Tối ưu Replace trong VBA (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter LEHOC
LEHOC
Em chào các anh/chị!
Em xin nhờ các anh/chị chỉ em cách nào để tối ưu đoạn code sau hay có giải pháp nào để giảm thời gian run với ạ.
Em cảm ơn
Sub ReplaceRng()
Dim Sh, rng, Lr, i
Set Sh = ActiveSheet
Lr = Sh.Cells(Sh.Rows.Count, "B").End(xlUp).Row 'Lr = 80
Set rng = Sh.Range("B7:B" & Lr)
Sh.Range("B7:C" & Lr).Value = Sh.Range("B7:C" & Lr).Value
With rng
    Dim LrRngReplace
    LrRngReplace = Sheet3.Cells(Sheet3.Rows.Count, "K").End(xlUp).Row
    For i = 2 To LrRngReplace 'LrRngReplace = 29
        .Replace Sheet3.Range("K" & i).Value, Sheet3.Range("L" & i).Value, LookAt:=xlPart, SearchOrder:=xlByColumns
Cách tốt hơn là đưa vào mảng.
Nên khai báo biến tường minh.
Mặc áo ấm hoặc mở máy sưởi.
Run ở đây không dính dáng gì tới nhiệt độ đâu bác nhé. Vì đây là "làm bài" nên VBA run là do nó không tự tin. Vậy để nó tự tin thì tuồn "phao" vào cho nó thôi.
Bác có "phao" chỉ giáo em với ạ.
Em cảm ơn!
Anh có thể cho em xin ví dụ không?
Thực ra tôi không hứng. Nhưng nếu muốn người khác viết hộ code thì cũng nên đính kèm tập tin. Chả nhẽ viết chay không test? Con người nhiều khi phạm những lỗi rất đơn giản, vd. viết nhầm, viết thừa dấu chấm dấu phẩy. Không có tập tin thì test thế nào?
Mà tốt nhất là mô tả kỹ bạn cần làm gì. Chưa chắc code của bạn làm đúng yêu cầu.
Tôi cho ví dụ. Giả sử trong sheet hiện hành chỉ có ô B7 <> rỗng và B7 = "anh". Giả sử sheet3 chỉ có dữ liệu K2 = "a", K3 = "th", K4 = "n", L2 = "thí", L3 = "ch", L4 = "c"
Sau vòng For 1 có B7 = "thính"
Sau vòng For 1 có B7 = "chính"
Sau vòng For 1 có B7 = "chích"
Kết quả cuối cùng là B7 = "chích"?
Và code sẽ được chạy cho sheet bất kỳ hay chỉ 1 sheet cụ thể?
Hãy mô tả kỹ và cụ thể, nếu bạn làm bằng tay thì bạn làm như thế nào. Lấy vd. cụ thể. Như thế là tốt nhất.
Em gửi anh File cụ thể.
Code này em chỉ làm cho trường hợp cụ thể anh ơi.
Cảm ơn anh!
Cảm ơn anh!
Bạn có bao nhiêu dòng dữ liệu mà kêu code chạy lâu?
Nếu thực hiện các bước hoán đổi y hệt như bạn thì thử code sau.
Sub test()
Dim data(), Arr(), k As Long, r As Long
    With Sheet2
        k = .Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
        If k < 2 Then Exit Sub
        Arr = .Range("A2:B" & k).Value
    With Sheet1
        k = .Cells(Rows.Count, "B").End(xlUp).Row
        If k < 7 Then Exit Sub
        data = .Range("B7:B" & k + 1).Value
    For r = 1 To UBound(data) - 1
        For k = 1 To UBound(Arr)
            data(r, 1) = Replace(data(r, 1), Arr(k, 1), Arr(k, 2), , , vbTextCompare)
        Next k
    Next r
    Sheet1.Range("B7").Resize(UBound(data)).Value = data
Sub test()
    With Sheet2
    With Sheet1
        Next k
    Next r
Cảm ơn bác!
