Chạy hai hoặc nhiều hơn 2 maccro cùng một lúc (2 người xem)
quanglenb
Giả sử em có 2 maccro là SubA() và SubB()
Giờ có cách nào để có thể chạy SubA() và SubB() cùng một lúc (nhấn phím tắt nào đã quy định để tác 2 maccro đều có tác dụng cùng lúc)
Nếu có phải gộp lại thành một maccro có tên là SubC() thì gộp thế nào ạ?
Xin nhờ anh chị hướng dẫn giúp em.
Em xin cảm ơn!
Em xin cảm ơn!
Chạy cùng 1 lúc thì không được
Chạy A xong thì chạy B hoặc ngược lại thì được
mà tác dụng gì để chạy cùng 1 lúc?
Em xin cảm ơn!
Trong 1 sub có thể gọi để chạy nhiều Macro thì được.
Còn chạy nhiều Macro cùng lúc thì không được.
100% tôi nói với bạn là được. Nhưng bạn có đủ "trình hữu học" để kiểm soát những gì sẽ diễn ra hay không.
Nếu bạn không đủ "trình" để kiểm soát thì "1 + 8 ~ 5" bạn có chịu không.
Những gì bạn đang mong muốn đó là ở cấp bậc lập trình chuyên sâu. Vì vậy nếu bạn không đi theo hướng chuyên sâu thì nên từ bỏ ngay từ bước đầu tiên. Lúc này chắc chắn "1+8 = 9"
Em xin cảm ơn!
Thời gian là khái niệm tương đối, "cùng lúc" chỉ mang ý nghĩa diễn đạt tương đối với sai số quá bé nhỏ không trọng yếu
Sub C()
Call A
Call B
end Sub
Ý chủ topic muốn nhắc đến lập trình đa luồng (multi threading), vba không hỗ trợ. Có thể có giải pháp khắc phục, Google là ra nhưng là lập trình chuyên sâu rồi.
Xin cám ơn ý kiến của các thầy, các anh!
Ý em là chạy lần lượt thôi
Cụ thể là khi nhấn Sub tổng hợp (hay cách nào đó) sẽ chạy lần lượt hai SubA() và SubB().
Cách làm như đã nêu ở bài 5, Tạo một Sub dùng chung và muốn Sub nào chạy thì Call Sub đó.
Xem bài #5
Tuy nhiên, trước khi làm, cần phải lưu ý:
1. các biến toàn cục
2. các trường hợp môi trường mặc định bị thay đổi
ví dụ trong code A chuyển activesheet thành sheet2, có thể qua B nó vẫn tưởng activesheet là sheet1.
...Nếu có phải gộp lại thành một maccro có tên là SubC() thì gộp thế nào ạ?
Châm ngôn chung: "if it ain't broke, don't fix it"
Gộp để làm chi vậy?
Nếu A và B đã chạy tốt rồi thì để yên nó. Chỉ nên gộp khi chúng là 2 công đoạn không thể tách rời - có A thì phải có B, và ngược lại.
Gộp tương đối dễ, nhưng không giản dị. Nếu chỉ copy và paste hai sub kế tiếp nhau thì hai điểm quan trọng nhất cần phải lưu ý là:
1. Các biến có thể bị trùng tên nhau nhưng lại được khai báo và sử dụng cho kiểu khác nhau.
Ví dụ biến x trong A được khai báo là Integer nhưng qua B thì khai là String
2. Các trường hợp mặc định.
Ví dụ biến x cùng là Integer trong A và B; nhưng trong cả A và B lúc bắt đầu sử dụng, chúng được mặc định là 0. Khi chạy code A trước thì qua B có thể x không còn mang trị mặc định là 0 nữa.
Nếu code bạn copy từ diễn đàn này thì 99% là chúng dựa vào mặc định.
Xem bài #5
Gộp để làm chi vậy?
Em biết đến 1 code trên diễn đàn để in.
và khi in thì có vấn đề như sau: những dữ liệu dòng trống em cần ẩn nó đi.
Em thực hiện ghi Maccro và lắp vào Form in đó để khi in thì thực hiện ẩn những dòng không có dữ liệu đó được.
Em đã ghép thử ví dụ nếu code đều ở module thì ghép được, nhưng đây là code trong Form em ghép mấy cách mà vẫn không được.
Xem bài #5
Gộp để làm chi vậy?
Cắt Sub trong Form và dán vào Module: sub abc(), trong Form thay bằng Sub mới chỉ có 1 dòng lệnh Call abc, chú ý khi lấy dữ liệu cần có Sheets("...").Range("...")
Bài 1 bạn không nêu rỏ mục đích của công việc bạn cần mà chỉ nêu chung chung muốn gộp SubA() và SubB() lại thành một là SubC(). Vì vậy, các thành viên cũng trả lời chung chung.
Đúng ra bạn phải hỏi thế này:
1/ Về tiêu đề bài viết nêu: Tôi muốn lấy dữ liệu sheet1 qua sheet2 để in hàng loạt và ẩn dòng trống.
2/ Nội dung bên dưới phải cụ thể là, Ví dụ: Tôi có 3 Sub:
- Sub A() dùng co giản dòng theo dữ liệu.
- Sub B() dùng in ấn hàng loạt.
- Và 1 Sub là Worksheet_Change:
Tôi muốn khi Cell G8 của sheet2 chứa Sub Worksheet_Change có thay đổi giá trị tại Cell G8 thì gọi Sub A() và Sub B, đồng thời ẩn những dòng trống (không có dữ liệu).
Dạ vâng. Anh xem giúp em ạ! em cứ nghĩ là gộp vào là chạy được nhưng không phải vậy!
Bạn cứ nghĩ nó đơn giản, nhưng đối nhiều thành viên thì không nhất là cái vụ gộp nhiều Cell (Merge And Center) và co giản dòng thì nó không đơn giản chút nào, vào mục tìm kiếm gõ từ khóa (click vào link này) Co giản dòng để hiểu cặn kẻ hơn.
Bạn muốn nhiều thành viên giúp thì nên đăng bài mới trong Box Lập trình với Excel. tiêu đề và nội dung như tôi nêu ở bài 13.
Vì lấy dữ liệu, co giản dòng và in hàng loạt là cần cụ thể. Vì vậy khi đăng bài bạn nên đính kèm File, còn nêu vấn đề chung chung thì chẳng ai hiểu để giúp.
Xem bài #5
Gộp để làm chi vậy?
Em đã tải file lên, anh giúp em mới ạ!
Vâng, cám ơn anh. Em vừa tải file lên, anh xem giúp em ạ!
Sau 15 bài khởi động thì bài #16 bắt đầu vào đề. :D
Vâng, em tải file lên anh giúp em mới nhé!
Sub Sub Anhien_dong() em tạo.
Sub Anhien_dong()
    Sheets("BK").Range("$E$8:$E$10").AutoFilter Field:=1, Criteria1:="H"
Mục đích là để ẩn dòng trống từ A8:C10 của sheet"BK" Khi in theo thứ tự:
Code in em tham khảo trên diễn đàn có như file kèm:
Nhờ Bác giúp em để lắp đoạn code em tạo trên khi in có thể tự động ẩn dòng trống giống như khi Run Sub Anhien_dong()
Nếu Bác có cách hay hơn cho em xin ý kiến mới nhé! mục đích của em chỉ là khi in ra những dòng trống bị ẩn đi.
Cảm ơn Bác nhiều!
Pass:1
Hi, em vừa bị loạn, em mới Tham gia diễn đàn nên chưa thao tác được chỉnh chu.
Mong các bác thứ lỗi, em rút kinh nghiệm.
File hình như có chứa virus nên không tải được.
Em đã giải nén file đính kèm bài #18, phiền bác xem giúp!
Em tải File rồi, anh xem giúp em mới nhé!
Nhờ anh xem giúp em bài #18 ạ!
File nầy mình tải về mấy lần rồi, 1 rừng code không biết muốn làm gì?
Anh ơi, em chỉ sử dụng Form_printts để in dữ liệu theo số thứ tự ở sheet"Chung"
Anh giúp em lắp đoạn code
Sub Anhien_dong()
để khi in các dòng trống bị ẩn đi. Bình thường thì em chạy riêng Sub Anhien_dong() thì các dòng trống ẩn đi được. nhưng khi in thì không ẩn được.
Sub Anhien_dong()
Làm tá lã thử
copy lệnh
dán đại vào trước tất cả các dòng lệnh
ActiveSheet.PrintOut ...
trong Private Sub Printt_Click()
khả năng đúng 50/50
Làm tá lã thử
copy lệnh
khả năng đúng 50/50
Vẫn không được anh ạ?
Anh có cách nào để giúp em mà khi in bằng Form_Printts em đính kèm theo file mà các dòng trống khi không có dữ liệu tự ẩn đi không ạ?
( Giúp em theo hướng Không chỉ áp dụng với sheet (BK) mà còn với các sheet khác)
Cảm ơn anh! chúc anh buổi tối vui vẻ!
Mình không biết cách vận hành của form nên không thể chỉnh code của form được, đã hỏi bạn cách vận hành mà bạn không hồi đáp thì chỉ còn cách đoán mò thôi
Vâng, em diễn giải lại, anh xem giúp em ạ!:
Nhấn nút "Print" tại sheet cần in sau đó hiện lên giao diện Form Print
+ Tại Selected data chọn bảng dữ liệu nguồn cần lấy (bao gồm cả dòng tiêu đề trong bảng)
+ Tại Destinatinon chọn ô số thứ tự trong sheet(BK) có thể Spin dữ liệu theo số thứ tự từ sheet(Chung).
+ Sau đó hiện lên danh sách in tương ứng với số thứ tự cần in.
Nhờ anh giúp em chỉnh để khi in ẩn những dòng trống (như trong video là dòng tô nền vàng)
Mong anh giúp đỡ em!
Cảm ơn anh!
Nếu biết cách đặt vấn đề thì hầu hết chỉ dăm ba bài là giải quyết xong. Ấy thế mà có rất nhiều chủ đề lên đến mấy chục bài vẫn chưa đâu vào đâu :D
Sáng ra bụng đói thì nghĩ rằng mình chỉ cần ăn cơm tấm bì. Đến chừng ăn một muỗng rồi mới biết ra thêm sườn chả.
Gặp hàng cơm bình dân thì chả sao. Nhưng gặp hạng cao cấp thì đợi miếng sườn nướng chín, đĩa cơm đã nguội. Chỉ còn cách làm lại một đĩa khác từ đầu.
Đã làm nhiều đĩa ở nhiều tiệm rồi, nhưng đĩa nào cũng nguội lạnh
Nói được "miếng sườn" thì cũng đã là tốt. Nhiều khi người ta mang sườn ra thì lại nói: ý em là ...
Bạn in thử xem có đúng ý không nhé!
nhớ bỏ filter ở cột E đi.
Em cám ơn anh!
Anh cho em hỏi anh đã chỉnh sửa phần nào trong code vậy ạ? em muốn áp dụng vào sheet khác thì chỉnh đoạn nào vậy anh?
Gần giống như bài 26,nhưng mình làm dạng ẩn dòng chứ không phải filter (sub anA() nằm trong Userform)
và gọi sub trước mỗi câu lệnh in
For I = 2 To Page Step 2
Call anA
ActiveSheet.PrintOut , ActivePrinter:=PrintName, From:=I, To:=I, Copies:=cp, Collate:=col
Next I
Call anA
Next I
Dạ! em cám ơn anh!
Anh cho em hỏi: làm thế nào để có thể khi in bằng cách trên có thể co giãn dòng để vừa với nội dung khi in ạ?
Nếu có thể anh giúp em chỉnh sửa code cách nào để có thể co giãn dòng khi in được không ạ?
cám ơn anh nhiều!
