Nhờ sửa lỗi mảng trong VBA excel chuyển dữ liệu dòng thành cột (9 người xem)
  • Thread starter Thread starter syquan
syquan
Mình có dữ liệu nhiều dòng,cột theo chiều ngang và muốn chuyển thành một cột theo chiều dọc như hình
Mình đã viết code nhưng bị lỗi ở dòng tô đậm mong mọi người sửa giúp. Vì không biết sao lại lỗi.
Sub khanh()
Const dong_3 As Long = 3
Dim dong, lR As Long, i, j As Long, Res()
Dim a(), b(), c() As String
Dim Ws As Worksheet
Set Ws = Worksheets("DL")
Ws.Range("D4:F500").ClearContents
With Ws
lR = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
If lR <= 3 Then MsgBox "Khong co du lieu.": Exit Sub
a = .Range("A4:A" & lR + 1).Value2
b = .Range("B4:B" & lR + 1).Value2
c = .Range("C4:C" & lR + 1).Value2
lR = UBound(a, 1) - 1
ReDim Res(1 To lR * dong_3, 1 To 1)
For i = 1 To lR
j = (i - 1) * dong_3 + 1
Res(j, 1) = a(i, 1)
Res(j + 1, 1) = b(i, 1)
Res(j + 2, 1) = c(i, 1)
.Range("D4").Resize(lR * 3, 1).Value = Res
dong = Sheets("DL").Range("D" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Sheets("DL").Range("D4:D" & dong).Copy
Sub khanh()
Dim Ws As Worksheet
With Ws
For i = 1 To lR
Res(j, 1) = a(i, 1)
Xài tạm:
Sub Test()
    Dim DL As Range, Cll As Range, k&
    Set DL = Range(Range("A4"), Range("A" & Rows.Count).End(xlUp)).Resize(, 3)
    For Each Cll In DL
        Cells(k + 3, 4) = Cll
Xài tạm:
Sub Test()
    For Each Cll In DL
Bạn có thể giúp mình chuyển thành dạng như bên dưới được không ah. Cảm ơn bạn nhiều!
Sub khanh()
Dim Ws As Worksheet
With Ws
For i = 1 To lR
Res(j, 1) = a(i, 1)
Sửa 1 chút của bạn.
Sub khanh()
    Dim a(), b(), c() As String, k As Long
    Dim Ws As Worksheet
    Ws.Range("D4:D500").ClearContents
    With Ws
        a = .Range("A4:C" & lR).Value2
        lR = UBound(a, 1)
        For i = 1 To lR
            For j = 1 To 3
                Res(k, 1) = a(i, j)
        .Range("D4").Resize(k, 1).Value = Res
Sửa 1 chút của bạn.
Sub khanh()
    Dim Ws As Worksheet
    With Ws
        lR = UBound(a, 1)
        For i = 1 To lR
            For j = 1 To 3
                Res(k, 1) = a(i, j)
Giúp em sửa lại xử lý ở dòng số 4: chèn thêm 4 ô trống rồi đến "I01", "HZ", dữ liệu cột B4 và C4. Lặp lại cho các dòng tiếp theo.
Cảm ơn anh nhiều ah
Bạn thử Sub này:
Public Sub s_Gpe()
Dim sArr(), dArr(), I As Long, K As Long, R As Long
Dim Txt1 As String, Txt2 As String
    Txt1 = "I01":   Txt2 = "HZ"
    sArr = Range("A4", Range("A10000").End(xlUp)).Resize(, 3).Value
    R = UBound(sArr)
ReDim dArr(1 To R * 9, 1 To 1)
For I = 1 To R
    K = K + 1
    dArr(K, 1) = sArr(I, 1)
    K = K + 5
    dArr(K, 1) = Txt1
    dArr(K + 1, 1) = Txt2
    dArr(K + 2, 1) = sArr(I, 2)
    dArr(K + 3, 1) = sArr(I, 3)
    K = K + 3
Next I
  Range("E4:E10000").ClearContents
  Range("E4").Resize(K) = dArr
Sửa 1 chút của bạn.
Sub khanh()
    Dim Ws As Worksheet
    With Ws
        lR = UBound(a, 1)
        For i = 1 To lR
            For j = 1 To 3
                Res(k, 1) = a(i, j)
Tại sao phải dùng Value2
Tại vì có một tay cốt rất chiến bảo rằng va lu tu rất hiệu quả so với va lu.
Ở đây không ai đủ trình độ cãi lại tay nghề của người này nên đành theo răm rắp. Vả lại, dân GPE rất tôn sùng tốc độ cho nên nghe "va lu tu nhanh hơn" là khoái rồi.
Nếu bạn nghĩ rằng mình đủ sức thì vào thớt ấy mà cãi.
Hình như tên thớt đó là Undocument Windows API... [sic]
(tôi chỉ nói là người này rất chiến về nghề cốt kiếc chứ tôi không hề nói về nghề in lịch nhé)
Tôi thì không biết ai dung ai sai. Theo tôi value2 là dữ liệu thô thì dĩ nhiên nó phải lẹ hơn dữ liệu qua xử lý là value 1 chút. Tuy nhiên lẹ hơn mà đơn vị tính bằng gì.... Có cần phải so sánh không. Theo tôi thì tôi vẫn dùng value. Tùy theo sở thích mỗi người. Nói qua nói lại làm gì
Nhưng có người trong VBA Excel đếm từng ms, phần nghìn của ms đấy. Đã có kịch hay mà bác VetMini được xem về chuyện này.
Thực ra code không phải mình viết.Mình chỉ chỉnh thôi.Mình hay dùng Value2 để nó cho dữ liệu đầu vào là ngày tháng năm nó chuyển thành dạng số thôi.Còn về tốc độ thì mình cũng không để ý lắm.
