Viết lại hàm NTILE của Oracle để chạy query SQL trên Excel (3 người xem)
Đào Duy Thức
Xin chào mọi người,
Mình hiện đang gặp một vấn đề khó khăn mong mọi người giúp đỡ. Mình đang chuyển đổi từ cách xử lý dữ liệu truyền thống sang cách mới, và đang bế tắc vì gặp lỗi khi tạo lại hàm NTILE của Oracle sang script SQL chạy trên Excel, mặc dù mình đã thành công khi viết lại hàm NTILE chạy được trên Oracle PL/SQL Developer.
Đây là cách truyền thống:
  • Script SQL được lưu trên sheet Excel.
  • Mình viết macro kết nối với cơ sở dữ liệu Oracle, và open recordset với script SQL nói trên, rồi copy recordset đó vào một sheet khác.
Đây là cách mới:
  • Một bảng trong cơ sở dữ liệu Oracle được lưu thành file csv trên ổ cứng.
  • Mình viết macro kết nối với file csv (nhưng không mở nó lên) bằng Microsoft.Jet.OLEDB.4.0, và open recordset với script SQL nói trên, rồi copy recordset đó vào một sheet khác.
Với cách mới, script SQL sẽ được chỉnh lại một chút vì một số hàm và câu lệnh trong Oracle không tồn tại trong SQL trên Excel (ví dụ: NTILE, REMAINDER, TRUNC, CASE). NTILE thì mình viết lại; REMAINDER thay bằng MOD; TRUNC thay bằng INT; CASE thay bằng IIF.
Dưới đây là script SQL của:
  1. Tạo bảng trong Oracle
  2. Kết quả NTILE mong muốn
  3. Hàm NTILE được viết lại chạy trên Oracle (bước trung gian)
  4. Hàm NTILE được viết lại chạy trên Excel SQL
SQL:
CREATE TABLE testntile
             appid NUMBER(2),
             sample VARCHAR2(50),
             score NUMBER(3)
INSERT ALL
  INTO testntile (appid, sample, score) VALUES (5, 'A', 4)
  INTO testntile (appid, sample, score) VALUES (2, 'B', 6)
  INTO testntile (appid, sample, score) VALUES (3, 'C', 8)
  INTO testntile (appid, sample, score) VALUES (1, 'C', 1)
  INTO testntile (appid, sample, score) VALUES (4, 'B', 2)
  INTO testntile (appid, sample, score) VALUES (8, 'C', 3)
  INTO testntile (appid, sample, score) VALUES (6, 'C', 8)
  INTO testntile (appid, sample, score) VALUES (9, 'B', 9)
  INTO testntile (appid, sample, score) VALUES (7, 'C', 7)
  INTO testntile (appid, sample, score) VALUES (10, 'B', 5)
  INTO testntile (appid, sample, score) VALUES (14, 'A', 2)
  INTO testntile (appid, sample, score) VALUES (12, 'C', 7)
  INTO testntile (appid, sample, score) VALUES (13, 'C', 7)
  INTO testntile (appid, sample, score) VALUES (11, 'A', 9)
  INTO testntile (appid, sample, score) VALUES (15, 'C', 3)
  INTO testntile (appid, sample, score) VALUES (16, 'C', 12)
  INTO testntile (appid, sample, score) VALUES (18, 'C', 12)
  INTO testntile (appid, sample, score) VALUES (17, 'C', 16)
  INTO testntile (appid, sample, score) VALUES (19, 'C', 12)
  INTO testntile (appid, sample, score) VALUES (20, 'D', 14)
  INTO testntile (appid, sample, score) VALUES (21, 'D', 11)
SELECT * FROM dual;
COMMIT;
-- ket qua NTILE mong muon
SELECT
      NTILE(3) OVER (PARTITION BY sample ORDER BY score) RangeList,
      s.*
FROM testntile s;
-- Ham NTILE viet lai chay tren Oracle
-- (day la buoc trung gian de viet tiep chay tren Excel SQL)
SELECT
      CASE WHEN REMAINDER(
                           (SELECT count(t2.appid)
                            FROM testntile t2
                            WHERE t2.sample = t1.sample)
                          ,3) <> 0
           THEN CASE WHEN ((SELECT count(t2.appid)
                            FROM testntile t2
                            WHERE t2.sample = t1.sample) / 3) < 1
                     THEN (SELECT COUNT(*) +1
                           FROM testntile t2
                                 AND (t2.score < t1.score OR (t2.score = t1.score AND t2.appid < t1.appid))
                     ELSE 1 + TRUNC((SELECT COUNT(*)
                                     FROM testntile t2
                                    ) / ((SELECT count(t2.appid)
                                          FROM testntile t2
                                          WHERE t2.sample = t1.sample) / 3))
                END
           ELSE CASE WHEN ((SELECT count(t2.appid)
                            FROM testntile t2
                            WHERE t2.sample = t1.sample) / 3) = 1
                           FROM testntile t2
                                     FROM testntile t2
                                          FROM testntile t2
                END
      END RangeList,
   t1.appid,
   t1.sample,
   t1.score
FROM
   testntile t1
ORDER BY
   t1.sample,
   t1.score,
   t1.appid
-- Ham NTILE viet lai chay tren Excel SQL
SELECT
      IIf(MOD(
               FROM &Selected_Table t2
              ,3) <> 0
              , IIf( ((SELECT count(t2.appid)
                     , (SELECT COUNT(*) +1
                     , 1 + INT((SELECT COUNT(*)
          ) RangeList,
   t1.appid,
   t1.sample,
   t1.score
FROM
   &Selected_Table t1
ORDER BY
   t1.sample,
   t1.score,
   t1.appid
Trong đoạn code SQL trên, cách truyền thống là đoạn -- ket qua NTILE mong muon.
Và cách mới là đoạn -- Ham NTILE viet lai chay tren Excel SQL.
Với cách mới, cần nhớ phải có file testntile.csv như mô tả ở phần INSERT ALL
Cuối cùng, đây là các sheet, sub và function trong VBA.
Với sheet mình dùng code name, không phải sheet name
  • shSQLList : chứa script SQL (cách mới) ở ô A1
  • shResult : chứa dữ liệu recordset trả về sau khi chạy script SQL
Với sub và function, chỉ cần cho hết code dưới đây vào 1 module.
Public strPath As String
Public strTable As String
Public Contn As New ADODB.Connection
Sub test()
Dim SQL As String
Dim rRange As Range
    'let the user choose files needed for making a report
    strPath = BrowseFileExplorer(, , ThisWorkbook.Path)
    If strPath = vbNullString Then 'user cancelled
        MsgBox "No file selected."
    Else 'user picked a file
        strPath = RemoveTrailingSlash(strPath)
        strTable = Right(strPath, Len(strPath) - InStrRev(strPath, "\"))
        'if file name contains underscore, ask the user to remove underscore
        If InStr(1, strTable, "_", vbTextCompare) Then
            MsgBox "SQL in Excel cannot run with underscore(s) in file name." & vbCrLf & _
                    "Please remove all underscores from the csv file, then run the macro again.", _
                    vbCritical + vbOKOnly, "Error"
            Exit Sub
    SQL = ""
    Set rRange = Nothing
    SQL = shSQLList.Range("A1").Value
    SQL = Replace(SQL, "&Selected_Table", "[" & strTable & "]")
    'table name needs enclosing in [ ] if it has space or special characters
    'to run SQL in Excel, table name cannot contain underscore
    Set rRange = shResult.Range("A1")
    Call ImportCSVfile(SQL, strPath, rRange.Cells(1, 1))
Function BrowseFileExplorer(Optional DialogTitle As String = "Select a file", _
    Optional ViewType As Office.MsoFileDialogView = MsoFileDialogView.msoFileDialogViewSmallIcons, _
    Optional InitialDirectory As String) As String
'Other option:
'ViewType As Office.MsoFileDialogView = msoFileDialogViewList
Dim fDialog As Office.FileDialog
Dim varFile As Variant
Set fDialog = Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker)
With fDialog
    .Title = DialogTitle
    .InitialView = ViewType
    .ButtonName = "&Select"
    .AllowMultiSelect = False
    .Filters.Clear
    .Filters.Add "CSV", "*.csv"
    If Dir(InitialDirectory, vbDirectory) <> vbNullString Then
        If Right(InitialDirectory, 1) <> "\" Then
            InitialDirectory = InitialDirectory & "\"
        .InitialFileName = InitialDirectory
        .InitialFileName = CurDir
    If .Show = True Then
        ' user picked a file
        BrowseFileExplorer = .SelectedItems(1)
        ' user cancelled
        BrowseFileExplorer = vbNullString
Public Function TrailingSlash(strFolder As String) As String
If Len(strFolder) > 0 Then
    If Right(strFolder, 1) = "\" Then
        TrailingSlash = strFolder
        TrailingSlash = strFolder & "\"
Public Function RemoveTrailingSlash(strFile As String) As String
If Len(strFile) > 0 Then
    If Right(strFile, 1) = "\" Then
        RemoveTrailingSlash = Left(strFile, Len(strFile) - 1)
        RemoveTrailingSlash = strFile
Sub ImportCSVfile(SQL As String, sPath As String, Destination As Range)
'  NOTE: Requires reference to ADO library:
'     1. Open the Visual Basic Editor (Alt + Fll)
'     2. Choose Tools | References
'     3. Select the checkbox for Microsoft ActiveX Data Object 2.5 Library (or higher)
Dim RcdSet As ADODB.Recordset
Dim fldRS As ADODB.Field
Dim i As Integer
    Set Contn = New ADODB.Connection
    'for before Excel 2007 to open .xls file
'    Contn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" & _
                "Data Source=" & sPath & ";" & _
                "Extended Properties=""Excel 8.0;HDR=YES"";"
    'for Excel 2007 or later to open .xls file
'    Contn.Open "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;" & _
    'for Excel 2007 or later to open .xlsx file
                "Extended Properties=""Excel 12.0 Xml;HDR=YES"";"
    'for all Excel versions to open .csv file
    'get the folder path with trailing slash
    sPath = Left(sPath, InStrRev(sPath, "\", , vbTextCompare))
                "Extended Properties=""Text;HDR=YES;FMT=Delimited"";"
    'HDR=Yes indicates that the first row contains column names, not data
    Set RcdSet = New ADODB.Recordset
    'If you are using an SQL statement with an ADO recordset,
    'make sure that the final parameter for the Open method is adCmdText (not adCmdTable)
    RcdSet.Open SQL, Contn, CursorTypeEnum.adOpenForwardOnly, _
                LockTypeEnum.adLockReadOnly, CommandTypeEnum.adCmdText
    Destination.CopyFromRecordset RcdSet
    RcdSet.Close
    Set RcdSet = Nothing
    Contn.Close
    Set Contn = Nothing
Mặc dù mình đã cho ra kết quả giống hệt hàm NTILE với script SQL viết lại cho trường hợp chạy trên Oracle PL/SQL Developer, nhưng khi mình chạy script SQL viết lại cho trường hợp chạy trên Excel thì luôn bị báo lỗi. Mình đã thử rút gọn query SQL lại chỉ còn một đoạn SELECT IIf( ) đơn giản nhất như dưới đây nhưng vẫn gặp lỗi. Mọi người chạy thử lại sẽ thấy.
SQL:
SELECT
         , 1, 0
      ) RangeList
   t1.appid,
   t1.sample,
   t1.score
FROM
    &Selected_Table t1
Mình đã tốn rất nhiều thời gian cho việc này nhưng vẫn không có kết quả. Vì vậy mình rất biết ơn nếu mọi người có thể giúp mình được.
Bạn chỉ cần làm những việc sau khi tới GPE:
- Đính kèm tập tin *.csv
- Nêu yêu cầu cần lấy những dữ liệu gì trong tập tin trên, điều kiện là gì, kết quả trả về để ở đâu/ trình bày ra sao?
- Minh họa kết quả.
Hết!
Thấy bạn viết cái hàm NTILE hoành tráng như thế đáng lẽ phải là rất có căn bản về SQL chứ!
Căn bản SQL:
- Mỗi phần mềm CSDL có một phiên bản SQL riêng của nó. Tuy hầu hết chúng ôm đồm tiêu chuẩn SQL nhưng chúng cũng có những tính chất riêng. Nói cách khác, SQL tiêu chuẩn thường dùng được trong các phiên bản riêng, nhưng ngược lại chưa hẳn đúng.
- Mỗi phiên bản phần mềm CSDL có một luật đặt tên biến và tham số khác nhau.
Dấu & trong SQL-Plus là substitute variable. Nhưng nó có nghĩa khác trong các phần mềm CSDL của Windows.
Căn bản ADO:
- Với VBA, khi kết nối với file Excel (hoặc csv) ADO dùng cố máy ACE hoặc JET để đọc.
- Cổ máy ACE và JET dùng phiên bản SQL của Access
Trong Access SQL, dấu & có nghĩa là nối chuỗi (tương đương với || trong sql-plus)
Bạn nên tìm hiểu về cách chuyền tham số cho Access Query.
SQL:
SELECT
         , 1, 0
      ) RangeList
   t1.appid,
   t1.sample,
   t1.score
FROM
    &Selected_Table t1
Theo tôi, lỗi là do cái hàm IIF() trong câu lệnh SQL của bạn.
Nguồn dữ liệu mà bạn kết nối tới là dạng Text (CVS) chứ không phải Excel, accdb (JET, ACE) nên nó không hỗ trợ cái hàm VBA này đâu.
Nếu muốn truy vấn có lồng hàm, subquery thì tốt nhất nên đổ dữ liệu về Access hoặc Excel.
Cách khác là làm trên Access, dùng Linked table tới file CSV nguồn của bạn và xử lý code trong Access thì nó sẽ hỗ trợ.
Căn bản SQL:
Căn bản ADO:
Chào bạn,
Mình đã biết về hai cái căn bản SQL và ADO mà bạn nêu trên. Và mình hiểu là có lẽ bạn mới đọc script SQL mà chưa đọc script VBA của mình nên mới viết như vậy.
Bạn muốn nói đến chỗ này đúng không:
Nếu bạn đọc script VBA thì sẽ thấy dòng này:
Tức là script SQL trước khi chạy đã được thay &Selected_Table thành [testntile.csv]
Mình thêm dấu & là để dễ nhận diện và khi cần find or replace thì không bị nhầm thôi.
Xin lỗi mọi người vì mình không thấy chữ Edit nào trong bài viết đầu nên mình xin upload bổ sung dưới đây.
ham NTILE viet lai.xlsm
Đây là file Excel để chạy macro. Script SQL đã có sẵn ở ô A1 của Sheet1. Kết quả sẽ được trả về ô A1 của Sheet2.
Mọi người chỉ cần chạy macro tên là test, rồi chọn file testntile.csv là xong. Không có kết nối gì với Oracle cả.
testntile.csv
Đây là file dữ liệu nguồn.
ket qua NTILE mong muon.csv
Đây là kết quả cần đạt được sau khi chạy script SQL.
Vì mình tải file csv lên thì diễn đàn không cho phép nên mình đổi đuôi thành txt. Mọi người tải về rồi sửa lại đuôi thành csv nhé.
Hy vọng mọi người có thể giúp mình được vấn đề này. Mình có trả lời bạn ongke0711 về chi tiết lỗi, mọi người tham khảo giùm mình nha.
Xin chào bạn, cảm ơn bạn đã trả lời mình.
Rất tiếc là do công ty mình không có cài Access nên mình phải chạy SQL trên Excel.
Về lỗi do bản thân hàm IIf thì mình nghĩ cũng có thể. Mình đã rút query SQL lại chỉ còn thế này mà vẫn bị báo lỗi:
SELECT
IIf( (3 + 3) < 2, 1, 0 ) RangeList
t1.appid,
t1.sample,
t1.score
FROM
&Selected_Table t1
Lỗi như sau:
Run-time error '-2147217900 (80040e14)':
Syntax error (missing operator) in query expression
Thậm chí mình viết SQL chỉ có nhiêu đây mà vẫn bị lỗi, nhưng là lỗi khác:
SELECT appid
Lỗi như sau:
Run-time error '-2147217904 (80040e10)':
No value given for one or more required parameters.
Chỉ có viết như thế này thì không bị lỗi, nhưng mà vầy thì chạy SQL làm gì nữa.
SELECT *
Ghi chú: Trong các trường hợp trên thì trước khi chạy script SQL, macro đã thay &Selected_Table thành [testntile.csv]. Nhưng dù là [testntile.csv] hay testntile.csv thì vẫn bị lỗi.
Tức là túm lại, vấn đề của thớt là không thể truy xuất dữ liệu trong file csv theo từng trường một?
SELECT appid
FROM bảng_gì_đó
SELECT *
FROM bảng_gì_đó
Hai câu lệnh trên chỉ khác nhau chỗ đấy thôi.
SELECT appid
Lỗi như sau:
SELECT *
File CSV vẫn tuỳ chọn được tên Field nhé. Tôi xem file file testnfile.txt của bạn rồi. Bạn bỏ hết dấu nháy kép đi là được.
Riêng vụ lồng hàm VBA vô câu lệnh SQL truy vấn là không được thôi.
Một cách giải quyết khác nếu Cty không cho xài Access thì bạn dùng công cụ có sẳn của Excel là "Get External Data", kết nối với file CSV vào sheet Excel. Đặt Name range cho nó. Sau đó là có thể dùng câu lệnh SQL có lồng hàm VBA trên dữ liệu Excel này.
Một chú ý là câu lênh SQL của bạn bị sai: (chỗ font chữ mày đỏ)
SELECT
IIf( (3 + 3) < 2, 1, 0 ) As RangeList,
t1.appid,
t1.sample,
t1.score
FROM
&Selected_Table t1
SELECT
t1.appid,
t1.sample,
t1.score
FROM
&Selected_Table t1
Cảm ơn bạn, mình quên không để ý vụ dấu ngoặc kép. File csv đó export từ bảng trên Oracle.
Tuy nhiên dù mình xóa hết ngoặc kép rồi, mình cũng thêm AS và dấu phẩy nhưng vẫn gặp lỗi cũ:
Gợi ý của bạn get external data và đặt table cho nó (cũng là name range) thì để mình làm thử xem sao.
SELECT appid
FROM bảng_gì_đó
SELECT *
FROM bảng_gì_đó
Vấn đề của mình là viết lại hàm NTILE cho ra kết quả như khi chạy trên Oracle.
Vì gặp lỗi nên mình mới tìm xem nguyên nhân ở đâu, do chuyển từ các hàm Oracle sang (REMAINDER thay bằng MOD; TRUNC thay bằng INT; CASE thay bằng IIF) hay do gì khác.
Và mình thấy là ngay cả khi đơn giản hóa script SQL chỉ còn thế này
SELECT appid
mà vẫn bị lỗi nên mình không hiểu tại sao.
Chứ mình cần là chạy được script của phần này đây
Bao giờ có file *.csv thì mới bắt đầu tính giờ.
Cái này diễn đàn phải xem lại sao không cho upload file csv lên chứ. Mình đã ghi rõ là do không được upload file csv nên mình đổi đuôi thành txt thôi. Bạn tải về rồi sửa lại thành csv là bình thường.
Tôi test trên cái file bạn gửi thì không bị lỗi trên nhé.
Bổ sung là tôi mới test thêm một cách mới là thêm khai báo cho file text bằng file : schema.ini thì chạy tốt luôn cái truy vấn có IIF().
- Tạo file schema.ini. Lưu cùng thư mục file CSV của bạn.
- Nội dung: tuỳ chỉnh tham số theo định dạng file csv của bạn
SCHEMA.INI
[testntile.csv]
ColNameHeader=True
Format=Delimited(,)
MaxScanRows=0
CharacterSet=ANSI
Col1=appid Integer
Col2=sample Text
Col3=score Integer
Tôi test với câu SQL này chạy OK.
SELECT
   IIf(((SELECT count(t2.appid)
         , 1, 0
      ) As RangeList,
   t1.appid,
   t1.sample,
   t1.score
FROM
    &Selected_Table t1
Còn cái hàm NTILE cũng đã test nhưng báo lỗi cú pháp. Nhìn vô cái hàm lùng bùng quá nên bạn tự kiểm tra lại xem các dấu ngoặc có bỏ thiếu không nhé.
Trong bài #6, bạn nói
Select appid không được
Select * thì được
Dựa trên việc ấy, tôi phân tích rằng: 2 cái trên chỉ khác nhau ở chỗ cái tên của trường.
Xác định được rồi mới định hướng giải quyết chứ.
Thử bước 1: Select [appid] -- gói tên trường trong dấu ngoặc.
Bổ sung thêm:
Giải đáp ở bài #14 có lẽ là đúng nhất cho trường hợp của bạn.
Schema.ini là điều tất yếu nếu file csv có nhiều kiểu dữ liệu khác nhau.
Đợi mãi chẳng thấy chủ thớt nêu đoạn này.. ngồi đọc mớ 'lùng bùng' chắc đuối luôn.
Chỉ ra lỗi do đâu, chủ thớt tự xử tiếp..
Xin chào mọi người,
Trước hết mình xin cảm ơn mọi người đã nhiệt tình giúp đỡ, đặc biệt là bạn ongke0711.
Nhờ những góp ý của mọi người mà mình đã viết lại thành công hàm NTILE của Oracle để chạy SQL trên Excel. Trước khi hỏi trên giaiphapexcel, mình đã hỏi vấn đề này trên các trang nước ngoài khác như stackoverflow.com, mrexcel.com, community.oracle.com nhưng hoặc là không có ai trả lời hoặc là có nhưng không giúp mình giải quyết được vấn đề này. Mình biết diễn đàn giaiphapexcel từ 2007 nhưng đây là lần đầu tiên mình đặt câu hỏi và rất vui vì mình có được kết quả mong đợi.
Mình đính kèm file ham NTILE viet lai.xlsm và testntile.csv (sau khi giải nén). Trong Module1 là toàn bộ code hoàn chỉnh để chọn file csv bất kỳ, tự động tạo file schema.ini dựa trên file csv vừa chọn, và tự chạy câu lệnh SQL để ra kết quả như hàm NTILE. Mọi người chỉ cần chạy sub tên là test.
Cuối cùng là một số chú ý của mình về vấn đề này:
- Với file csv thì các giá trị nằm trong dấu ngoặc kép hay không có dấu ngoặc kép đều sử dụng được.
- Câu lệnh SQL phải có từ AS trước alias của field
- Phải có file schema.ini trong cùng thư mục với file macro (cái này thì macro tự động tạo schema.ini)
Mình post code lên đây luôn để mọi người dễ tham khảo.
Câu lệnh SQL trong Sheet1 (tương đương với hàm NTILE của Oracle):
SQL:
SELECT
      IIf( ((SELECT COUNT(t2.appid)
             WHERE t2.sample = t1.sample) / 3) <= 1
                    ) / ((SELECT COUNT(t2.appid)
         ) AS RangeList,
   t1.appid,
   t1.sample,
   t1.score
FROM
   &Selected_Table t1
ORDER BY
   t1.sample,
   t1.score,
   t1.appid
Toàn bộ code trong Module1:
Public Enum StringTypes
            Alphabetical = 1
            AlphaNumeric = 2
            Numerical = 3
            Special = 4
End Enum
Sub test()
Dim SQL As String
Dim rRange As Range
            Exit Sub
        Call CreateSchemaINI(Left(strPath, InStrRev(strPath, "\", , vbTextCompare)))
    SQL = ""
'Other option:
With fDialog
    .Filters.Clear
        ' user cancelled
Dim i As Integer
    RcdSet.Close
    Contn.Close
    Set Contn = Nothing
Sub CreateSchemaINI(strFolderPath As String)
'  NOTE: Requires reference to Microsoft Scripting Runtime object library:
'     3. Select the checkbox for Microsoft Scripting Runtime
Dim iniFSO As Scripting.FileSystemObject
Dim csvFSO As Scripting.FileSystemObject
Dim iniStream As Scripting.TextStream
Dim csvStream As Scripting.TextStream
Dim strLine1 As String, strLine2 As String
Dim lngPosition1 As Long, lngPosition2 As Long
Dim lngLength1 As Long, lngLength2 As Long
Dim strValue1 As String, strValue2 As String
Dim intColumn As Integer
Dim strType As String
    Set csvFSO = New Scripting.FileSystemObject
    Set csvStream = csvFSO.OpenTextFile(strPath, ForReading, False, TristateMixed)
    With csvStream
        strLine1 = .ReadLine 'line #1
        strLine2 = .ReadLine 'line #2
        .Close
    'remove  (Byte Order Mark) from the first line
    strLine1 = Replace(strLine1, "", "")
'Debug.Print "strLine1: " & strLine1
'Debug.Print "strLine2: " & strLine2
    Set iniFSO = New Scripting.FileSystemObject
    Set iniStream = iniFSO.CreateTextFile(strFolderPath & "schema.ini", True)
    'True means overwriting any existing file by the same name in the specified file path
    'hint: strFolderPath = Left(strPath, InStrRev(strPath, "\", , vbTextCompare))
    With iniStream
        .WriteLine "[" & strTable & "]"
        .WriteLine "ColNameHeader = True"
        .WriteLine "Format=Delimited(,)"
        .WriteLine "MaxScanRows = 0"
        .WriteLine "CharacterSet = ANSI"
        lngPosition1 = 1
        lngPosition2 = 1
        intColumn = 0
        While InStr(lngPosition1, strLine1, ",") > 0
            intColumn = intColumn + 1
            If lngPosition1 > 1 Then
                lngPosition1 = InStr(lngPosition1, strLine1, ",")
            lngLength1 = InStr(lngPosition1 + 1, strLine1, ",")
            If lngLength1 > 0 Then
                lngLength1 = lngLength1 - (lngPosition1 + 1)
                lngLength1 = Len(strLine1) - lngPosition1
            'remove double quote
            strValue1 = Replace(Mid(strLine1, lngPosition1 + 1, lngLength1), """", "")
            If lngPosition2 > 1 Then
                lngPosition2 = InStr(lngPosition2, strLine2, ",")
            lngLength2 = InStr(lngPosition2 + 1, strLine2, ",")
            If lngLength2 > 0 Then
                lngLength2 = lngLength2 - (lngPosition2 + 1)
                lngLength2 = Len(strLine2) - lngPosition2
            strValue2 = Replace(Mid(strLine2, lngPosition2 + 1, lngLength2), """", "")
            Select Case GetType(strValue2)
                Case 1, 2, 4
                    strType = "Text"
                Case 3
                    strType = "Integer"
            End Select
            'write each column header to schema.ini file
            .WriteLine "Col" & intColumn & "=" & strValue1 & " " & strType
            lngPosition1 = lngPosition1 + 1
            lngPosition2 = lngPosition2 + 1
        Wend
        .Close
    'Open text file in Notepad
'    Call Shell("notepad.exe """ & strFolderPath & "schema.ini" & """", vbNormalFocus)
Function GetType(aString As String) As StringTypes
If UCase(aString) Like "*[A-Z]*" And _
Not UCase(aString) Like "*[!A-Z]*" Then
    GetType = Alphabetical
ElseIf aString Like "*[0-9]*" And _
UCase(aString) Like "*[A-Z]*" Then
    GetType = AlphaNumeric
Not UCase(aString) Like "*[!0-9]*" Then
    GetType = Numerical
    GetType = Special
'Debug.Print aString & " = " & GetType
