Tính tổng thời gian theo nhân sự, theo ngày (3 người xem)
shaming10
Chào mọi người,
Nhờ mọi người tư vấn giúp em, em đang muốn tính tổng thời gian nhân sự chọn busy theo ngày, theo người (như file đính kèm), nhờ mọi người tư vấn giúp em hoặc cho em từ khóa gợi ý để tìm hiểu. Em xin phép up file ở đây.
Ví dụ: Nguyễn Văn A, ngày 01/10/2019:
Available_chat: 10:45, busy: 10:50--> thời gian busy: 00:05
Available_chat: 12:45, busy: 13:50--> thời gian busy: 01:05
tổng thời gian busy ngày 01/10/2019 là 01:10
Em cám ơn mọi người.
Busy tức là sao? Là đang làm việc khác hay là đang làm việc này?
thực tế nên có busy bắt đầu busy kết thúc chứ dựa vào avalible khá là khó hiểu
Đúng ra thì hết available thì phải là unavailable. Như vậy thì busy nó có cái ngữ cảnh ở giữa avail và unavail. (Người này làm việc online chat)
Ở đây, thớt đặt cho hết avail là busy. Cách này thì giữa avail và busy là tán gẫu, hết tám xong mới bắt tay vào việc.
  1. Phải điều chỉnh các cột ngày đang là "chuỗi" về dạng"số", với định dạng "dd/mm/yyyy" hoặc "hh:mm dd/mm/yyyy"
  2. Dựa vào ví dụ bạn nêu, coi như 1 nhân viên trong cùng ngày, phân cặp thời gian cứ bắt đầu bằng "Available-chat" thì liền kề dưới phải là "Busy". Nếu phát sinh đơn lẻ hoặc bị xen ngang cách khoảng bằng dữ liệu khác (như "Break_time" chẳng hạn) thì coi như không thỏa.
Nếu đồng ý với điều kiện như vậy thì xem giải pháp trong file kèm.
lúc đầu nhân sự vào hệ thống lúc 8h00, chat với khách hàng được 1 lúc, chọn busy để làm việc khác (không chat với khách hàng nữa), khi nào muốn chat với khách hàng thì chọn lại availble (1 ngày nhân sự có thể chọn busy nhiều lần).
Em cám ơn anh Hiệp đã hỗ trợ, anh Hiệp ơi sao em đếm lại bằng tay kết quả bị lệch (của em đếm ra 00:34, công thức đếm ra 00:31- chỉ lấy data tới dòng 14). Anh xem lại giúp em với.
Nếu mở rộng ra lấy thêm thời gian breaktime được không anh?
Chào mọi người,
Bài nầy dùng công thức rất phức tạp, phải chuyển dữ liệu ngày tháng và ....
Dùng code VBA cũng mệt ...
Sub Available_Busy()
  Dim sArr(), Res(), Dic As Object, iKey$, iKey2$, tmp$
  Dim eRow&, sRow&, i&, iTime As Date, fTime As Date
  With Sheet1
    eRow = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    If eRow < 2 Then MsgBox ("Khong co du lieu"): Exit Sub
    sArr = .Range("A2:E" & eRow).Value
    sRow = UBound(sArr)
    ReDim Res(1 To sRow, 1 To 4)
    For i = 1 To sRow
      iKey = sArr(i, 1)
      iKey2 = iKey & sArr(i, 2)
      If sArr(i, 3) Like "Available_Chat" Then
        If Not Dic.Exists(iKey2) Then
          Dic.Add iKey2, k
          tmp = sArr(i, 2)
          Res(k, 2) = DateValue(Mid(tmp, 7, 4) & Mid(tmp, 3, 4) & Mid(tmp, 1, 2))
          If Dic.Exists(iKey) = False Then
            Res(k, 1) = iKey
            Dic.Add iKey, ""
        ik = Dic.Item(iKey2)
        tmp = sArr(i, 5)
        iTime = TimeValue(Mid(tmp, 1, 5)) + DateValue(Mid(tmp, 13, 4) & Mid(tmp, 9, 4) & Mid(tmp, 7, 2))
        Res(ik, 4) = iTime
      ElseIf sArr(i, 3) Like "Busy" Then
        If Dic.Exists(iKey2) Then
          fTime = Res(ik, 4)
          If Len(fTime) Then
            tmp = sArr(i, 5)
            Res(ik, 3) = Res(ik, 3) + iTime - fTime
            Res(ik, 4) = Empty
  Set Dic = Nothing
  With Sheet1
    eRow = .Range("I" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    If eRow > 1 Then .Range("H2:J" & eRow).Clear
    If k Then
      .Range("I2:I2").Resize(k).NumberFormat = "dd/mm/yyyy"
      .Range("J2:J2").Resize(k).NumberFormat = "h:mm"
      .Range("H2:J2").Resize(k) = Res
  With Sheet1
    sRow = UBound(sArr)
    For i = 1 To sRow
      iKey = sArr(i, 1)
          Dic.Add iKey2, k
          tmp = sArr(i, 2)
            Res(k, 1) = iKey
            Dic.Add iKey, ""
        tmp = sArr(i, 5)
        Res(ik, 4) = iTime
          fTime = Res(ik, 4)
          If Len(fTime) Then
            tmp = sArr(i, 5)
            Res(ik, 4) = Empty
  Set Dic = Nothing
  With Sheet1
    If k Then
Em cám ơn anh Hieu đã hỗ trợ, nhưng hình như kết quả chưa đúng, anh xem lại giúp em với:
Theo dữ liệu Nguyễn Văn B không có dữ liệu busy từ ngày 07/10/2019, Nguyễn Văn A ngày 01/10: busy tới 15:17 (không đúng dữ liệu em đếm tay)
Chỉnh lại code
  Dim sArr(), Res(), Arr, Dic As Object, iKey, iKey2$, tmp$
  Dim eRow&, sRow&, i&, r&, k&, ik&, iTime, fTime
  With Sheet1
  sRow = UBound(sArr)
  For i = 1 To sRow
    iKey = sArr(i, 1)
      Dic.Add iKey, Array(i)
      Arr = Dic.Item(iKey)
      ReDim Preserve Arr(0 To UBound(Arr) + 1)
      Arr(UBound(Arr)) = i
      Dic.Item(iKey) = Arr
  For Each iKey In Dic.keys
    sRow = UBound(Arr)
    For r = 0 To sRow
      i = Arr(r)
          Dic.Add iKey2, k
          tmp = sArr(i, 2)
          If Dic.Exists(iKey) Then
            Res(k, 1) = iKey
            Dic.Remove (iKey)
        tmp = sArr(i, 5)
        Res(ik, 4) = iTime
          fTime = Res(ik, 4)
          If Len(fTime) Then
            tmp = sArr(i, 5)
            Res(ik, 4) = Empty
    Next r
  Next iKey
  Set Dic = Nothing
  With Sheet1
    If k Then
Chỉnh lại code
  With Sheet1
  sRow = UBound(sArr)
  For i = 1 To sRow
    iKey = sArr(i, 1)
    sRow = UBound(Arr)
    For r = 0 To sRow
      i = Arr(r)
          Dic.Add iKey2, k
          tmp = sArr(i, 2)
            Res(k, 1) = iKey
            Dic.Remove (iKey)
        tmp = sArr(i, 5)
        Res(ik, 4) = iTime
          fTime = Res(ik, 4)
          If Len(fTime) Then
            tmp = sArr(i, 5)
            Res(ik, 4) = Empty
    Next r
  Next iKey
  Set Dic = Nothing
  With Sheet1
    If k Then
Em cám ơn anh Hieu, file okie rồi nha anh :D
Đã có Anh @HieuCD ra tay là xong ngay. :)
Trả lời câu hỏi của bạn để bạn tham khảo thêm về công thức:
Chỉ cần sửa 1 chút công thức tại cột K (cột CP1- cột phụ 1), tức bất luận cứ 1 cặp "Available", và "Busy" hoặc "Break_Time" thì thỏa điều kiện để tính toán:
K2=IF(LEFT(C2)="B",IF(AND(LEFT(C1)="A",B2=B1,A2=A1),1,),IF(AND(LEFT(C2)="A",LEFT(C3)="B",B2=B3,A2=A3),1,))
Enter, fill xuống.
Enter, fill xuống.
Em cám ơn anh Hiệp.
Trả lời
42
Đọc
17K
