Tra cứu mã học sinh ở bất kỳ file nào. (5 người xem)
LienDong
Ai nói đúng thì làm!
Em có 1 file danhsachlop để trong ổ D thư mục Lien, trong file này tổng hơp danh sách các lớp
Khi em mở 1 file mới(trắng) Em muốn tra cứu số báo danh của 1 học sinh bất kỳ, ví dụ: trong ô A5 em nhập số báo danh 5A1_02 thì ô bên phải kế bên sẽ hiện các thông tin của số báo danh này(ô B5 = Bùi Đức Anh; ô C5 = 04/08/2009; ô D5 = x; ô F1 =5A1; ...)
Khi tra cứu thì không cần mở file danhsachlop lên
Vì các giáo viên trong trường muốn dùng máy tính em để tra cứu nhanh thông tin
Bài này có dùng lập trình được không các anh, chị? Nếu được thì xin giúp em, Em cảm ơn
Trong danhsachlop lớp 5A2 chỉ có 10 học sinh , bây giờ thêm 1 học sinh nữa, rồi chọn nó thì nó báo lỗi anh ạ
Trong hình chọn 5A2_11 thì nó bị lỗi
Sau khi kiểm tra thì em thấy như thế này
Nếu file danhsachlop sửa thì không sao nhưng thêm mới thì bị lỗi
Run Time Error 9: "Subscript out of range"
tô màu vàng ở dòng
Private Sub cbmshs1_Change()
cbmshs2.Enabled = True
ReDim mshs2(1 To UBound(mshs1) - cbmshs1.ListIndex - 1, 1 To 1)
irow = 0
Nhờ bạn xem lại, cảm ơn nhiều.
UBound(mshs1) - cbmshs1.ListIndex-1 = 10- 9-1=0
10-(9-1)=1
Bài này dùng làm bảng tra từ điển tự lập thì cũng ngon,
anhdepjai chỉ cần thêm nút read nữa thì OK
Bạn thử vậy xem đúng ý không nhe
Code bỏ vào sheet cần tra cứu nhập mã từ A5 trở xuống
Dim Dic As Object
  Dim sRng As Range, Res(), S As Variant, i As Long, sRow As Long
  Set sRng = Intersect(Range("A5:A600000"), Target)
  If Not sRng Is Nothing Then
    If Dic Is Nothing Then Call CreateDic
    If Not Dic Is Nothing Then
      sRow = sRng.Rows.Count
      ReDim Res(1 To sRow, 1 To 5)
      For i = 1 To sRow
        S = Dic.Item(sRng(i, 1).Value)
        If TypeName(S) = "Variant()" Then
          Res(i, 1) = S(0): Res(i, 2) = S(1): Res(i, 3) = S(2): Res(i, 4) = S(3): Res(i, 5) = S(4)
      sRng.Offset(0, 1).Resize(, 5).Value = Res
Private Sub CreateDic()
  Dim sArr As Variant, j As Long, k As Long, iKey
  With CreateObject("ADODB.Connection")
    .Open "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" & ThisWorkbook.Path & "\danhsachlop.xlsb;Extended Properties=""Excel 12.0;HDR=No"""
    sArr = .Execute("select * from [DATA$B2:G1000000] where f1 is not null").GetRows
  If Err.Number = 0 Then
    For j = 0 To UBound(sArr, 2)
      iKey = sArr(0, j)
      If Len(iKey) > 0 Then
        If Not Dic.exists(iKey) Then
          Dic.Add iKey, Array(sArr(1, j), sArr(2, j), sArr(3, j), sArr(4, j), sArr(5, j))
    MsgBox ("Khong tìm thay File tra cuu")
    On Error GoTo 0
Cảm ơn các bạn nhiều
    24.7 KB · Đọc: 4
Góp ý cho bạn: Ý tưởng thì có nhưng đi đường vòng quá xa.
1/ Nên làm hoàn chỉnh và sử dụng 1 sheet chứa danh sách các lớp chung trong 1 File.
2/ Sau đó sử dụng UserForm tìm ngay sheet chứa danh sách các lớp, chứ không ai để riên File rồi truy tìm đến File đó để tra.
