Tính chi phí dựa theo nhiều điều kiện
AnhThu-1976
Thành viên tích cực
Các Anh/chị Giúp em bài toán tổng hợp sau
Sheet Data là dữ liệu ban đầu
Sheet KQ là kết quả em mong muốn chữ màu xanh
Đây là một bài thực tế ở công ty em
Em cảm ơn!
  • CongDon_CP.xlsm
    12.6 KB · Đọc: 42
Dùng dictionary là được nhé bạn.
Hì biết là dùng dic được, nhưng vì Dic của mình đang ở căn bản, mà bài này tổng hợp theo cả tiêu đề cột và dòng nên chưa biết thuật toán làm sao
Bạn có thể viết code mẫu để mình học tập được không
Nói thêm: thực tế Lô hàng rất nhiều có thể lên 100 lô hàng, nên mình chưa biết xử lý sao ...
Cái này nếu xếp lại dữ liệu đàng hoàng thì dùng Pivot Table chứ đâu cần cốt kiếc đít điếc gì.
Bài toán có nhiều phương án giải, nhưng vì em đang học code nên muốn giải bằng code
Như nói ở trên code Dic của em ở căn bản mà bài này tổng hợp theo hàng và cột và cột có thể phát sinh thêm nên em muốn học các anh/chị trên diễn đàn làm như thế nào để em học đó mà
Kinh nghiệm ở diễn đàn này cho biết, khi một người hỏi bài thì người ta đã hướng đầu óc của mình vào cái chỗ đó rồi; không có cách nào lay chuyển được.
Vì vậy, khi tôi nói Pivot Table, tôi không hề có ý mách bảo cho bạn bởi vì trình độ của bạn thừa biết cách này.
Ỏ đây, tôi nói chung cho những bạn khác hiểu hơn về sự liên hệ giữa Flat Table và Cross-Tab Table.
Chú: từ cốt kiếc đít điếc tôi dùng ở bài #4 với mục đích nói rằng "code VBA là đồ chơi, công cụ sẵn có của Excel mới là đồ thật"
Anh ơi vì đây là cách sắp xếp dữ liệu của công ty bao đời nay rồi thay đổi khó lắm.Thay đổi mấy ông xếp nhìn thấy không hợp cho nghỉ việc thì chết.
Tôi không tin một người có trình độ như bạn lại sợ nói chuyện với sếp về vấn đề này.
Nếu thật sự tôi lầm (tức là bạn sợ thật) thì lời chân thật tôi khuyên bạn là nên bớt thời gian vọc Excel để đi học kỹ năng trình bày với sếp.
Chú: tôi nói về "trình độ" của một người nhìn vào cái bảng dữ liệu kia mà hiểu được là nó có nhiều cách giải quyết.
Không phải đâu anh.Vì nếu là em thì em đã viết luôn cho mình 1 cái data chuẩn với nhập liệu chuẩn rồi.Còn báo cáo thì lấy từ đó ra.
Nếu tôi là bạn thì tôi tìm thử xem có cách nào dùng Power Query để chuẩn lại cái bảng dữ liệu kia.
Có thể hơi khó, nhưng nếu không thử thì đời nào mới học. Ở bài #6 tôi đã nói "công cụ sẵn có của Excel mới là đồ thật"
Em cảm ơn!
Bạn thử.Nhưng chưa chuẩn lắm tự bạn sửa tiếp nhé.
Sub tinhtong()
    Dim arr, i As Long, dk As String, lr As String, dic As Object, j As Long
    With Sheets("data")
        arr = .Range("A3:D20").Value
        For i = 2 To UBound(arr)
            If arr(i, 2) <> Empty Then
               dk = arr(i, 1) & arr(i, 2) & arr(1, 2)
               dk = arr(i, 1) & arr(i, 3) & arr(1, 3)
            If Not dic.exists(dk) Then
               dic.Add dk, arr(i, 4)
               dic.Item(dk) = dic.Item(dk) + arr(i, 4)
   With Sheets("kq")
        .Range("b5:i11").ClearContents
         arr = .Range("A3:I11").Value
     For j = 2 To UBound(arr, 2)
         If arr(1, j) = Empty Then arr(1, j) = arr(1, j - 1)
        For i = 3 To UBound(arr)
            dk = arr(1, j) & arr(i, 1) & arr(2, j)
            arr(i, j) = dic.Item(dk)
     .Range("A3:I11").Value = arr
Cảm ơn bạn nhiều lắm
Anh /chị có thêm cách nào thì cho em thêm để tham khảo ạ!
Có mà bạn.Trong dữ liệu đưa lên thì nó có ô không có dữ liệu nên cần phải thêm dòng này.Nhưng nếu chạy code 1 lần rồi thì nó sẽ điền đầy đủ vào nên không cần nữa.
À, do mình không để ý dữ liệu thiếu trong sheet KQ, bạn đã lấp đầy dữ liệu thiếu bằng dòng code đó rồi :)
Sub tinhtong()
    With Sheets("data")
   With Sheets("kq")
Dựa bài toán trên , em đã lấp đầy cột B và C của sheet Data = các ký tự khác
Em viết code lại nhưng không cho kết quả đúng
Nhờ các anh/chị xem giúp
Code em đã sửa lại
Sub tinhtong1()
    Dim arrT, d As Long    ' thêm
    Dim arrTT, n As Long
    With Sheets("data")
        arrT = .Range("A3", .Range("A65000").End(3)).Resize(, 4).Value
    arrTT = Range([A5], [A65000].End(3)).Value
    For n = 1 To UBound(arrTT)
        For d = 2 To UBound(arrT)
            If arrT(d, 2) = arrTT(n, 1) Then
                dk = arrT(d, 1) & arrTT(n, 1) & arrT(1, 2)
            If arrT(d, 3) = arrTT(n, 1) Then
                dk = arrT(d, 1) & arrTT(n, 1) & arrT(1, 3)
                dic.Add dk, arrT(d, 4)
                dic.Item(dk) = dic.Item(dk) + arrT(d, 4)
    With Sheets("kq")
        .Range("b5:k11").ClearContents
        arr = .Range("A3:k11").Value
            'If arr(1, j) = Empty Then arr(1, j) = arr(1, j - 1)
        .Range("A3:k11").Value = arr
        'Range("A3").Resize(i - 1, j - 1).Value = arr
Em cảm ơn!
  • CongDon_CP_Hoi.xlsm
    24.9 KB · Đọc: 4
Code em đã sửa lại
Sub tinhtong1()
    With Sheets("data")
    With Sheets("kq")
Em cảm ơn!
Bạn viết code nhìn khá là rối
Đang có sự nhầm lẫn giữa arrT và arrTT nên khúc này có vấn đề
nếu không lầm thì arrT là sheet "Data" còn arrTT là sheet "KQ"
Chạy dictionary ở sheet "Data" với các điều kiện của sheet đó và đem kết quả dán vào sheet "KQ" với các điều kiện của sheet KQ nhé
nếu không lầm thì arrT là sheet "Data" còn arrTT là sheet "KQ"(1)
Chạy dictionary ở sheet "Data" với các điều kiện của sheet đó và đem kết quả dán vào sheet "KQ" với các điều kiện của sheet KQ nhé(2)
(1) đúng rồi
(2) Chưa hiểu lắm, nhờ bạn giải thích thêm, cảm ơn bạn
(1) đúng rồi
Bạn tham khảo code này
Sub tinhtong()
    Dim arr, i As Long, dk As String, dic As Object, j As Long, lr As Long, dk1 As String
    With Sheets("data")
        lr = .Range("A10000").End(xlUp).Row
        arr = .Range("A3:D" & lr).Value
            dk1 = arr(i, 1) & arr(i, 3) & arr(1, 3)
            If Not dic.exists(dk1) Then
               dic.Add dk1, arr(i, 4)
               dic.Item(dk1) = dic.Item(dk1) + arr(i, 4)
   With Sheets("kq")
        .Range("B5:K" & lr).ClearContents
         arr = .Range("A3:K" & lr).Value
     .Range("A3:K" & lr).Value = arr
Với Dictionary, lúc bạn add key cho nó ở sheet "Data" có 2 loại, nên mình sử dụng dk và dk1, nhưng khi add vào Dic rồi thì nó được coi là key thôi
và khi chạy vòng lặp cho sheet "QK" thì trùng key nào nó lấy item đó ra gán vào kết quả.
    26.3 KB · Đọc: 11
