Hàm QUERY không lấy được hết dữ liệu (2 người xem)
ddthu
Anh em cho mình hỏi khi mình dùng hàm Query lấy dữ liệu từ sheet1 sang sheet2 thì có hiện tượng sau: Cột A tại sheet1 có cả text và number, nhưng khi trích xuất sang sheet2 thì có khi lấy được cả text và number, có khi chỉ hiển thị number.
Vậy làm thế nào để hiển thị cả text và number trong 1 cột khi trích xuất sang sheet2?.
Cảm ơn anh em
Cảm ơn anh em
Bạn share file rồi gửi link qua đây. Nếu không có file thì không có câu trả lời.
Có rất nhiều người hình như không biết đặt mình vào vị trí người khác thì phải.
Vài câu chung chung, không tập tin, không công thức thì làm sao người khác có thể chỉ ra: "ở chỗ này phải sửa thế này", "chỗ kia phải là thế này mới đúng" v...v. Biết người ta tính toán, lấy cái gì đâu mà sửa?
File đây các bạn ơi Query.
Mình lấy dữ liệu từ sheet1 sang sheet2, nhưng cột số tiền ở sheet1 những dữ liệu dạng text không được hiển thị sang sheet2
Sửa thành
=query(Sheet1!A1:E15;"select A,B,D,(E) where A is not null and C is null")
Tôi nghĩ là sheet2 có vấn đề gì đó.
Khi bạn đã có cả số và chữ thì thử đổi lại thành QUERY như cũ của bạn.
Sheet2 là sheet trống mới tạo nên mình không hiểu sao lại như thế.
Nếu mình chuyển định dạng dữ liệu ở cột E sheet1 về dạng number thì bên sheet2 lại mất text bạn à
Bạn tham khảo giải pháp ở bài viết này [dùng mảng hằng số {}, kết hợp arrayformula() và to_text()]:
Bạn thử công thức này xem:
=QUERY(ArrayFormula(TO_TEXT(Sheet1!A1:E15));"select Col1,Col2,Col3,Col4,Col5 where Col1 is not null and Col3 is null";1)
Trên google sheet hàm query không truy vấn được dữ liệu nếu dữ liệu trên cùng một cột có nhiều định dạng ( vừa số vừa chuỗi). 50.000 là số, và ... , bạn đổi 50.000 thành '50.000 là ok.
Mình có làm thử trên sheet4 trong preadsheet của bạn[/QUOTE]
