Cho em hỏi về "Select Case" trường hợp vùng dữ liệu không cố định (2 người xem)
nhnn1986
EM chào Anh/Chị ạ, em muốn hỏi về Code Select Case như sau:
Code của em hiện tại chạy được là:
Function GetDayOff(ByVal sCurrentMonth As String, ByVal sReportCode As String) As Long
Dim LastDayOfMonth As Long
LastDayOfMonth = DateSerial(CLng(Left(sCurrentMonth, 4)), CLng(Right(sCurrentMonth, 2)) + 1, 0)
Select Case sReportCode
Case "A0014"
    GetDayOff = LastDayOfMonth + 7
Case "B0014", "B0024", "B0034"
    GetDayOff = LastDayOfMonth + 12
Case "A144", "C156", "D254"
    GetDayOff = LastDayOfMonth + 13
Case "G004", "G008", "G036"
    GetDayOff = LastDayOfMonth + 25
Case "G057", "G037", "G035", "G077"
    GetDayOff = LastDayOfMonth + 90
Case Else
    GetDayOff = LastDayOfMonth + 15
End Select
Thực tế các trường hợp như "A0014", "B"0014", "A144" v.v. vài tháng đổi ngày một lần nên sửa code lại hơi mất thời gian.
Ví dụ tháng 5: Case "A0014" ==> sang tháng 6 thành Case "A0014","G057"
Vậy em muốn hỏi là có thể thiết lập các giá trị mỗi "Case" bằng 1 biến đại diện được không ạ? nếu được thì xin giúp em với ạ?
- Tại Cột A em sẽ điền các giá trị như: A0014, B0014 v.v.
- Và tại Cột B em điền các giá trị tương ứng như: 7, 12 v.v
==> Khi có thay đổi em chỉ cần sửa giá trị cột B tương ứng, không phải vào sửa code.
Kết quả em muốn na ná thế này ạ:
Set a = range("A2", Range("A" & Rows.Count).End(xlUp)).Find(range(B2", Range("A" & Rows.Count).End(xlUp),"07")
Set b = range("A2", Range("A" & Rows.Count).End(xlUp)).Find(range(B2", Range("A" & Rows.Count).End(xlUp),"12")
Set c = range("A2", Range("A" & Rows.Count).End(xlUp)).Find(range(B2", Range("A" & Rows.Count).End(xlUp),"13")
Set d = range("A2", Range("A" & Rows.Count).End(xlUp)).Find(range(B2", Range("A" & Rows.Count).End(xlUp),"25")
Set e = range("A2", Range("A" & Rows.Count).End(xlUp)).Find(range(B2", Range("A" & Rows.Count).End(xlUp),"90")
Case a
Case b
Case c
Case d
Case e
Case Else
End Select
Case "A0014"
Case Else
End Select
Case a
Case b
Case c
Case d
Case e
Case Else
End Select
Bạn thử thành thế này.
Function GetDayOff(ByVal sCurrentMonth As String, ByVal so As Long) As Long
    GetDayOff = LastDayOfMonth + so
=GetDayOff(H8,7)
Trường hợp của bạn rõ ràng là có bảng tra.
Mà căn bản của bảng tra là VLookup (hoặc Match).
=GetDayOff(H8,7)
GetDayOff(H8,7)
Chủ thớt đang nhờ tìm số "7" mờ
GetDayOff = DateSerial(CLng(Left(sCurrentMonth, 4)), CLng(Right(sCurrentMonth, 2)) + 1, 0)
Dim rg As Range, pos As Variant
Set rg = Range("A2", Range("A" & Rows.Count).End(xlUp))
pos = Application.Match(sReportCode, rg, 0)
If IsNumeric(pos) Then GetDayOff = GetDayOff + rg.Cells(pos,2).Value
Thực ra code thì code vậy thôi chứ cái này dùng hàm thẳng trong bảng tính với name động hoặc table nó "chiến" hơn
Còn thiếu 1 trường hợp
Case Else
Dạ em cảm ơn Anh @HieuCD , @VetMini , @snow25 nhiều ạ
Do Function này để gán vào macro khác nên em buộc phải để ở trong code.
Dạ bài #8 gán tiếp vào bài #7 như thế nào vậy ạ, xin giúp em thêm chút xíu nữa. Chứ giờ em "chọc ngoáy" vào sự hư hết code ạ
Mình có cái này bạn xem cho vui:
Function DayOfMonth(sThang As String, Optional Nhuan As Boolean = False) As Integer
 Dim Thang As Integer
 Thang = CInt(sThang)
 DayOfMonth = 31
 DayOfMonth = Switch(Thang = 2, 28, Thang = 4, 30, Thang = 6, 30, Thang = 9, 30, Thang = 11, 30)
 If Nhuan And DayOfMonth = 28 Then DayOfMonth = 29
If ... End IF có rồi, chỉ thêm Else
If
End if
