Cảm ơn bác.Bác cho cháu 1 ví dụ ở cách 2 với ạ.Có 2 cách:
1. vào Registry chỉnh TypeGuessRows từ 8 thành 0 (Excel sẽ không dùng 8 rows đầu để đoán)
2. chèn thêm 1 dòng giả, với số ký tự cỡ 1000.
Trước hết em xin cám ơn các anh chị, em xin giải thích là code này bác Snow25 làm giúp em ạ, Khổ cái máy công ty không cho chỉnh sửa Redistry, còn cách của bác Vietmini em làm theo nhưng chắc vẫn sai ở đâu đó nên không được.thấy mô tả thế chạy mất dép ... vào Registry mà sửa cho nó nhanh
1. Không phải máy nào cũng được phép sửa registry.thấy mô tả thế chạy mất dép ... vào Registry mà sửa cho nó nhanh
Thử chêm 10 dòng?Trước hết em xin cám ơn các anh chị, em xin giải thích là code này bác Snow25 làm giúp em ạ, Khổ cái máy công ty không cho chỉnh sửa Redistry, còn cách của bác Vietmini em làm theo nhưng chắc vẫn sai ở đâu đó nên không được.
anh thử kiểm tra chuỗi nào = 255 thì cắt tới 255 rồi nối chuỗi "&" 256 trở đi thử xem được khôngCác anh cho em hỏi là em viết code lấy dữ liệu vào mảng bằng ADO nhưng nó chỉ lấy được 255 ký tự vào mảng.Có cách nào lấy được toàn bộ dữ liệu không nhỉ.
Mã:Sub tonghop() Application.ScreenUpdating = False Application.AskToUpdateLinks = False Application.DisplayAlerts = False Dim cn As Object, sqlStr As String, i As Long, lr As Long, k, rst As Object, Pro As String, ext As String, arr(1 To 1000, 1 To 14), a As Long Dim sarr, j As Long, b As Long Set cn = CreateObject("ADODB.Connection") Set rst = CreateObject("ADODB.recordset") With Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker) .AllowMultiSelect = True If Not .Show = -1 Then Exit Sub For Each k In .SelectedItems Pro = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" ext = ";Extended Properties=""Excel 12.0;HDR=yes;IMEX= 1"";" cn.Open (Pro & k & ext) sqlStr = "Select * From [sheet1$a1:e30]" sarr = cn.Execute(sqlStr).GetRows a = a + 1 b = Len(sarr(1, 24)) arr(a, 1) = a arr(a, 2) = sarr(1, 3) arr(a, 3) = sarr(1, 0) arr(a, 4) = sarr(1, 2) arr(a, 5) = sarr(1, 1) arr(a, 9) = sarr(4, 7) arr(a, 10) = sarr(4, 8) arr(a, 11) = sarr(4, 9) arr(a, 12) = sarr(4, 10) arr(a, 13) = sarr(4, 11) arr(a, 14) = sarr(1, 24) For j = 25 To 28 If sarr(1, j) <> Empty Then arr(a, 14) = arr(a, 14) & Chr(10) & sarr(1, j) Next j cn.Close Next End With With Sheets("sheet1") lr = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row If lr > 12 Then .Range("A13:N" & lr).ClearContents If a Then .Range("A13:N13").Resize(a).Value = arr End With End Sub
Dạ đúng rồi bác, máy công ty nên không chỉnh được redistry ạ, nhờ bác qua thead này xem giúp em với ạ, em cám ơn!1. Không phải máy nào cũng được phép sửa registry.
2. Có lẽ quý vị quá quen với hai từ "tự động" cho nên nghĩ là chêm dòng là công việc rắc rối. Thực ra rất nhiều người già dặn kinh nghiệm về CSDL sử dụng cách chêm dòng khi cần import dữ liệu Excel vào các CSDL khác.
Thử chêm 10 dòng?
Insert Row đầu tiên. Vào cột cần làm, gõ 1000 ký tự. Save.
Lựa một trang web nào đó có các câu cú dài dài (ví dụ https:// libguides.navitas.com/literature-review/examples)
Vâng, bác giải thích dễ hiểu quá, nhưng em hỏi chút tại sao phải làm nhiều bước như bác VetMini hướng dẫn ạ? Em đánh toàn dấu Space vào dòng đầu tiên và cũng ra kết quả như ý? Có cách nào không phải “lừa” hệ thống như vậy không ạ? Chẳng hạn như 1 Sub phụ để xác định kiểu dữ liệu cho nó luôn không?Vụ vượt qua lỗi chỉ lấy 255 ký tự vào mảng, anh Vetmini hướng dẫn vụ này chính xác đó bạn.
Cái này là do lỗi của Jet OLEDB Provider của ADO chứ không phải do mảng. Nó sẽ tham chiếu 8 dòng đầu trong Excel spreadsheet để xác định kiểu dữ liệu, nếu số ký tự nhỏ hơn 255 thì nó cho là Text nên sẽ giới hạn ký tự. Giải pháp đơn giản là như anh Vietmini có nói là: chèn thêm 1 dòng giả với số ký tự lớn hơn 255. Bạn cứ thử chèn (vào 1 trong 8 dòng đầu của Range mà ADO truy xuất) một đoạn text dài 2.000 ký tự xem, nó cũng trả kết quả như yêu cầu.
Tôi thì hay vô trang: https://www.lipsum.com/ để lấy các đoạn text mẫu với số lượng ký tự mong muốn.
Còn việc tuỳ chỉnh Registry thì chẳng lẻ copy ứng dụng qua máy khác lại phải yêu cầu người dùng thiết lập lại? chưa kể là không được phân quyền như LYSM đã nói.
Trên bảng tính có hàm Rept() mà anh. @@Uh. Tôi cũng quên nói bạn là dùng space cũng được.
vd: text = Space(256)
Hic, ADO em mù tịt ạ, nếu bác viết giúp em sub khắc phục được nhược điểm 255 ký tự thì tốt quá ạ.Uh. Tôi cũng quên nói bạn là dùng space cũng được.
Còn đoạn mà anh Vetmini hướng dẫn là hình như dùng để copy đoạn văn bản trong trang web của link đính kèm thôi.
Chủ yếu là cái dòng này:
Còn về Sub phụ để gán kiểu dữ liệu cho Field trong Excel thì có một cách khác đó là tự tạo Table ảo ADO Recordset trên bộ nhớ rồi gán trị từng dòng của Table đó từ mảng. Cách này thì bạn muốn tạo Field kiểu dữ liệu gì cũng được. ADO có kiểu "adLongVarChar" tương đương kiểu Memo (Long Text) trong Access - hình như chứa được 64.000 ký tự.
Bạn đọc bài của bác HLMT có ví dụ vè việc tạo in-memorry ADO Recordset đó.
Link: https://www.giaiphapexcel.com/diendan/threads/cách-truy-vấn-dữ-liệu-trên-cùng-file-không-mở-kết-nối-adodb-connection.141551/
À nhưng mà cách tạo Table ảo ADO thì lại không phù hợp với trường hợp xử lý dữ liệu của bạn vì là truy cập File excel khác thì lấy đâu ra mảng mà gán vào Table .
Vâng, em đã khắc phục được rồi ạ, em cám ơn!Bạn dùng code hiện tại của bạn snow25 là tối ưu hơn rồi. Dùng kiểu tạo table nó sẽ đi lòng vòng và không dùng được cho trường hợp của bạn.
Rem ==========
Function GetShortName(ByVal FileName_Path As String)
With CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
If .FileExists(FileName_Path) Then
GetShortName = .GetFile(FileName_Path).ShortName
Rem ==========
Sub Import_CSV()
Dim Conn As ADODB.Connection
Dim Rst As ADODB.Recordset
Dim FileName As String
Dim sPath As String
Dim rSQL As String
Rem ======
sPath = ThisWorkbook.Path & "\"
FileName = GetShortName(sPath & "\SIM BANKING!.csv") ''Xu ly loi ADO ko lay duoc Filename ky tu dac biet!
Rem ======
Set Conn = New ADODB.Connection
Conn = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" & sPath & ";Mode=Read;Extended Properties=""Text;HDR=Yes;FMT=Delimited(,)"";"
Conn.Open
Rem ======
Set Rst = Conn.Execute("SELECT * FROM " & "[" & FileName & "]")
Cells.Clear
Range("A2").CopyFromRecordset Rst
Rst.Close: Set Rst = Nothing
Conn.Close: Set Conn = Nothing
Rem ==========
Tập tin CSV đang mã bằng utf-8. Tôi e rằng không dùng được utf-8 đâu. Dùng unicode thì được.Mình đang sử dụng code sau để lấy dữ liệu từ File *.CSV lên Excel mà nó lỗi ...
1/ Tiêu đề và Lỗi Font Tiếng việt
2/ xử lý ngay trong ADO khi lấy lên cột ( Format Number ): số tiền nạp ... để cộng ,trừ nhân chia ngay trên Excel ok
3/ Mình có Chỉnh HDR=Yes Or No rồi mà nó lấy lên báo lỗi font tiếng việt và thiếu
( File SIM BANKING!.csv là file xuất ra từ Web của người ta và họ cũng làm khó chút là thêm cái ký tự ! vào tên File)
sFilePath = ThisWorkbook.Path & "\SIM BANKING!.CSV"
Dim oStream As Object
Set oStream = CreateObject("ADODB.Stream")
With oStream
.Open
.Type = 1 ' adTypeBinary
.LoadFromFile sFilePath
.Type = 2 ' adTypeText
.Charset = "utf-8"
strText = .ReadText(-1) ' adReadAll
'Code đưa strText vào Sheet'
Ý tôi là nếu dùng ADO (code trong tập tin) thì không dùng được utf-8. Nếu muốn dùng ADO thì phải mở và lưu lại CSV với mã unicode.Như bác batman1 nói tập tin có định dạng UTF-8 (từ web) nên bạn Mạnh chỉ có thể dùng ADODB. Stream để đọc và ghi nó được thôi.
