Nhờ giúp macro tổng hợp dữ liệu , lấy cả tên sheet, tên file (7 người xem)
phamhau299
Mình có các file dữ liệu và 1 file tổng hợp
Trong file “tổng hợp”, khi nhấn macro, sẽ được yêu cầu chọn đường dẫn đến các file dữ liệu. Khi chọn xong sẽ tự động tổng hợp lại
Và sẽ tổng hợp các cột sau: Mã Nguyên vật liệu, Vị trí, Tổng, Tên sheet, Tên file
Nhờ ace giúp đỡ
Nhờ ace giúp đỡ
Bạn tham khảo code sau của anh @batman1 và chỉnh sửa cho phù hợp nhé:
Sub GopFiles()
    Dim x As Integer, directory As String, fileName As String, wb As Workbook
    Dim ws As Worksheet, lc As Long, lr As Long, lr2 As Long
    directory = (ThisWorkbook.Path & "\")
    fileName = Dir(directory & "*.xlsx")
    Set ws = ThisWorkbook.Sheets(1)
    Do While fileName <> ""
        Set wb = Workbooks.Open(directory & fileName)
        If x = 0 Then
            wb.Sheets(1).UsedRange.Copy ws.Range("A1")
                lc = ws.Cells(1, ws.Columns.Count).End(xlToLeft).Column
                lr = ws.UsedRange.Rows.Count
            If ws.Cells(1, lc).Value <> "Tên Sheet" Then
                ws.Cells(1, lc + 1).Value = "Tên Sheet"
                ws.Cells(2, lc + 1).Resize(lr - 1).Value = ActiveSheet.Name
            If ws.Cells(1, lc).Value <> "Tên file" Then
                ws.Cells(1, lc + 2).Value = "Tên file"
                ws.Cells(2, lc + 2).Resize(lr - 1).Value = fileName
            wb.Sheets(1).UsedRange.Offset(1).Copy ws.Range("A" & lr + 1)
            lr2 = wb.Sheets(1).UsedRange.Rows.Count
            lc = ws.Cells(lr + 1, ws.Columns.Count).End(xlToLeft).Column
            ws.Cells(lr + 1, lc + 1).Resize(lr2 - 1).Value = ActiveSheet.Name
            ws.Cells(lr + 1, lc + 2).Resize(lr2 - 1).Value = fileName
        wb.Close False
        x = x + 1
        fileName = Dir()
    Loop
Sub GopFiles()
        If x = 0 Then
        wb.Close False
        x = x + 1
        fileName = Dir()
    Loop
Mình gà code bạn ơi
Macro trên mình phải đưa file dữ liệu và file tổng hợp về chung folder.
Mình muốn hiện hộp thoại yêu cầu chon file rồi chạy
Mong bạn giúp đỡ
Mình gà code bạn ơi
Mong bạn giúp đỡ
Tham khảo code này để lấy đường dẫn folder (tự ghép vào sử dụng, còn không biết code thì phải đọc và học thôi)
Sub SelectFolder()
Dim sFolder As String
    ' Open the select folder prompt
    With Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
        If .Show = -1 Then ' if OK is pressed
            sFolder = .SelectedItems(1)
    If sFolder <> "" Then ' if a file was chosen
        ' put your code in here
Mình gà code bạn ơi
Mong bạn giúp đỡ
Bạn dùng đỡ code củ chuối như đính kèm thử nhé,.
cho mình hỏi sao mỗi lần chạy chọn folder xong rồi phải chọn cả sheet nữa mới chạy được, mỗi 1 lần là chỉ được chọn 1 sheet. Dữ liệu của mình rất nhiều file. trong 1 file có nhiều sheet
Bạn thay toàn bộ code trong file bài #5 bằng code sau rồi chạy lại nhé:
Sub Main()
    Dim fnameList, fnameCurFile As Variant
    Dim countFiles, countSheets As Integer
    Dim wksCurSheet As Worksheet
    Dim wbkCurBook, wbkSrcBook As Workbook
    fnameList = Application.GetOpenFilename(FileFilter:="Microsoft Excel Workbooks (*.csv;*.xls;*.xlsx;*.xlsm),*.csv;*.xls;*.xlsx;*.xlsm", Title:="Choose Excel files to merge", MultiSelect:=True)
    If (vbBoolean <> VarType(fnameList)) Then
        If (UBound(fnameList) > 0) Then
            countFiles = 0
            countSheets = 0
            Set wbkCurBook = ActiveWorkbook
            For Each fnameCurFile In fnameList
                countFiles = countFiles + 1
                Set wbkSrcBook = Workbooks.Open(fileName:=fnameCurFile)
                For Each wksCurSheet In wbkSrcBook.Sheets
                    countSheets = countSheets + 1
                    wksCurSheet.Range("H6:H10000").Value = Left(wbkSrcBook.Name, InStrRev(wbkSrcBook.Name, ".") - 1)
                    wksCurSheet.Range("I6:I10000").Value = wksCurSheet.Name
                    wksCurSheet.Copy after:=wbkCurBook.Sheets(wbkCurBook.Sheets.Count)
                wbkSrcBook.Close SaveChanges:=False
            Call Combine
Private Sub Combine()
Dim J As Integer
Sheets(1).Select
Sheets(2).Activate
Range("A6").EntireRow.Copy Destination:=Sheets(1).Range("A4")
For J = 2 To Sheets.Count
Sheets(J).Activate
Range("A6").Select
Selection.CurrentRegion.Select
Selection.Value = Selection.Value
Selection.Offset(1, 0).Resize(Selection.Rows.Count - 1).Select
Selection.Copy Destination:=Sheets(1).Range("A65536").End(xlUp)(2)
Call transfer
Private Sub transfer()
Sheet1.Select
Dim eRow As Long, ws As Worksheet
eRow = Sheet1.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
With Sheet1
    .Range("A4").EntireRow.Delete
    .Range("B4:C" & eRow).Cut Destination:=Range("A4")
    .Range("G4:G" & eRow).Cut Destination:=Range("C4")
    .Range("H4:H" & eRow).Cut Destination:=Range("E4")
    .Range("I4:I" & eRow).Cut Destination:=Range("D4")
    Columns("F:ZZ").EntireColumn.Delete
    Columns("A:F").EntireColumn.AutoFit
    For Each ws In Worksheets
        If ws.Name <> ActiveSheet.Name Then
            ws.Delete
    Next ws
    MsgBox "Done", Title:="Notice:"
Sub Main()
            countFiles = 0
            countSheets = 0
            Call Combine
Dim J As Integer
Sheets(1).Select
Sheets(2).Activate
Sheets(J).Activate
Range("A6").Select
Call transfer
Sheet1.Select
With Sheet1
            ws.Delete
    Next ws
Cảm ơn bạn nhiều nhé. Code trên mình đã chạy được.
Mình có vấn đề này nhờ bạn giúp thêm:
Có một số file dữ liệu không đồng nhất vị trí các cột nên mình đã link các cột ra phía sau để đồng nhất các file
Mã NVL (cột AA)
Vị trí (Cột AB)
Tổng (cột AC)
Vậy mình cần sửa code lại như thế nào ? (file Tổng hợp vẫn giữ nguyên cấu trúc)
Hoặc có thể dựa vào text : "MÃ NGUYÊN VẬT LIỆU" , "VỊ TRÍ", "TỔNG" có thể bắt được dữ liệu được không (cho dù nó ở vị trí nào cũng được) ?
Mã NVL (cột AA)
Vị trí (Cột AB)
Tổng (cột AC)
Bạn chỉ cần giữ đúng vị trí 3 cột sau là được:
Rich (BB code):
Cột B = MÃ NGUYÊN VẬT LIỆU
Cột C = VỊ TRÍ
Cột G = TỔNG
Các cột khác bạn thay đổi thế nào cũng được mà không ảnh hướng đến file tổng hợp !
Rich (BB code):
Cột C = VỊ TRÍ
Cột G = TỔNG
Ý mình là dữ liệu các bộ phận gửi cho mình có thể không đúng vị trí 3 cột, mỗi bộ phận gửi 1 kiểu :
Có thể là:
Cột M = MÃ NGUYÊN VẬT LIỆU
Cột N= VỊ TRÍ
Cột O= TỔNG
Nên mình muốn thống nhất tất cả các file bằng cách link ra phía sau:
Cột AA = Cột B (= Cột M...) MÃ NGUYÊN VẬT LIỆU
Cột AB= Cột C (= Côt N...) VỊ TRÍ
Cột AC= Cột G (= Cột O...) TỔNG
Nên không biết sửa lại code cho đúng cột AA, AB, AC. Hoặc có thể code dựa vào tiêu đề mà chạy được không? nên nhờ bạn giúp đỡ
Có thể là:
Cột N= VỊ TRÍ
Cột O= TỔNG
Như vậy, mình hiểu là bạn cần lấy toàn bộ dữ liệu tại các cột phía dưới để gộp sang file tổng ?
Nếu đúng thế, bạn sửa toàn bộ code bài #7 thay bằng code sau và chạy lại kiểm tra nhé;
Sub Main()
    Dim eRow As Long
            countFiles = 0
            countSheets = 0
                    wksCurSheet.Range("AD6:AD10000").Value = Left(wbkSrcBook.Name, InStrRev(wbkSrcBook.Name, ".") - 1)
                    wksCurSheet.Range("AE6:AE10000").Value = wksCurSheet.Name
            Call Combine
Dim j As Integer
Sheets(1).Select
Sheets(2).Activate
For j = 2 To Sheets.Count
Sheets(j).Activate
Range("AA6").Select
Call transfer
Sheet1.Select
Dim eRow As Long
Dim ws As Worksheet
eRow = Sheet1.Range("D" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
With Sheet1
    .Range("A5:E" & eRow).AutoFilter Field:=1, Criteria1:="=0", Operator:=xlOr, Criteria2:="="
    .Range("A5:E" & eRow).SpecialCells(xlCellTypeVisible).EntireRow.Delete
    .Range("A3:F3").AutoFilter
            ws.Delete
    Next ws
Sub Main()
    Dim eRow As Long
            countFiles = 0
            countSheets = 0
            Call Combine
Dim j As Integer
Sheets(1).Select
Sheets(2).Activate
Sheets(j).Activate
Range("AA6").Select
Call transfer
Sheet1.Select
Dim eRow As Long
Dim ws As Worksheet
With Sheet1
            ws.Delete
    Next ws
Cảm ơn bạn đã giúp đỡ nhé
