Sửa giúp code userform (3 người xem)
xuantamc6
Em chào anh chị,
Em học lóm được một số code trên diễn đàn và thực hành ngay trên userform của mình nhưng bị lỗi mà không mò ra tiếp,
Mong các thầy các anh các chị hướng dẫn trợ giúp thêm
Em có sheet HOME, trong đó có trường: "NHẬP THÔNG TIN KH" mở userform ra nhưng khi nhập thì nó bị lỗi. Nó chỉ hiểu khi userform đứng đúng sheet "THONGTINKH"
Và có một vấn đề nữa là khi mình show danh sách ra, nếu có một mã khách hàng được lặp đi lặp lại, khi ta click vào nó chỉ hiểu cái đầu tiên mà không hiện ra những dòng được lặp lại sau đó và như vậy thì không sửa được
Em chào anh chị,
bạn sửa code của bạn lại dòng này
Set Rng = Sheet2.Range([B3], [B3].End(xlDown))
thành
Set Rng = Sheet2.Range("B3:B" & Worksheets("THONGTINKH").Cells(Worksheets("THONGTINKH").Rows.Count, "B").End(xlUp).Row)
thành
Cám ơn anh. với cho em hỏi, trong file của em khi nhập các trường có ngày tháng thì nó bị đảo ngược. Em làm format dd/mm/yyyy mà không được ạ
máy mình hiện ngày tháng năm dd/mm/yyyy thường
Có một vấn đề gặp phải đó nữa là có thể một khách hàng được lặp lại nhiều lần, nhưng khi show và nhấp click vào để sửa thì chỉ hiện thị thông tin lần nhập đầu tiên. Ở đây chỉ có Mã khách hàng, tên khách hàng, thông tin cá nhân là giống nhau nhưng những trường thông tin khác thì khác nhau. Nên nhiều khi mình muốn lick vào những thông tin dòng sau để sửa thì lại không được
Bạn nếu đúng là học viết code trên GPE này thì cách viết của bạn quá hàn lâm & không hợp với mình; Nên mình không đọc
Vì đã không đọc nên nên sai đúng chỗ nào cũng không thể quan tậm
Private Sub MKH_AfterUpdate()
Dim Rng As Range, Cl As Range
Set Rng = Sheet2.Range(Sheet2.[B3], Sheet2.[B3].End(xlDown))
        Set Cl = Rng.Find(UserForm1.MKH, , xlValues, xlWhole)
            If Not Cl Is Nothing Then
            sRow = Cl.Row
                    With UserForm1
                    .TKH = Cl.Offset(, 1)
                    .TTDC = Cl.Offset(, 2)
                    .SDT = Cl.Offset(, 3)
                    .SN = Format(Cl.Offset(, 4), "dd/mm/yyyy")
                    .EMAIL = Cl.Offset(, 5)
                    .CVCD = Cl.Offset(, 6)
                    .NLH = Cl.Offset(, 7)
                    .TKTT = Cl.Offset(, 8)
                    .TKV = Cl.Offset(, 9)
                    .STV = Cl.Offset(, 10)
                    .THV = Cl.Offset(, 11)
                    .SPV = Cl.Offset(, 12)
                    .SHDTD = Cl.Offset(, 13)
                    .NHDTD = Cl.Offset(, 14)
                    With Cl.Offset(0, 14)
      .NumberFormat = "dd/mm/yyyy"
      .Value = DMYtoDate(Me.NHDTD.Text)
                    .SHDTC = Cl.Offset(, 15)
                    .NHDTC = Cl.Offset(, 16)
                    With Cl.Offset(0, 16)
      .Value = DMYtoDate(Me.NHDTC.Text)
                    .MTSDB = Cl.Offset(, 17)
                    .GTTSDB = Cl.Offset(, 18)
                    .DT = Cl.Offset(, 19)
                    .DCTSDB = Cl.Offset(, 20)
                    .NGN = Cl.Offset(, 21)
                    With Cl.Offset(0, 21)
      .Value = DMYtoDate(Me.NGN.Text)
                    .NTN = Cl.Offset(, 22)
                    With Cl.Offset(0, 22)
      .Value = DMYtoDate(Me.NTN.Text)
                    .GIAYDIDUONG = Cl.Offset(, 23)
                    With Cl.Offset(0, 23)
      .Value = DMYtoDate(Me.GIAYDIDUONG.Text)
                    .GC = Cl.Offset(, 24)
                    MsgBox "KHONG CO THONG TIN"
Tạm biệt bạn & chúc vui!
    sRow = Cl.Row
    With UserForm1
        .TKH = Cl.Offset(, 1):                  .TTDC = Cl.Offset(, 2)
        .EMAIL = Cl.Offset(, 5):                .CVCD = Cl.Offset(, 6)
        .NLH = Cl.Offset(, 7):                  .TKTT = Cl.Offset(, 8)
        .TKV = Cl.Offset(, 9):                  .STV = Cl.Offset(, 10)
        .THV = Cl.Offset(, 11):                 .SPV = Cl.Offset(, 12)
        .SHDTD = Cl.Offset(, 13):               .NHDTD = Cl.Offset(, 14)
        .SHDTC = Cl.Offset(, 15):               .NHDTC = Cl.Offset(, 16)
        .MTSDB = Cl.Offset(, 17):               .GTTSDB = Cl.Offset(, 18)
        .DT = Cl.Offset(, 19):                  .DCTSDB = Cl.Offset(, 20)
        .NGN = Cl.Offset(, 21):
        .NTN = Cl.Offset(, 22):
Cho em hỏi là trong file có một mã khách hàng được lặp đi lăp lại nhiều lần với các thông tin phía sau khác nhau , mình sẽ sửa code như thế nào để khi tìm kiếm nó có thể show ra và sửa được tất cả nhứng thông tin đó ạ?
Vì file của bạn đã bị khóa, nên mình gởi file này bạn tham khảo;
Trong file là cách tím các mã khi ta nhập 5 ký số đầu của mã & . . . .
Muốn sửa từng dòng dữ liệu nào đó trên ListBox, bạn cần Click lên dòng dữ liệu đó, để chúng được chuyển lên các TextBox cho bạn sửa; Tất nhiên không thể sửa trường Mã duy nhất (để xác định dòng dữ liệu)
Muốn lưu sau sửa chữ thì:
a./ Tìm theo mã duy nhất
b./ Lưu trị trong các Control vô dòng chứa mã đã tìm thấy
Chúc thành công!
Chúc thành công!
ủa file em bình thường mà nhỉ, đâu có khóa đâu
Private Sub LISTKH_Click()
With UserForm1
If .LISTKH.ListCount < 1 Then Exit Sub
.MKH = .LISTKH.List(.LISTKH.ListIndex, 0)
.TKH.SetFocus
MKH_AfterUpdate
NHAPDULIEU.Enabled = False
CAPNHAT.Enabled = True
sRow = Cl.Row
With UserForm1
