Giúp em code tìm giá trị header bị trùng và xóa cột (2 người xem)
nhnn1986
Chào Anh/Chị ạ
Em muốn tìm giá trị Header bị trùng tại dòng 3 từ D4 đến Di, i là cột cuối dao động từ 50 đến 189. Nếu giá trị trùng nhau thì sẽ xóa cột bị trùng (có thể trùng 2,3 hoặc 4 lần)
Em dùng code như bên dưới nhưng chạy thì nó xóa sạch luôn các cột từ D4:Di
Mong Anh/Chị xem thử code có bị lỗi gì không ạ, em cảm ơn.
Sub check_header()
Dim lcol As Long, xCol As Long, thisCol As Long, wS As Worksheet
Set wS = ThisWorkbook.Sheets("result")
    With wS
        xCol = .Cells(3, .Columns.Count).End(xlToLeft).Column
        If xCol < 4 Then Exit Sub
        For thisCol = xCol To 4 Step -1
            If Application.Match(.Cells(3, thisCol).Value, .Range(.Cells(3, 4), .Cells(3, xCol)), 0) <> thisCol Then
                .Cells(3, thisCol).EntireColumn.Delete xlShiftToLeft
        Next thisCol
Chào Anh/Chị ạ
Sub check_header()
    With wS
        Next thisCol
Thử cái này.Mình không thích dùng công thức lắm nên chỉnh 1 chút.
Sub check_header()
Dim lcol As Long, xCol As Long, thisCol As Long, wS As Worksheet, dic As Object, dk As String
    With wS
            dk = .Cells(3, thisCol).Value
            If Not dic.exists(dk) Then
               dic.Add dk, ""
        Next thisCol
Trong đoạn code này:
        Next thisCol
Thì ở dòng
bạn thực hiện lô gic so sánh sai
1. Nếu không tìm thấy thì Match trả về Error, tức là <> thisCol
2. Nếu tìm thấy thì Match trả về vị trí match - 4 + 1, tức là cungx <> thisCol
Cả hai trường hợp đều dẫn đến xoá cột.
Cách sửa: Muốn biết Match có tìm được hay không thì bạn phải dùng hàm IsNumeric để thử kết quả trả về của nó.
Thì ở dòng
Em thấy đơn giản hơn là dùng hàm đếm countif là được.
Thớt hỏi sai ở đâu và tôi chỉ nêu ra điểm sai của thớt.
Sẵn đây đính chính bài #3:
Trong mảng để tìm ở trên, tôi không để ý là code của thớt có bao luôn cái ô cuối cùng chứa trị tìm kiếm. Vì vậy hàm match luôn luôn trả về là tìm được. Chỉ là vị trí tìm được bị lệch 3 ô cho nên luôn luôn <> thisCol (cái mảng để dò bắt đầu từ cột 4)
Vì vậy, thớt chỉ cần sửa:
If Application.Match(.Cells(3, thisCol).Value, .Range(.Cells(3, 4), .Cells(3, xCol)), 0) <> thisCol - 3 Then
Em cảm ơn anh @snow25 và anh @VetMini
Do code này có liên quan đến một số đoạn sau này nữa nên em xin được sửa theo đúng code #5 và thấy chạy đúng ý em rồi ạ hi hi
Em sẽ sử dụng đoạn code viết theo mảng tại #2 để học hỏi thêm. Nhân tiện anh @snow25 hướng dẫn em dùng countif được không ạ? Em đang học code nên biết nhiều phương pháp xíu càng tốt ạ
Bài 2 có dùng mảng đâu nhỉ.Bài 2 là dùng dictionary nhé bạn.Bạn dùng hàm countif kiểm tra xem nếu mà lớn hơn 1 thì xóa đi là xong à.
