Giúp code hoặc công thức đếm bao nhiêu chữ HOA và chữ thường (8 người xem)
hondacrv2019
Ví dụ ô A1 có Text "ABCD 123 ef +-*/" thì có 4 chữ Hoa và 2 chữ thường ( không đếm số và các ký tự đặc biệt )
Thử hàm này xem được không.
Function demso(ByVal dk As String, ByVal cach As Boolean) As Long
         Dim i As Long, arr
         With CreateObject("VBScript.RegExp")
                .Global = True
               If cach = True Then
                  .Pattern = "[^A-Z]"
                  .Pattern = "[^a-z]"
                arr = .Replace(dk, "")
                demso = Len(arr)
=demso(A1,0)
=demso(A1,1)
Function DemKyTu(ByVal iStr$, Optional ByVal ChuIn As Boolean = True) As Long
  Dim N&, i&, k&, tmp$, iChr$
  N = Len(iStr)
  tmp = UCase(iStr)
  For i = 1 To N
    iChr = Mid(tmp, i, 1)
    If LCase(iChr) <> iChr Then
      If (Mid(iStr, i, 1) = iChr) = ChuIn Then k = k + 1
  DemKyTu = k
Đếm chữ thường
=DemKyTu(A1,0)
Đếm chữ in
=DemKyTu(A1,1)
=DemKyTu(A1)
Tiếng Việt có dấu rắc rối lắm!:giveup:
Tiếng việt unicode thì dùng hàm này anh:
Function dem_kt(Rng As Range, a As Boolean) As Long
Dim Arr1 As String, Arr2 As String, i As Long
Arr1 = "AÂBCDEÊGHIKLMNOÔPQRSTUVXYJWZF" & ChrW(249) & ChrW(263) & ChrW(407) & ChrW(422)
Arr2 = "aâbcdeêghiklmnoôpqrstuvxyjwzf" & ChrW(250) & ChrW(264) & ChrW(408) & ChrW(423)
For i = 1 To Len(Rng.Value)
If a = False Then
    If InStr(Arr1, Mid(Rng.Value, i, 1)) <> 0 Then dem_kt = dem_kt + 1
    If InStr(Arr2, Mid(Rng.Value, i, 1)) <> 0 Then dem_kt = dem_kt + 1
=dem_kt(A1,0) 'Đếm chữ hoa'
=dem_kt(A1,1) 'Đếm chữ thường'
A Ả Ã Ạ À Á
Ă Ẳ Ẵ Ặ Ằ Ắ
 Ẩ Ẫ Ậ Ầ Ấ
... (Mỗi nguyên âm có 6 ký tự).
Đầu vào là chuỗi thì khai báo tham số là chuỗi luôn, nên dùng dạng truyền tham số ByVal.
Làm hàm chơi, file không dành cho tiếng Việt, còn công thức đưa ra là áp dụng cho tiếng Việt nhấn Ctrl+Shift+Enter:
Chữ hoa:
=COUNT(FIND(IF(MMULT(1-ISNUMBER(FIND(MID(A2,ROW($1:$20),1),IF({1,0},UPPER(A2),LOWER(A2)))),{1;1}),MID(A2,ROW($1:$20),1)),UPPER(A2)))
Chữ thường:
=COUNT(FIND(IF(MMULT(1-ISNUMBER(FIND(MID(A2,ROW($1:$20),1),IF({1,0},UPPER(A2),LOWER(A2)))),{1;1}),MID(A2,ROW($1:$20),1)),LOWER(A2)))
A Ả Ã Ạ À Á
Ă Ẳ Ẵ Ặ Ằ Ắ
 Ẩ Ẫ Ậ Ầ Ấ
Dạ vâng em ghi nhớ ạ, em cảm ơn anh
         Dim i As Long, arr
                .Global = True
               If cach = True Then
                  .Pattern = "[^A-Z]"
                  .Pattern = "[^a-z]"
                demso = Len(arr)
=demso(A1,0)
=demso(A1,1)
Cảm ơn bác code chạy ok. Còn trường hợp 1 text làm sao biết bao nhiêu số từ 0 đến 9 thì làm sao bác. Ví dụ "ABC1234" Thì gồm 3 chử và 4 số
Dùng Regex thì dùng 4 mẫu:
[A-Z]
[a-z]
[0-9]
(nếu muốn, thêm mẫu thứ tư, cộng 3 mẫu kia lại thêm dấu ^, tức là các ký tự đặc biệt)
Không phải ri pơ lết pơ lọt gì hết. Excecute và xét Count thì biết có bao nhiêu lần match.
Loại hàm này thì cũng chả cần flag để lựa loại trả về. Cứ việc cho nó Excecute lần lượt các mẫu, và cho kết quả vào một mảng. Hàm sẽ trả về một mảng 3 (hoặc 4 phần tử). Trong bảng tính, dùng hàm Index để lấy đúng phần tử cần.
VBA Regexp:
Function CountCharTypes(ByVal s As String) As Variant
' returns an array showing count of each character type within string 2
' array indices: 1st = alphabetic capital; 2nd = alpahbetic noncapital; 3rd = digit; 4th = others
Static rx As Object
If rx Is Nothing Then
    Set rx = CreateObject("vbscript.regexp")
    rx.Global = True
Dim CountChar(0 To 3) As Integer, i As Integer
rx.Pattern = "([A-Z])|([a-z])|([0-9])" ' alphabetic, capital, non-capital (need to add more if Vietnamese), and digits
For Each mat In rx.Execute(s)
    For i = 0 To mat.submatches.count - 1
        If Not IsEmpty(mat.submatches(i)) Then CountChar(i) = CountChar(i) + 1
Next mat
CountChar(3) = Len(s) - CountChar(0) - CountChar(1) - CountChar(2) ' other characters
CountCharTypes = CountChar
Đây là hàm trả về 1 mảng. Cách dùng:
Tính 1 lần: chọn 4 ô liên tiếp trên bảng tính, nhập hàm =CountCharTypes("ABC, 123 ab"), và Ctrl+Shift+Enter
Kết quả sẽ là 3 2 3 4 (3 dấu cách và 1 dấu phẩy)
Lưu ý đây là mảng 1 dòng. Nếu chọn cột dọc thì phải dùng hàm Transpose.
Tính nhiều lần: =Index(CountCharTypes("ABC, 123 ab"),1) là đếm số ký tự viết hoa. Kết quả là 3
Cách khác:
rx.Pattern = "[A-Z]"
CountChar(0) = rx.Execute(s).Count
rx.Pattern = "[a-z]"
CountChar(1) = rx.Execute(s).Count
Góp vui tí
Chữ Hoa=SUMPRODUCT(N(NOT(EXACT(MID(A2,ROW($1:$100),1),LOWER(MID(A2,ROW($1:$100),1))))))
Chữ thường=SUMPRODUCT(N(NOT(EXACT(MID(A2,ROW($1:$100),1),UPPER(MID(A2,ROW($1:$100),1))))))
Kết quả ổn không, tôi không ngồi máy nhưng ngắn là thích rồi haha. Bạn thử các từ có dấu chưa.
Lại VBA regex:
Nới rộng thêm một chút, bao gồm trường hợp bài #2 và #4.
Function CountCharTypes(ByVal s As String, Optional Byval As Integer typ = 0) As Variant
  ' returns count of a type of characters in string s.
  ' Type specified as typ:
  ' 1: alphabetic, capital
  ' 2: alphabetic, noncapital
  ' 3: digit
  ' 4: none of the above, ie other characters
  ' Otherwise
Static rx As Object
Static cPattern(1 To 3) As String
Dim CountChar(1 To 4) As Integer
  rx.Global = True
If cPattern(1) = "" Then
  cPattern(1) = "[A-Z]" ' add Vietnamese characters here
  cPattern(2) = "[a-z]"
  cPattern(3) = "[0-9]"
Select Case typ
Case 1, 2, 3, 4 ' only one type specified
  If typ = 4 Then ' characters outside all three patterns above
    rx.Pattern = Repace(Replace(Join(cPattern, ""), "][", ""), "[", "[^")
    rx.Pattern = cPattern(typ)
  CountCharTypes = rx.Execute(s).Count
Case Else ' count each type separately
  For typ = 1 To 3
    CountChar(typ) = rx.Execute(s).Count
  CountChar(4) = Len(s) - CountChar(1) - CountChar(2) - CountChar(3) ' other characters
End Select
Công thức này chỉ áp dụng cho chuỗi chữ cái không dấu hihi
Không chịu thử lại, nên trả lời trật lất rồi em. :)
Công thức em tạo bất chấp chữ nguyên âm VN có hay không có dấu.
Có thể rút gọn 1 chút:
Chữ hoa=SUMPRODUCT(1-EXACT(MID(A1,ROW($1:$100),1),LOWER(MID(A1,ROW($1:$100),1))))
Chữ thường=SUMPRODUCT(1-EXACT(MID(A1,ROW($1:$100),1),UPPER(MID(A1,ROW($1:$100),1))))
Đếm số=SUMPRODUCT(ISNUMBER(--MID(A2,ROW($1:$100),1))*1)
Enter, fill xuống.
Nhưng, nhớ không lầm đây là Box Lập trình mà 2 em @dazkangel@hocexcel_1991!!!??? :rolleyes::rolleyes::rolleyes:
Enter, fill xuống.
Giúp code hoặc công thức anh, nên em làm thử :D
Cái này nếu công thức không quá khủng thì nên dùng công thức.
Tôi ở đây chỉ hiến kế mọi ngừoi cách dùng regex. Hai điểm ít thấy sử dụng trên GPE:
1. thay nhiều pattern khác nhau để tìm nhiều lần. Hồi nào giờ trên GPE ngừoi ta quen là chỉ dùng 1 pattern.
2. đếm số lần xuất hiện của pattern (bài #12, #15). Hồi nào giờ trên nGPE ngừoi ta quen dùng Replace chứ ít dùng tới Execute.
Thêm một phần phụ về cách dùng hàm UDF trả về mảng (bài #12).
Bạn thử sử dụng code dưới đây với 50000 từ xem.
Hoa: LenCharSpecial("chuỗi", 1)
Thường: LenCharSpecial("chuỗi")
Đếm số: LenNumberChar("Chuỗi 123")
Function LenCharSpecial(ByVal Text As String, Optional ByVal iU As Boolean = False) As Long
    .Global = True
    .IgnoreCase = False
    .Pattern = "[\\\?\+\*\[\]\$\^\=\-\{\}\(\)\:\.\|]"
    Text = .Replace(Text, "")
    If iU Then .Pattern = "[^" & LCase(Text) & "]" Else .Pattern = "[^" & UCase(Text) & "]"
    LenCharSpecial = .Execute(Text).Count
Function LenNumberChar(ByVal Text As String) As Long
    .Global = True
    .Pattern = "[\d]"
    LenNumberChar= .Execute(Text).Count
'Xu hướng lập trình xử lý dữ liệu lớn:'
'+ Phương hướng 1: Thay vì là một Function hãy đưa code thẳng vào Thủ tục chính.'
'+ Phương hướng 2: Khởi tạo một lần duy nhất'
'Static RE As Object'
'If RE Is Nothing Then Set RE = CreateObject("VBScript.RegExp")'
'With RE'
'Thay vì sử dụng IIf hãy sử dụng If'
'End With'
  Dim Tmp1$, Tmp2$, L$, U$
  #If VBA7 Then
    L = LCase$(Text): U = UCase$(Text)
  #Else
    L = LCase(Text): U = UCase(Text)
  #End If
    .Global = True
    .IgnoreCase = False
    .Pattern = "[^" & IIf(iU, L, U) & "]"
    Tmp1 = .Replace(Text, "")
    .Pattern = "[^" & IIf(iU, U, L) & "]"
    Tmp2 = .Replace(Text, "")
    .Pattern = "[" & Tmp1 & "]"
    LenCharSpecial = Len(.Replace(Tmp2, ""))
    .Global = True
    .Pattern = "[^\d]"
    LenNumberChar= Len(.Replace(Text, ""))
Trích
Bạn thử chạy code với A1 = "ABCD 123 ef +-*/" xem sao
