Tổng hợp dữ liệu theo điều kiện (1 người xem)
BuiQuangThuan
Gửi các anh chị. Em có file đính kèm. Muốn nhờ anh chị thầy cô chỉ giúp.
Em có nghĩ đến việc sử dụng Dic. Nhưng nó vẫn không ra kết quả theo ý em muốn
Kết quả mong muốn em cũng đã để trong file.
Không giám diễn giải nhiều sợ lại lệch ý,
Mong mọi người giúp đỡ ạ
Cột H và I không phù hợp:
- Code SD "d1" có tên là "a2" và "a3", kết quả tên "a1" là không hợp lý, tương tự "d2"
- Tương tự với mail.
Cột K (thanh toán) căn cứ ở đâu? Tổng tiền 2,450,000 nhưng thanh toán 245,000?
Phần "DẾM" là đếm theo cột Code SD?
Bạn muốn tổng hợp theo cột E?
Nếu tổng hợp theo cột E, các cột tên, mail, code KH sau khi tổng hợp sẽ thế nào? Giữ nguyên hay là thay đổi?
File giả định bạn nên thêm vài chục mẫu nữa cho dễ hiểu
Cảm ơn anh Thầy @leonguyenz đã phản hồi ạ.
bài này là do 1 người bạn em nhờ giúp. em cũng đã sử dụng dic nhưng không ra kết quả
Phần "Code SD" sẽ dựa theo Code KH ạ: tức là nếu Code SD là d1-> nó chính là code KH
còn cột K thanh toán chính là 10% của cột tổng tiền ạ
Đếm chính là đếm theo cột Code SD như anh nói ạ
vâng. em sẽ thêm dữ liệu vào để dễ hình dung ạ
Nếu sử dụng Dic, tham khảo code như sau, lưu ý code sau chỉ trả về kết quả 3 cột dữ liệu
Sub TongHopDL()
Dim sAr As Variant, i As Long, rAr As Variant
Dim Dic As Object, k As Long, Tmp As String
sAr = Sheet1.Range("A3:E" & Sheet1.Range("A65535").End(xlUp).Row).Value
ReDim rAr(1 To UBound(sAr, 1), 1 To 3)
Sheet1.Range("O3:Q100").ClearContents
For i = 1 To UBound(sAr, 1)
    Tmp = sAr(i, 5)
    If Tmp <> "" Then
        If Not Dic.Exists(Tmp) Then
            k = k + 1: Dic.Add Tmp, k
            rAr(k, 1) = sAr(i, 3)
            rAr(k, 2) = 1: rAr(k, 3) = Tmp
            rAr(Dic.Item(Tmp), 2) = rAr(Dic.Item(Tmp), 2) + 1
            rAr(Dic.Item(Tmp), 1) = rAr(Dic.Item(Tmp), 1) + sAr(i, 3)
If k Then Sheet1.Range("O3").Resize(k, 3) = rAr
Viết code chỉ để ra "giống" kết quả mẫu chứ không chắc là đúng yêu cầu.
Public Sub sGpe()
Dim sArr(), dArr(), I As Long, K As Long, R As Long, Rws As Long, Txt1 As String, Txt2 As String
    sArr = Range("A3", Range("A100000").End(xlUp)).Resize(, 5).Value
    R = UBound(sArr)
    ReDim dArr(1 To R, 1 To 6)
    For I = 1 To R
        Txt1 = sArr(I, 4) & "#"
        .Item(Txt1) = I
    Next I
    For I = 1 To R
        If sArr(I, 5) <> Empty Then
            Txt2 = sArr(I, 5)
            Txt1 = Txt2 & "#"
            If Not .Exists(Txt2) Then
                K = K + 1
                .Item(Txt2) = K
                dArr(K, 3) = sArr(I, 3)
                dArr(K, 4) = sArr(I, 3) * 0.1
                dArr(K, 5) = 1
                dArr(K, 6) = sArr(I, 5)
                If .Exists(Txt1) Then
                    dArr(K, 1) = sArr(.Item(Txt1), 1)
                    dArr(K, 2) = sArr(.Item(Txt1), 2)
                Rws = .Item(Txt2)
                dArr(Rws, 3) = dArr(Rws, 3) + sArr(I, 3)
                dArr(Rws, 4) = dArr(Rws, 4) + sArr(I, 3) * 0.1
                dArr(Rws, 5) = dArr(Rws, 5) + 1
    Next I
    Range("H8").Resize(10000, 6).ClearContents
    If K Then Range("H8").Resize(K, 6) = dArr
...Không giám diễn giải nhiều sợ lại lệch ý,
50% kỹ năng làm việc là diễn giải.
Về sau này bạn lên làm sếp thì cũng phải diễn lại cho nhân viên.
Thảo nào ở đây cái câu "sếp quăng cho mớ việc, bắt làm mà chẳng giải thích..." nó xảy ra thường nhật.
Con cám ơn chú góp ý ạ. Con cũng cố gắng nói thế nào để người nghe có thể hiểu được ngay. Nhưng đang trong quá trình hoàn thiện bản thân.
Cảm ơn Thầy @Ba Tê nhiều ạ
Thử code
Sub ABC()
  Dim sArr(), Res(), iKey$
  Dim eRow&, sRow&, i&, k&, ik&
  With Sheets("d")
    eRow = Sheet1.Range("H" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    If eRow > 2 Then .Range("H3:M" & eRow).ClearContents
    eRow = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    If eRow < 3 Then MsgBox ("Khong co du lieu"): Exit Sub
    sArr = .Range("A3:E" & eRow).Value
    sRow = UBound(sArr, 1)
    ReDim Res(1 To sRow, 1 To 6)
    For i = 1 To sRow
      iKey = "#" & sArr(i, 4)
      If Len(iKey) Then .Item(iKey) = i
    For i = 1 To sRow
      iKey = sArr(i, 5)
      ik = .Item("#" & iKey)
      If ik > 0 Then
        If Not .Exists(iKey) Then
          .Add iKey, k
          Res(k, 1) = sArr(ik, 1)
          Res(k, 2) = sArr(ik, 2)
          Res(k, 6) = sArr(i, 5)
        Res(k, 3) = Res(k, 3) + sArr(i, 3)
        Res(k, 4) = Res(k, 3) * 0.1
        Res(k, 5) = Res(k, 5) + 1
  If k Then Sheets("d").Range("H3").Resize(k, 6) = Res
Cám ơn Thầy @HieuCD ạ. Code Của Thầy và Thầy @Ba Tê ra đúng ý của em rồi ạ
Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ ạ
