Giúp em VBA code chuyển Number thành text với ạ (2 người xem)
nhnn1986
Em chào Anh/Chị
Em có sheet("ketqua") muốn chuyển toàn bộ Cột(3) thành dạng text để có thể cộng bằng hàm Sum/Sumif.
Số liệu tại Cột(3) là số hiệu các tài khoản kế toán nên em cần dùng hàm Sum/Sumif cho nhanh và đơn giản
Em đã dùng thử code sau để Format mà vẫn không được:
sheets("ketqua").columns(3).numberformat = "@"
Mong Anh/Chị giúp em với ạ.
Em chào Anh/Chị
Có File mới có hướng giải quyết.
Em chào Anh/Chị
Chạy code
Sub ABC()
  Dim Arr(), Res() As String, i&, sRow&
  With Sheets("ketqua")
    Arr = .Range("C1", .Range("c" & Rows.Count).End(xlUp)).Value
    sRow = UBound(Arr)
    ReDim Res(1 To sRow, 1 To 1)
    For i = 1 To sRow
      Res(i, 1) = Arr(i, 1)
    .Range("C1").Resize(sRow).Value = Res
Vừa rồi không đọc kỹ yêu càu đổi số thành Text, không phải Text thành số.
Có thể dùng cách khác:
Sub Test()
Selection.TextToColumns DataType:=xlDelimited, FieldInfo:=Array(1, 2)
Dạ cảm ơn Mr @HieuCD nhiều ạ, code chạy đúng ý em rồi ạ.
Em đang tổng hợp các bảng CĐKT bằng code bên dưới và giá trị f2 là cột chứa số hiệu CĐKT (cột f2 ở dòng "Set rs =cn....)
Vậy giờ em muốn ngay tại lúc lấy dữ liệu đã mặc định f2 phải định dạng text thì code sửa thế nào ạ?
Public Sub DATA_CDKT()
Dim cn As Object, rs As Object, i As Byte, lr As Long, fso As Object, NewSh As Worksheet
Set cn = CreateObject("adodb.connection")
set newsh = thisworkbook.sheet("CDKT_Total")
    With Application.FileDialog(msoFileDialogOpen)
        .Filters.Clear
        .Filters.Add "CDKT01", "*.xl*"
        .InitialFileName = "*CDKT01*.*"
        .AllowMultiSelect = True
        .Show
        For i = 1 To .SelectedItems.Count
        If Val(Application.Version) < 12 Then
            cn.Open ("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & .SelectedItems(i) & ";mode=Read;Extended Properties=""Excel 8.0;HDR=No"";")
            cn.Open ("provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;data source=" & .SelectedItems(i) & ";mode=Read;extended properties=""Excel 12.0;hdr=no"";")
        Set rs = cn.Execute("select '" & fso.GetBaseName(.SelectedItems(i)) & "',f1,f2,val(f3),val(f4),val(f5),val(f6) from [CDKT011$B9:G97] ")
            lr = NewSh.Range("A" & Rows.Count).End(3).Row
            If Not rs.EOF Then NewSh.Range("A" & lr + 1).CopyFromRecordset rs
            rs.Close
            cn.Close
À em có 02 câu hỏi nữa liên quan đến đoạn code này mà không rõ hỏi ở đây luôn có tiện không ạ? sợ lệch tiêu đề, nếu sai thì mạn phép bỏ qua cho em và không cần trả lời đâu ạ ^!^
Code trên dùng tốt cho Office 2010 trở lên, còn Office 2007 thì bị lỗi:
Đoạn code này không có tác dụng lọc các dile có ký tự đầu tiên là "CDKT01" nên trong folder hiện tất cả các file excel gây rồi mắt trong khi em chỉ cần Folder đó chỉ hiện các file có các ký tự đầu là "CDKT01"
.Filters.Clear
.Show
Một lần nữa cảm ơn Mr @HieuCD và Anh/Chị đã ghé qua topic, nếu được xin giúp đỡ em thêm lần nữa ạ
        .Filters.Clear
        .Show
            rs.Close
            cn.Close
.Filters.Clear
.Show
Mình dùng Excel 2007 không bị lổi
Set NewSh = ThisWorkbook.Sheet("CDKT_Total")
        .Filters.Clear
        .Show
        Set rs = cn.Execute("select '" & fso.GetBaseName(.SelectedItems(i)) & "',f1,cstr(f2),val(f3),val(f4),val(f5),val(f6) from [CDKT011$B9:G97] ")
            rs.Close
            cn.Close
    Set cn = Nothing: Set rs = Nothing
