Xóa các dòng trống trong List (1 người xem)
Võ Thiếu Gia
Cho mình xin code khi xóa dữ liệu trong list sẽ tự động rút ngắn, chỉ chừa lại 2 Row đầu tiên, sau row tiêu đề
code đây!
Sub DeletedROW()
For i = 9 To  Range("C8").End(xlDown).Row
        Rows(9).Delete Shift:=xlUp
Sao không đơn giản là:
  If Target.Column = 3 Then
    Range("C6:C1000").SpecialCells(4).EntireRow.Delete
Nhưng vẫn không làm được NDU ơi, cái mình xóa là dùng List. Nó có thể dài ra hơn nữa. NDU xem thử File này của mình ra sao nha.
Mình ko hiểu về VBA mấy, nhưng bạn thử thay ("C6:C1000") bằng số dòng mà bạn muốn dài hơn xem sao?
vậy thử cái này xem:
     ListObjects("List1").Resize Range("B6:G" & [C6].End(xlDown).Row)
Cái code này trong Form này thì nó nhảy bính thường.
Nhưng ở cái form của mình. Không biết sao nó đứng im.
Giúp mình giải quyết cái form này với
Thanks
Thanks
Đương nhiên im re vì nó đâu có giống với file đầu bạn đưa lên
Chẳng hạn có thể sửa như sau:
     ListObjects("List1").Resize Range("A9:H" & [C9].End(xlDown).Row + 1)
Bạn chú ý vị trí dòng cột, sao cho phù hợp với code là được rồi
Mình đã sửa lại. Mình còn thêm cã With vào nữa. Không biết sao vẫn cứ đứng im.
Coi lại dùm mình với. Nếu được bạn viết luôn vô đó dùm mình với.
Với lại mình không hiều ở đoạn này If Target.Column = 3 Then và [C9].End(xlDown).Row + 1. Giải thích dùm mình khúc này với. Nói thật, mình mới tập tểnh bước vào thế giới VBA
Thanks
Không cần With.. End With đâu... vì đây là sự kiện WorkSheet_Change, code được đặt ngay trong sheet, vậy đâu cần gọi tên sheet ra chứ
Target: nghĩa là cell mà bạn đang chọn để làm thứ gì đó (Nôm na là ActiveCell)
If Target.Column = 3 then ... : Nếu ta đụng chạm, thay đổi gì đó trong cột 3 (tức cột C) thì...
[C9].End(xlDown): Tương đương với việc bạn đặt con trỏ tại C9, bấm Ctrl + mũi tên xuống (mục đích là xem dòng cuối cùng có dử liệu là dòng thứ mấy)
Với file của bạn, hãy xóa With.. End With... sau đó thử gõ gì đó vào cột C... rồi xóa chúng xem thế nào nhé
Ở đây, mình không đụng chạm gì đến Cột C. Mà chỉ cột B thôi. Bởi chỉ nhập Mã SP. Mình đã sửa code lại như sau:
If Target.Column = 2 Then
ListObjects("List1").Resize Range("A9:H" & [B10].End(xlDown).Row + 1)
Tuy nhiên lại xãy ra vấn đề: Là khi nó rút ngắn lên. Các dòng Tổng Cộng - Chiết Khấu Nhóm, Chiết Khấu nhóm, Thanh Toán không rút lên theo
Như trong File mình làm. Bạn xem thử
Như trong File mình làm. Bạn xem thử[/quot
Các Bác ơi, giúp mình chổ này với. Bí quá//////
