Cần hỗ trợ cách xác định 1 đoạn text có hay không các cụm từ cho trước (1 người xem)
tangoctuan
Nhờ mọi người giúp mình cách làm sao để xác định được trong 1 đoạn text có hay không có 1 từ/cụm từ cho trước (dữ liệu về từ/cụm từ này có thể thay đổi tùy biến)?
File ví dụ (hiện đang làm tay) như trong đính kèm.
Cám ơn cả nhà rất nhiều!
Dùng Sub VBA, nhấn mặt cười chạy code
Private aBoDau(1 To 65535) As Long
Sub CheckCumTu()
  Dim sArr(), Res() As Long, S
  Dim eRow&, sRow&, i&, j&, n&, Str$
  With Sheet1
    Str = LCase(.Range("F1").Value)
    eRow = .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    If Len(Str) = 0 Or eRow < 2 Then MsgBox ("Khong co du lieu"): Exit Sub
    S = Split(";" & BoDauViet(Str), ";")
    sArr = .Range("B2:B" & eRow + 1).Value
  n = UBound(S)
  For j = 1 To n
    S(j) = " " & Application.Trim(S(j)) & " "
  sRow = UBound(sArr) - 1
  ReDim Res(1 To sRow, 1 To 1)
  For i = 1 To sRow
    Str = " " & BoDauViet(LCase(sArr(i, 1))) & " "
    For j = 1 To n
      If InStr(1, Str, S(j)) Then
        Res(i, 1) = 1
        Exit For
  Sheet1.Range("C2").Resize(sRow) = Res
Private Function BoDauViet(ByVal Str$) As String
  Dim i&, C$
  If aBoDau(225) <> 97 Then
    CodeKt = Array(97, 97, 97, 97, 97, 97, 97, 97, 97, 97, 97, 97, 97, 97, 97, 97, 97, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 105, 105, 105, 105, 105, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 117, 117, 117, 117, 117, 117, 117, 117, 117, 117, 117, 121, 121, 121, 121, 121, 100)
    CodeDau = Array(225, 224, 7843, 227, 7841, 259, 7855, 7857, 7859, 7861, 7863, 226, 7845, 7847, 7849, 7851, 7853, 233, 232, 7867, 7869, 7865, 234, 7871, 7873, 7875, 7877, 7879, 237, 236, 7881, 297, 7883, 243, 242, 7887, 245, 7885, 244, 7889, 7891, 7893, 7895, 7897, 417, 7899, 7901, 7903, 7905, 7907, 250, 249, 7911, 361, 7909, 432, 7913, 7915, 7917, 7919, 7921, 253, 7923, 7927, 7929, 7925, 273)
    For i = 0 To UBound(CodeKt)
      aBoDau(CodeDau(i)) = CodeKt(i)
  For i = 1 To Len(Str)
    C = Mid(Str, i, 1)
    If aBoDau(AscW(LCase(C))) Then
      If C = LCase(C) Then Mid(Str, i, 1) = ChrW(aBoDau(AscW(C))) Else Mid(Str, i, 1) = UCase(ChrW(aBoDau(AscW(LCase(C)))))
  BoDauViet = Str
Hàm tìm chuỗi đại khái như vầy:
Function TimChuoi(ByVal cTim As String, ByVal cTrong As String) As Integer
' hàm xét cụm từ cTim (nhiều cụm) trong chuỗi cTrong
Dim rx As Object
Dim pat As String
Set rx = CreateObject("vbscript.regexp")
rx.Global = True
rx.IgnoreCase = True
rx.Pattern = " *; *"
rx.Pattern = rx.Replace(cTim, "|") ' đổi ; thành | (tức là chọn lựa cụm từ)
TimChuoi = -rx.test(cTrong)
Loại bỏ dấu (để so sánh) ở bài trên đã có hàm rồi, không lặp lại.
Sub CheckCumTu()
  With Sheet1
  n = UBound(S)
  For j = 1 To n
  For i = 1 To sRow
    For j = 1 To n
        Res(i, 1) = 1
        Exit For
  Dim i&, C$
    C = Mid(Str, i, 1)
  BoDauViet = Str
Nhờ xem hộ giúp mình lại chỗ này với, có các cụm từ này mà kết quả trả về = 0.
Mình hiểu vì sao rồi. Hình như code đang bắt cả dấu "." kia đặt sát thì cũng khiến cụm từ đó không được tính luôn. Nhờ bạn chỉnh giúp hộ trường hợp nếu là ký tự chữ cái/số/từ /cụm từ đặt sát thì mới ko tính có cụm từ đó, còn nếu là dấu câu đặt sát trước/sau (, ; . ! ?...) thì cụm từ đó vẫn tính đúng như bình thường.
Cảm ơn bạn.
Vấn đề chỉ là xác định giới hạn của một từ.
Néu code đã có thể biết dấu cách là giới hạn từ rồi thỉ chỉ cần thêm một công việc đổi tất cả các dấu chấm câu thành "dấu cách" + "dấu chấm câu" là được.
Ý tưởng hay quá, tks bạn.
Cảm ơn bạn.
Bạn tự thêm ký tự đặc biệt vào Function
Private aBoDau(1 To 10000) As Long
Sub CheckCumTu()
  With Sheet1
  n = UBound(S)
  For j = 1 To n
  For i = 1 To sRow
    Str = BoKyTuDacBiet(Str)
    For j = 1 To n
        Res(i, 1) = 1
        Exit For
  Dim i&, C$
    C = Mid(Str, i, 1)
  BoDauViet = Str
Private Function BoKyTuDacBiet(ByVal Str$) As String
  Dim i&, sCol&, KyTu$, C$
  KyTu = ",;.:!?"  'Tu them ky tu dac biet vao trong cap nhay kep
  If InStr(1, Str, Chr(10)) Then Str = Replace(Str, Chr(10), " ")
  sCol = Len(KyTu)
  For i = 1 To sCol
    C = Mid(KyTu, i, 1) & " "
    If InStr(1, Str, C) Then
      Str = Replace(Str, C, " ")
  BoKyTuDacBiet = Str
Sub CheckCumTu()
  With Sheet1
  n = UBound(S)
  For j = 1 To n
  For i = 1 To sRow
    For j = 1 To n
        Res(i, 1) = 1
        Exit For
  Dim i&, C$
    C = Mid(Str, i, 1)
  BoDauViet = Str
  sCol = Len(KyTu)
  For i = 1 To sCol
  BoKyTuDacBiet = Str
Cách của bạn trên cũng giải quyết được về mặt kết quả rồi nhưng lại tác động vào nguồn dữ liệu gốc. Cách này của bạn Hiếu thì hoạt động độc lập và hoàn hảo luôn.
Cám ơn cả nhà!
Tôi mách cho bạn đường hướng giải quyết chứ không giải quyết giùm cho bạn.
