Chuyên đề giải đáp những thắc mắc về code VBA (10 người xem)
maytinhvp01
trong ví du:
max = Ran.Cells(1, 1)
For d = 1 To Ran.Rows.Count
Next c
Next d
v = Tim(max, Ran)
LonNhat = max
[INFO1]Thông báo:
Vì topic này:
đã quá dài nên BQT đóng lại.
NDU96081631
[/INFO1]
Chào mọi người
Mình có một function đơn giản như sau:
Thành viên lâu năm, hỏi cũng không ít bài, sao không biết tôn trọng luật "Đăng Bài Nhiều Nơi" vậy?
Chào mọi người
Function func01(str As String, X As Variant)
func01 = Evaluate(Replace(str, "x", X))
Cơ bản thì hàm này dùng như sau: ví dụ mình có hàm f(x) = ln(x) + x^2. Mình muốn tính f(x) với x = 2 chẳng hạng thì mình có 2 cách
Cách 1: =Ln(A1) + A1^2. Với A1=2 <-- Cái này ko có gì đáng nói
Cách 2: dùng hàm mình viết func01. Mình nhập là =func01("ln(x)+x^2",A1) trong đó A1=2. Hàm func01 sẽ thay thế các giá trị x bằng giá trị ở A1, tức 2. Kết quả ra tương đương với cách 1.
Tuy nhiên bây giờ có 1 vấn đề mà mấy ngày nay mình hỏi khắp nơi ko ra là như vậy:
nếu hàm func01("x",A1) tức là A1 thế nào thì func01 trả ra thế đấy.
Vấn đề bắt đầu từ đây,
1. Hàm func01 xài được với mọi trường hợp, mọi hàm trừ duy nhất khi là func01("x",A1) và giá trị A1=1. Chỉ duy nhất trường hợp này trả ra giá trị lỗi. Mọi người xem Cell C12 trong file Excel đính kèm giúp mình
2. Nếu các bạn mởi 1 sheet độc lập, viết lại hàm func01 y chang thì.
2.1 Dừng lại ở đây thì hàm func01 trả ra giá trị đúng với func01("x",A1)=1 với A1=1
2.2 Nếu thêm UserForm các thứ thì lỗi lại bị. ???
Ruốt cuộc mình chẳng biết vấn đề là từ đâu ra nữa
Anh em bạn bè gần xa, có ai cao thủ vụ này giúp mình với.
Cảm ơn mọi người
Bạn thử.
       Dim s
       s = Replace(str, "x", X)
       If s = 1 Then
          func01 = 1
          func01 = Evaluate(s)
Bạn thử.
       Dim s
       If s = 1 Then
          func01 = 1
Ah cảm ơn bạn nhiều. Cách này mình cũng đang dùng tạm để giải quyết vấn đề, nhưng mà kiểu nói sao nhỉ. Nó giống như mình thấy nó giống chấp vá hơn á. Mình sợ vd hiện tại chỉ tìm ra được vấn đề với hàm "x" và giá trị 1, lỡ nó có vd với 1 hàm nào đó khác thì sao. Đang cố gắng hiểu coi sao tự nhiên nó có cái error trên trời này rơi xuống :D
Cảm ơn bạn nhiều
Xin lỗi bạn nhiều. Bạn đầu tạo cái thread ngoài kia xong thấy có 1 thread chuyên về VBA nên mình sợ loãng forum nên post vào đây. Định delete cái kia mà quay đi quay lại quên mất. Cảm ơn bạn nhắc nhở, mình để ý hơn :D
Mấy bác cho em hỏi, trong file ví dụ về Dictionary phía dưới. Trong cái code VBA có 2 dòng
Set dic2 = CreateObject("Scripting.Dictionary")
dic2.CompareMode = vbTextCompare
Em không hiểu tại sao phải đặt 2 dòng này ở chỗ này thì mới được ạ. Em thử đem lên chỗ khai báo biến thì báo lỗi.
Em chạy thử bằng F8 và xem Watch thì thấy mỗi lần chạy qua 2 dòng này thì dic2.count = 0. Nhưng đến khi có key đã tồn tại thì lại vẫn chạy ra số đã lưu trước đó.
Giải thích giúp em với ạ.
Sub MakeTheList()
    Dim dic As Object
    Dim dic2 As Object
    Dim Contents As Variant
    Dim ParentKeys As Variant
    Dim ChildKeys As Variant
    Dim r As Long, r2 As Long
    Dim LastR As Long
    Dim WriteStr As String
    ' Create "parent" Dictionary.  Each key in the parent Dictionary will be a disntict
    ' Code value, and each item will be a "child" dictionary.  For these "children"
    ' Dictionaries, each key will be a distinct Product value, and each item will be the
    ' sum of the Quantity column for that Code - Product combination
    dic.CompareMode = vbTextCompare
    ' Dump contents of worksheet into array
    With ThisWorkbook.Worksheets("Data")
        LastR = .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
        Contents = .Range("a2:c" & LastR).Value
    ' Loop through the array
    For r = 1 To UBound(Contents, 1)
        ' If the current code matches a key in the parent Dictionary, then set dic2 equal
        ' to the "child" Dictionary for that key
        If dic.Exists(Contents(r, 1)) Then
            Set dic2 = dic.Item(Contents(r, 1))
            ' If the current Product matches a key in the child Dictionary, then set the
            ' item for that key to the value of the item now plus the value of the current
            ' Quantity
            If dic2.Exists(Contents(r, 2)) Then
                dic2.Item(Contents(r, 2)) = dic2.Item(Contents(r, 2)) + Contents(r, 3)
            ' If the current Product does not match a key in the child Dictionary, then set
            ' add the key, with item being the amount of the current Quantity
                dic2.Add Contents(r, 2), Contents(r, 3)
        ' If the current code does not match a key in the parent Dictionary, then instantiate
        ' dic2 as a new Dictionary, and add an item (Quantity) using the current Product as
        ' the Key.  Then, add that child Dictionary as an item in the parent Dictionary, using
        ' the current Code as the key
            dic.Add Contents(r, 1), dic2
    ' Add a new worksheet for the results
    Worksheets.Add
    [a1:b1].Value = Array("Code", "Product - Qty")
    ' Dump the keys of the parent Dictionary in an array
    ParentKeys = dic.Keys
    ' Write the parent Dictionary's keys (i.e., the distinct Code values) to the worksheet
    [a2].Resize(UBound(ParentKeys) + 1, 1).Value = Application.Transpose(ParentKeys)
    ' Loop through the parent keys and retrieve each child Dictionary in turn
    For r = 0 To UBound(ParentKeys)
        Set dic2 = dic.Item(ParentKeys(r))
        ' Dump keys of child Dictionary into array and initialize WriteStr variable (which will
        ' hold concatenated products and summed Quantities
        ChildKeys = dic2.Keys
        WriteStr = ""
        ' Loop through child keys and retrieve summed Quantity value for that key.  Build both
        ' of these into the WriteStr variable.  Recall that Excel uses linefeed (ANSI 10) for
        ' in-cell line breaks
        For r2 = 0 To dic2.Count - 1
            WriteStr = WriteStr & Chr(10) & ChildKeys(r2) & " - " & dic2.Item(ChildKeys(r2))
        ' Trim leading linefeed
        WriteStr = Mid(WriteStr, 2)
        ' Write concatenated list to worksheet
        Cells(r + 2, 2) = WriteStr
    ' Sort and format return values
    [a1].Sort Key1:=[a1], Order1:=xlAscending, Header:=xlYes
    With [b:b]
        .ColumnWidth = 40
        .WrapText = True
    Columns.AutoFit
    Rows.AutoFit
    ' Destroy object variables
    Set dic2 = Nothing
    Set dic = Nothing
    MsgBox "Done"
Em có code
Sub Macro1()
    Range("C1").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=RC[-2]+RC[-1]"
        Range("D1").Select
End Sub[\code\
Bây giờ em muốn Paste value C1
Em dùng Value=Value thì báo lỗi
Hỏi muốn dùng cách trên thì làm như thế nào, em cảm ơn!
Em có code
Sub Macro1()
    Range("C1").Select
        Range("D1").Select
End Sub[\code\
Bạn thử cái này.
Formula
Em có code
Sub Macro1()
    Range("C1").Select
        Range("D1").Select
End Sub[\code\
Bạn thêm dòng:
Range("C1").Value = Range("C1").Value
Nhờ các Thầy cô chỉ giúp em với.
Mục đích của em là:
Nếu chon vào ô bất kì có dòng nào thì ở dữ liệu tại cột A của dòng đó hiện màu đỏ lên. chọn dòng khác thì sẽ về mặc định màu đen ạ
Em cám ơn nhiều ạ
Private Sub Worksheet_Selectionchange(ByVal Target As Range)
Dim r&
r = Target.Row
Range("A" & r).Font.Color = -16776961
Mục đích của em là:
Em cám ơn nhiều ạ
Dim r&
r = Target.Row
Chép Code vào ThisworkBook nhé, bạn thử:
Sub Workbook_SheetSelectionChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)
    Static Rng As Range
    Target.Font.ColorIndex = 3
    Rng.Font.ColorIndex = 1
    Set Rng = Target
    Static Rng As Range
    Set Rng = Target
Cám ơn anh vì đã trả lời ạ.
Phiền anh chút nữa ạ. Ý em là khi chọn bất kì chẳng hạn chọn A1 hoặc B1, hoặc C1.... miễn là ở dòng 1 thì dữ liệu tại A1 sẽ đỏ. khi chọn cells bất kì ở dòng 2 thì dữ liệu ở A2 sẽ đỏ. còn các dòng khác màu đen bình thường ạ
Vậy bạn thay bằng:
    Static Rng As Range
    Target.EntireRow.Font.ColorIndex = 3
    Rng.EntireRow.Font.ColorIndex = 1
    Set Rng = Target
Vậy bạn thay bằng:
    Static Rng As Range
    Set Rng = Target
Cám ơn anh nhiều ạ. Cho em hỏi thêm chút nữa. nếu em chỉ muốn dữ liệu ở cột A nó được nổi màu lên thì phải sửa thế nào ạ
Các anh/chị vui lòng xem giúp đoạn code báo lỗi: "Subcript out of range" tại dArr(K, J) = sArr(I, J) trong đoạn code sau:
Public Sub Noisheet()
Dim sArr(), dArr(1 To 65000, 1 To 100), I As Long, J As Long, K As Long, Col As Long, Ws As Worksheet
For Each Ws In ThisWorkbook.Worksheets
If Ws.Name <> "Sum" Then
If Ws.Name <> "Total" Then
sArr = Ws.Range(Ws.[A11], Ws.[A65000].End(xlUp)).Resize(, Ws.[AV11].End(2).Column)
If Ws.[A11].End(2).Column > Col Then Col = Ws.[AV11].End(2).Column
For I = 1 To UBound(sArr, 1)
K = K + 1
For J = 1 To UBound(sArr, 2)
Next J
Next I
With Sheets("Total")
.[A7:AV65000].ClearContents
If K Then .[A7].Resize(K, Col).Value = dArr
Note: Mục đích gộp các sheet vào 1 sheet.
K = K + 1
Next J
Next I
Bạn thử chưa test nhé.Nếu vẫn có lỗi thì đưa file lên nhé.
Dim sArr(), dArr(), I As Long, J As Long, K As Long, Col As Long, Ws As Worksheet, tong As Long, max As Long, a As Long
   tong = tong + Ws.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
   a = Ws.[AV11].End(2).Column
   If a > max Then max = a
If tong > Rows.Count Then MsgBox "nhieu dong qua": Exit Sub
ReDim dArr(1 To tong, 1 To max)
K = K + 1
Next J
Next I
End sub
Không phải bạn ơi. Để lên 1000 cũng vẫn báo lỗi vậy.
1000 thì đã là cái gì đâu.
Không có tập tin mà đoán mò thì mệt lắm.
Giả sử code chạy trên Excel >= 2007, và sheet hiện hành chỉ có dữ liệu từ A11 tới AV11.
Lúc này Ws.[AV11].End(2).Column trả về 16384. Tức UBound(sArr, 2) = 16384
Vậy
Next J
sẽ có lỗi khi J > UBound(dArr, 2) (khi J > 100, khi J > 1000)
Ngoài ra nếu tổng các số dòng có dữ liệu trong tất cả các sheet > 65000 thì cũng có lỗi khi K > 65000 vì dArr chỉ có 65000 dòng. Nhưng không có tập tin thì chỉ là đoán mò, chỉ là "NẾU".
Cũng chả thấy mô tả dữ liệu. Tôi hiểu là các sheet có thể có cột cuối cùng có dữ liệu khác nhau ở dòng 11, vd. trong sheet đầu chỉ tới cột Z, trong sheet khác tới AV, trong sheet khác nữa tới AZ, rồi sau đó tới L ... Nhưng trong mỗi sheet ấy thì từ A11 tới <xyz>11 có ô trống không? Tức vd. A11<> rỗng, AV11 <> rỗng, nhưng liệu có vd. AA11 = rỗng.
Không có tập tin, không có mô tả dữ liệu thì chỉ mất thời gian vô ích của nhau.
K = K + 1
Next J
Next I
End sub
Cảm ơn bạn. Code đã chạy và không còn báo lỗi. Sau khi chạy xong data > 12000 dòng nên khá chậm
Nếu có trường hợp tôi nói thì còn ngạc nhiên gì nữa? Vì lúc đó sArr và dArr luôn có 16384 cột và duyệt chúng, rồi đập mảng 12000 dòng và 16384 cột xuống sheet lâu là đương nhiên.
Nếu trong tất cả các sheet cột cuối cùng có dữ liệu ở dòng 11 KHÔNG BAO GIỜ vượt quá AV (AZ, BB ...) thì lấy luôn từ A tới AV chứ bầy trò Ws.[AV11].End(2).Column để làm gì?
Còn nếu cột cuối khó xác định từ đầu thì dùng End(xlToLeft)
Chỉ cần mô tả dữ liệu mà không chịu làm thì bó tay ..................... toàn tập.
Chào các anh chị
Em có đoạn code cho chạy lặp đi lặp lại vô tận kiểu như sau:
Sub VIDU()
My Code here
Application.OnTime Now + TimeValue("00:00:30"), "VIDU"
Để dừng chạy Sub trên, em phải vào VBE để Break. Vậy các anh chị chỉ cách em tạo 1 Sub để Beak thay vì phải vào VBE.
Em xin cảm ơn
Cảm ơn bạn. Mình đang tập tọe VBA nên không rõ.
Trong dữ liệu của từng sheet đều cố định cột từ A đến AV và đều bắt đầu từ dòng 11. Tuy nhiên đúng như bạn nói. Có 1 số cột nằm giữa A và AV trống không có dữ liệu và có 1 số dòng trống trong các sheet.
Để tối ưu hơn mình gửi file đính kèm. Bạn xem giúp mình nhé.
