Tìm ngày thiếu theo danh sách cho trước và thêm dòng (1 người xem)
Hoàng Nhật Phương
Thành viên gắn bó
Xin chào các bạn,
Như tiêu đề tôi đã nêu nhờ các bạn giúp cho đoạn code làm việc với range(không dùng mảng) để xử lý trường hợp trong file gửi kèm với ạ.
(đính kèm lại file)
Mới làm được bước I: Tìm những ngày còn thiếu:
 Sub CacNgayThieu()
 Dim Rng As Range, sRng As Range, Cls As Range, WF As Object
 Dim Dat As Date
 Dim MyFormat As String
 With Sheet2
    Set Rng = .Range(.[A1], .[A1].End(xlDown))
    MyFormat = Rng.NumberFormat
    Rng.NumberFormat = "MM/DD/yyyy"
 Sheet1.Select
 For Each Cls In Range([A1], [A65500].End(xlUp))
    If Cls.Value <> "" Then
        Dat = Format(Cls.Value, "MM/DD/yyyy")
        Set sRng = Rng.Find(Dat, , xlValues, xlWhole)
        If sRng Is Nothing Then Cls.Interior.ColorIndex = 38
 Next Cls
 Rng.NumberFormat = MyFormat
Mà kết quả là tất tần tật ngày là thiếu(?)
Sub CacNgayThieu()
Dim Dat As Date
With Sheet2
Sheet1.Select
Next Cls
Con chào Bác SA
Cảm ơn đã quan tâm & giúp đỡ con ạ. Dạ vâng kết quả là tìm những ngày thiếu trong danh sách tại cột A1:A35 của sheet2 sau đó điền theo tứ tự từ ngày bé đến ngày lớn vào cột A và thêm mỗi ngày 2 dòng trống+1 dòng ngày vừa tìm được (tổng cộng tất cả 3 dòng được thêm vào cho các ngày thiếu tìm được để ra kết quả như Sheet3 đó ạ.
Chúc Bác ngày mới vui khỏe ạ.
OT
Xin chào các bạn,
Thử code
Sub LinhTinh()
  Dim sArr(), Ngay, Ngay0
  Dim i&, n&, eRow&, fR&, sR&
  Ngay0 = DateValue("2100/1/31")
  With Sheets("Sheet2")
    sArr = .Range("A1", .Range("A1000000").End(xlUp)).Value
    fR = LBound(sArr): sR = UBound(sArr)
  With Sheets("Sheet1")
    eRow = .Range("A1000000").End(xlUp).Row
    Do
      i = i + 1
      Ngay = .Range("A" & i).Value
      If Len(Ngay) > 0 Then
        ik = i
        For n = fR To sR
          If sArr(n, 1) < Ngay Then
            .Range("A" & i).Resize(3).EntireRow.Insert
            .Range("A" & i) = sArr(n, 1)
            i = i + 3
          ElseIf sArr(n, 1) = Ngay Then
            fR = n + 1
            Exit For
        Next n
        If n > sR Then Exit Do
        If i = eRow Then
          eRow = eRow + 1
          .Range("A" & eRow) = Ngay0
    Loop Until i = eRow
    If .Range("A" & eRow) = Ngay0 Then Range("A" & eRow).ClearContents
Thử code
Sub LinhTinh()
    Do
      i = i + 1
        ik = i
        For n = fR To sR
            i = i + 3
            fR = n + 1
            Exit For
        Next n
        If i = eRow Then
          eRow = eRow + 1
    Loop Until i = eRow
Xin chào Bác Hiếu,
Cảm ơn Bác Hiếu đã giúp con, code chạy kết quả đúng ý
Thử code
Sub LinhTinh()
    Do
      i = i + 1
        ik = i
        For n = fR To sR
            i = i + 3
            fR = n + 1
            Exit For
        Next n
        If i = eRow Then
          eRow = eRow + 1
    Loop Until i = eRow
Xin chào Bác Hiếu,
Cảm ơn Bác đã quan tâm và giúp đỡ con ạ.Code trên chạy kết quả đúng mong muốn của con rồi.
Dữ liệu gốc thế nào mà "không dùng mảng"?
Con chào Thầy ạ,
Cảm ơn Thầy đã quan tâm, dữ liệu gốc nó như thế này Thầy ạ.
Nó có định dạng màu sắc và dòng kẻ nên con nghĩ không thể dùng mảng được.
Con chào Thầy ạ,
Dòng kẻ thì có thể chấp nhận (Merge Cells thì không nên).
Còn màu sắc giữ nguyên thì xem code bài #4, kết quả 1 sheet Excel của bạn màu mè giống 1 tiệc cưới, và không ai hiểu màu gì thể hiện chuỵện gì, khi in báo cáo thì cần máy in màu.
Con chào Thầy,
Dạ màu ở đây là đánh dấu cho dễ nhìn Thầy ạ, khi in ra thì đen trắng ạ.
Merge theo form mẫu khách hàng gửi Thầy ạ, nhưng hiện tại file con gửi lên thì con chưa xử lý được mục này.
Cảm ơn Thầy đã góp ý cho con.
