a, 1) = a
kq(a, 2) = arr(T, 1)
kq(a, 3) = arr(T, 6)
kq(a, 4) = arr(T, 7)
kq(a, 5) = arr(T, 10)
Next T
Next k
If a Then .Range("A5:E5").Resize(a).Value = kq
Mã:Sub laydiem() Const so As Integer = 1 Dim arr, kq, a As Long, olit As Object, ngaydau As Long, ngaycuoi As Long, lr As Long, dk As String, diem As Double Dim i As Long, T, k As Integer, dic As Object, b As Long Set olit = CreateObject("System.Collections.SortedList") Set dic = CreateObject("scripting.dictionary") With Sheets("sheet2") ngaydau = .Range("D1").Value ngaycuoi = .Range("d2").Value .Range("A5:E500").ClearContents End With With Sheets("sheet1") lr = .Range("E" & Rows.Count).End(xlUp).Row If lr < 2 Then Exit Sub arr = .Range("E2:N" & lr).Value ReDim kq(1 To UBound(arr), 1 To 5) For i = 1 To UBound(arr) If ngaydau <= CLng(arr(i, 6)) And ngaycuoi >= CLng(arr(i, 6)) Then diem = arr(i, 10) If Not olit.contains(diem) Then olit.Add diem, i Else olit.Item(diem) = olit.Item(diem) & "#" & i End If End If Next i If olit.Count = 0 Then Exit Sub For k = olit.Count - 1 To 0 Step -1 For Each T In Split(olit.getbyindex(k), "#") dk = arr(T, 1) If Not dic.exists(dk) Then dic.Add dk, Array(1, arr(T, 10)) End If b = dic.Item(dk)(0) diem = dic.Item(dk)(1) If diem > arr(T, 10) Then b = b + 1 End If dic.Item(dk) = Array(b, arr(T, 10)) If b = so Then a = a + 1 kq(a, 1) = a kq(a, 2) = arr(T, 1) kq(a, 3) = arr(T, 6) kq(a, 4) = arr(T, 7) kq(a, 5) = arr(T, 10) End If Next T Next k End With With Sheets("sheet2") If a Then .Range("A5:E5").Resize(a).Value = kq End With End Sub
Yêu cầu: Hệ thống phải cài đặt .NET Framework v1.1 trở lên.View attachment 229749
Báo lỗi bạn ạ
Hay nhỉBạn thử code này nhé.
em vẫn muốn hướng dẫn sửa từ code này ạỞ kết quả nếu em nhập điểm có phẩy nó đang tự động làm tròn, ví dụ e nhập 88,4 nó làm tròn thành 88, nhập 88,6 nó làm tròn thành 89, em muốn giữ nguyên như mình nhập vào thì làm sao ạ
Chỉ chấp nhận 1 số lẽỞ kết quả nếu em nhập điểm có phẩy nó đang tự động làm tròn, ví dụ e nhập 88,4 nó làm tròn thành 88, nhập 88,6 nó làm tròn thành 89, em muốn giữ nguyên như mình nhập vào thì làm sao ạ
With Sheet2
Err.Clear
Exit Sub
With Sheet1
ReDim Arr(0 To 1000) 'Mang "Lan Thi" voi thu tu dong la "Diem" tu 0 den 100
For i = 1 To sRow
Diem = sArr(i, 10) * 10 'Diem so cua sinh vien
For i = 1 To k
q = 0 'Bien dem
For Diem = 1000 To 0 Step -1
Res(i, 5) = Diem / 10 ' Diem Cao thu iRnk
Next Diem
Với file là điểm này thì 1 số lẻ là ok ạ. Nhưng em theo cách hiểu của em thì với mỗi số lẻ phía sau thì e thêm 1 số 0. Em thử với file có 5 số lẻ thì thấy code chậm hơn nhiều.Chỉ chấp nhận 1 số lẽ
Chỉnh các dòng lệnh
Mã:Sub LargeNumeFilter() Dim sArr(), Res(), Arr(), tmp Dim sRow&, iRnk&, i&, k&, ik&, q& Dim fDay As Date, eDay As Date, maSV$, Diem& On Error Resume Next With Sheet2 fDay = .Range("D1").Value 'Ngay dau eDay = .Range("D2").Value 'Ngay cuoi .Range("A5:E500").ClearContents 'Xoa ket qua End With If Err.Number > 0 Or fDay > eDay Then 'Kiem tra tinh hop le ngay xuat bao cao MsgBox ("Xem lai dieu kien ngay thi Tu ... Den ...") Err.Clear Exit Sub End If iRnk = Application.InputBox(prompt:="Nhap Diem Cao thu:", Type:=1) 'Nhap tuy chon Diem Cao thu If iRnk = 0 Then Exit Sub 'Khong nhap tuy chon thoat sub With Sheet1 sArr = .Range("E2", .Range("N" & Rows.Count).End(xlUp)).Value 'Tao mang du lieu End With sRow = UBound(sArr) 'So dong du lieu ReDim Arr(0 To 1000) 'Mang "Lan Thi" voi thu tu dong la "Diem" tu 0 den 100 ReDim Res(1 To sRow, 1 To 5) 'Mang Ket Qua With CreateObject("Scripting.Dictionary") For i = 1 To sRow If fDay <= sArr(i, 6) And eDay >= sArr(i, 6) Then maSV = sArr(i, 1) 'Ten Sinh Vien Diem = sArr(i, 10) * 10 'Diem so cua sinh vien If .Exists(maSV) = False Then 'Loc sinh vien duy nhat k = k + 1 Res(k, 1) = k 'So thu tu sinh vien Res(k, 2) = maSV 'Tính lai Ten Sinh Vien trong file thuc te .Add maSV, Arr 'Add sinh vien vao Dic de loai trung, voi Item la mang Diem End If tmp = .Item(maSV) 'Mang "Thu tu dong cua sArr" 'Gan thu tu dong i vào dong "Diem". Chon 1 trong 2 lenh duoi tmp(Diem) = i 'Lay lan thi cuoi 'If tmp(Diem) = Empty Then tmp(Diem) = i 'Lay lan thi dau .Item(maSV) = tmp 'Gan tmp vào Item cua Dic End If Next i If k Then 'Neu co danh sach sinh vien For i = 1 To k tmp = .Item(Res(i, 2)) 'Mang "Lan Thi" cua sinh vien thu i q = 0 'Bien dem For Diem = 1000 To 0 Step -1 If tmp(Diem) <> Empty Then q = q + 1 ' Diem Cao thu q If q = iRnk Then 'Neu Diem Cao thu thoa dieu kien ik = tmp(Diem) ' thu tu dong cua sArr Res(i, 3) = sArr(ik, 6) 'Ngay thi Res(i, 4) = sArr(ik, 7) 'Gio thi Res(i, 5) = Diem / 10 ' Diem Cao thu iRnk Exit For 'Thoat vong lap: For Diem = 100 To 0 Step -1 End If Next Diem Next i Sheet2.Range("A5").Resize(k, 5) = Res 'Gan ket qua End If End With End Sub
Vậy với code này có cách nào tối ưu hơn ko ạ?Đúng thế mà.Nó chạy nhiều vòng lặp hơn thì chậm hơn là phải rồi.
Nếu số lẻ nhiều mảng điểm sẽ lớn chạy nhiều lần sẽ chậm, dùng SortList ổn hơnVới file là điểm này thì 1 số lẻ là ok ạ. Nhưng em theo cách hiểu của em thì với mỗi số lẻ phía sau thì e thêm 1 số 0. Em thử với file có 5 số lẻ thì thấy code chậm hơn nhiều.
Tức là sắp xếp theo thứ tự rồi mới quét ấy ạNếu số lẻ nhiều mảng điểm sẽ lớn chạy nhiều lần sẽ chậm, dùng SortList ổn hơn
Chạy codeTức là sắp xếp theo thứ tự rồi mới quét ấy ạ
Dim sArr(), Res(), Arr(), bK As Boolean
Dim sRow&, iRnk&, i&, k&, q&
With Sheet2
Err.Clear
Exit Sub
With Sheet1
i = .Range("E" & Rows.Count).End(xlUp).Row 'Dong cuoi sheet1
Arr = .Range("E2:N" & i).Value 'Tao mang du lieu Goc
.Range("E2:N" & i).Sort .Range("E2"), 1, .Range("N2"), , 2, Header:=xlNo 'Sort du lieu
sArr = .Range("E2:N" & i + 1).Value 'Tao mang du lieu da Sort
.Range("E2:N" & i).Value = Arr 'Tra ve du lieu goc
For i = 1 To sRow - 1
If maSV <> sArr(i, 1) Then 'Ten Sinh Vien
maSV = sArr(i, 1)
Diem = sArr(i, 10) + 1 'Diem so cua sinh vien
q = 0
bK = True
If bK = True Then
If Diem > sArr(i, 10) Then
Diem = sArr(i, 10)
q = q + 1
Res(k, 3) = sArr(i, 6) 'Ngay thi
Res(k, 4) = sArr(i, 7) 'Gio thi
Res(k, 5) = Diem ' Diem Cao thu iRnk
bK = False 'Thoat vong lap: For Diem = 100 To 0 Step -1
End If 'Gan tmp vào Item cua Dic
Bạn thử.Vậy với code này có cách nào tối ưu hơn ko ạ?
Sub laydiem()
Const so As Integer = 5
Dim i As Long, T, k As Integer, dic As Object, b As Long, s1 As String, s2 As String, mang1, mang2, j As Long, m As Long
dk = arr(i, 1)
dic.Add dk, Array("#" & arr(i, 10), "#" & i)
s1 = dic.Item(dk)(0) & "#" & arr(i, 10)
s2 = dic.Item(dk)(1) & "#" & i
dic.Item(dk) = Array(s1, s2)
For Each T In dic.keys
b = 1
s1 = dic.Item(T)(0)
s2 = dic.Item(T)(1)
mang1 = Split(s1, "#")
mang2 = Split(s2, "#")
k = UBound(mang1)
For i = 1 To k
For j = k - 1 To i Step -1
If mang1(j) < mang1(j + 1) Then
diem = mang1(j + 1)
mang1(j + 1) = mang1(j)
mang1(j) = diem
If i > 1 Then
If mang1(i) < mang1(i - 1) Then b = b + 1
If b = so Then
diem = mang1(i)
For m = 1 To k
If mang1(m) = diem Then
a = a + 1
kq(a, 1) = a
kq(a, 2) = arr(mang2(m), 1)
kq(a, 3) = arr(mang2(m), 6)
kq(a, 4) = arr(mang2(m), 7)
kq(a, 5) = arr(mang2(m), 10)
Next m
Exit For
Chuẩn rồi ạ, qua những code anh đã giúp em ngẫm ra được rất nhiều điều, cảm ơn anh ạ.Chạy code
Mã:Sub LargeNumeFilter() Dim sArr(), Res(), Arr(), bK As Boolean Dim sRow&, iRnk&, i&, k&, q& Dim fDay As Date, eDay As Date, maSV$, Diem On Error Resume Next With Sheet2 fDay = .Range("D1").Value 'Ngay dau eDay = .Range("D2").Value 'Ngay cuoi .Range("A5:E500").ClearContents 'Xoa ket qua End With If Err.Number > 0 Or fDay > eDay Then 'Kiem tra tinh hop le ngay xuat bao cao MsgBox ("Xem lai dieu kien ngay thi Tu ... Den ...") Err.Clear Exit Sub End If iRnk = Application.InputBox(prompt:="Nhap Diem Cao thu:", Type:=1) 'Nhap tuy chon Diem Cao thu If iRnk = 0 Then Exit Sub 'Khong nhap tuy chon thoat sub With Sheet1 i = .Range("E" & Rows.Count).End(xlUp).Row 'Dong cuoi sheet1 Arr = .Range("E2:N" & i).Value 'Tao mang du lieu Goc .Range("E2:N" & i).Sort .Range("E2"), 1, .Range("N2"), , 2, Header:=xlNo 'Sort du lieu sArr = .Range("E2:N" & i + 1).Value 'Tao mang du lieu da Sort .Range("E2:N" & i).Value = Arr 'Tra ve du lieu goc End With sRow = UBound(sArr) 'So dong du lieu ReDim Res(1 To sRow, 1 To 5) 'Mang Ket Qua For i = 1 To sRow - 1 If fDay <= sArr(i, 6) And eDay >= sArr(i, 6) Then If maSV <> sArr(i, 1) Then 'Ten Sinh Vien maSV = sArr(i, 1) k = k + 1 Res(k, 1) = k 'So thu tu sinh vien Res(k, 2) = maSV 'Tính lai Ten Sinh Vien trong file thuc te Diem = sArr(i, 10) + 1 'Diem so cua sinh vien q = 0 bK = True End If If bK = True Then If Diem > sArr(i, 10) Then Diem = sArr(i, 10) q = q + 1 If q = iRnk Then 'Neu Diem Cao thu thoa dieu kien Res(k, 3) = sArr(i, 6) 'Ngay thi Res(k, 4) = sArr(i, 7) 'Gio thi Res(k, 5) = Diem ' Diem Cao thu iRnk bK = False 'Thoat vong lap: For Diem = 100 To 0 Step -1 End If End If 'Gan tmp vào Item cua Dic End If End If Next i If k Then 'Neu co danh sach sinh vien Sheet2.Range("A5").Resize(k, 5) = Res 'Gan ket qua End If End Sub
Mình chạy code này nó ko hoạt động, đứng im luôn bạn ạBạn thử.
Mã:Sub laydiem() Const so As Integer = 5 Dim arr, kq, a As Long, olit As Object, ngaydau As Long, ngaycuoi As Long, lr As Long, dk As String, diem As Double Dim i As Long, T, k As Integer, dic As Object, b As Long, s1 As String, s2 As String, mang1, mang2, j As Long, m As Long Set dic = CreateObject("scripting.dictionary") With Sheets("sheet2") ngaydau = .Range("D1").Value ngaycuoi = .Range("d2").Value .Range("A5:E500").ClearContents End With With Sheets("sheet1") lr = .Range("E" & Rows.Count).End(xlUp).Row If lr < 2 Then Exit Sub arr = .Range("E2:N" & lr).Value ReDim kq(1 To UBound(arr), 1 To 5) For i = 1 To UBound(arr) If ngaydau <= CLng(arr(i, 6)) And ngaycuoi >= CLng(arr(i, 6)) Then dk = arr(i, 1) If Not dic.exists(dk) Then dic.Add dk, Array("#" & arr(i, 10), "#" & i) Else s1 = dic.Item(dk)(0) & "#" & arr(i, 10) s2 = dic.Item(dk)(1) & "#" & i dic.Item(dk) = Array(s1, s2) End If End If Next i For Each T In dic.keys b = 1 s1 = dic.Item(T)(0) s2 = dic.Item(T)(1) mang1 = Split(s1, "#") mang2 = Split(s2, "#") k = UBound(mang1) For i = 1 To k For j = k - 1 To i Step -1 If mang1(j) < mang1(j + 1) Then diem = mang1(j + 1) mang1(j + 1) = mang1(j) mang1(j) = diem End If Next j If i > 1 Then If mang1(i) < mang1(i - 1) Then b = b + 1 End If If b = so Then diem = mang1(i) mang1 = Split(s1, "#") For m = 1 To k If mang1(m) = diem Then a = a + 1 kq(a, 1) = a kq(a, 2) = arr(mang2(m), 1) kq(a, 3) = arr(mang2(m), 6) kq(a, 4) = arr(mang2(m), 7) kq(a, 5) = arr(mang2(m), 10) End If Next m Exit For End If Next i Next End With With Sheets("sheet2") If a Then .Range("A5:E5").Resize(a).Value = kq End With End Sub
